Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 03/04/2020, 10h10   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut WINGLE moteur 2.5
salut, moteur démarre bien une fois chaud il tremble l'acceleration difficile aucun code défaut les paramètres moteur relève une coupure brusque de la durée d'injection (0 micro seconde) et une variation débit d'air entre 0 et 2555
le RPM stable ainsi que la pression rail (selon la consigne ) une idée merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2020, 13h56   #2
salut, c'est quoi wingle ???
jardini (03/04/2020)
Vieux 03/04/2020, 16h05   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
C'est chinois (Great Wall Motors), pas beaucoup vu par chez moi.
Jardini, as tu vérifié tout ce qui est connecteurs électrique car un soucis de mauvais contact ne serait pas à exclure, Surtout avec des changement de valeur soudain et important.
Vieux 03/04/2020, 19h16   #4
jardini
Avatar de jardini
une installation complete à été refaite (bonne cocccasion),la voiture a chauffée le vilebrequin, la culasse ,et toute la cylindré à été remplacé au début de cette panne.
Pour le problème électrique je vais le vérifier merci encore
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
Pilouf (04/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 08h37   #5
jardini
Avatar de jardini
problème résolu ,le cablage électrique changé donc panne électrique merci à tous
The Following 2 Users Say Thank You to jardini For This Useful Post:
jphp (04/04/2020), Pilouf (04/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 09h00   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Tu as remplacé le faisceau moteur complet ?
schema electrique great wall wingle hamido-kouba Mécanique générale 1 30/07/2020 17h14
Great wall wingle immo off abderr16 Immobilizer dumps/solutions 2 03/04/2019 17h58
calage great wall wingle 5 diago2001 Mécanique générale 12 10/08/2015 19h59
great wall wingle clé service AUTOKIMO Autres marques 0 31/05/2015 20h08
perte puissance wingle 2.8 4x4 Mecatec Toyota, Lexus 1 09/10/2012 21h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h30.
