Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cela concerne une C2 1.6HDI 110CV. Madame a roulé sans ventilo radiateur car HS pendant quelque temps . Donc le ventilo à été remplacé; mais lorsque je roule le moteur monte en température jusqu'a 105°C et ensuite le moteur ce coupe. Le ventilo se déclenche bien. Est ce que c'est un sécurité depuis le calculateur pour protéger le moteur ? J'espère que le joint de culasse est OK car vu la place dans le compartiment moteur il y a de quoi ce posé des questions si il est pas plus judicieux de déposer le moteur. Vous pouvez pas savoir la flemme que j'ai pour faire cela
salut 105 ° c'est la temperature normal de déclenchement du ventilateur jusque là c'est bon , reste a savoir pourquoi le moteur se coupe !! il ni a pas de securité qui coupe le moteur !! juste des alarmes stop si tu surchauffe mais 105 est normal sur HDI
controle tes masses moteur chassis batterie chassis il ne faudrait pas que ce soit le ventilo qui bouffe le courrant es ce que l'alternateur charge ?? la batterie ok ?? @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zingilingiling (03/04/2020) |
Le ventilo est neuf, mais il peut etre possible qu'il soit HS.
la premiere temp de déclenchement du ventilo est 105 donc tout est normal si le moteur cale quand le ventilo s'enclenche c'est que soit la chute engendrée de courant inpact le calculateur soit les masses il ni a pas de securités qui coupe le moteur a 105° controle les broches sur le calculateur vert de gris ?? ajoute une masse sur le corps du calculateur
controle le circuit de charge et la batterie @ |
avec outil de diag , utiliser les actionneurs ventillo petite et grande vitesse voir aussi actionneur thermostat piloté voir si le bouchon vase est ok ---------- Post added at 13h21 ---------- Previous post was at 13h17 ---------- voir avec un thermometre laser que tu pointes sur les durites pour voir si l'eau circule et comparer les valeurs température avec valeur de l'outil diag
ha oui controle les cables sur la batterie des petit qui alimente le BSM mal serré mauvais contact directement sur les bornes de la batterie
c'est un truc comme ca ton histoire @ |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Tout est dit . Sinon, lorsque madame conduisait la C2, elle n'a pas vu de voyant ou de coupure moteur ? Je demande cela juste pour savoir si c'est depuis le changement du radiateur. Vérifie aussi si tu as de l'huile dans le vase d'expansion (ou des bulles d'air) ou l'inverse dans l'huile moteur. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
bonjour zingilingiling fait une purge moteur il du prendre l'air dans le circuit de refroidissement ....
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt pour info la petite vitesse doit se declencher à 96° et la grande vitesse à 105° regarde dans t parametre
| The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | zingilingiling (03/04/2020) |
Salut l'ami, fait un diag et vois du coté prise capteur pression rampe ou prise capteur pmh, c'est une des 2 ta panne...
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | dreamland (04/04/2020), zingilingiling (03/04/2020) |
Salut voici le défaut que j'ai alors que les 2 dernière diag il n'y avait pas de défaut.
Défaut fugitif Signal pression gazole Court-circuit au plu ou circuit ouvert ou valeur trop haute. Code défaut: P0193 Regime moteur: 1670 tr/min Tension capteur pression carburant : 4980mV Pression gazole: 619 bars Débit injecté mesuré : 1mg/cp Etat moteur : Moteur en fonctionnement Pour info vu que c'est un défaut fugitif , normalement je devrais pouvoir redémarrer le moteur mais c'est pas le cas . Je peux relancer le moteur seulement plusieurs heure après. La température compartiment moteur doit être en cause. On doit être sur la bonne voie. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | dreamland (04/04/2020) |
salut l’ami, le diag confirme ce que je t’ai dit plus haut, rien à voir avec la température..
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | dreamland (04/04/2020), zingilingiling (04/04/2020) |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Ton souci de coupure moteur est à priori lié a ta pression GO comme le signale bkprog13 Le calculateur n'autorise le redémarrage que si le défaut n'est plus présent et surtout après 2 minutes de coupure contact ( power latch ) Tu peux donc vérifier au bout de quelques minutes quelle est ta pression GO , si pas correcte voir le capteur et sa connectique , il est aussi possible que le mauvais contact soit lié à la température de ton moteur mais attendre 2 heures c'est bizarre , bouge ton faisceau au niveau du capteur pour confirmer . A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | zingilingiling (04/04/2020) |
#15 | |
Et les paramètres moteur, au moment du redémarrage, ils disent quoi ?? Tu devrais y trouver des réponses. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | zingilingiling (04/04/2020) |
| Procédure changement joint de culasse 1.6 THP | WJon | schémas de câblage, documentation | 4 | 17/10/2019 11h38 |
| astuces joint de culasse ! | jphp | MyWorkShop | 4 | 21/09/2019 18h03 |
| joint de culasse LDR smart 451 | Alessiapia14 | Mécanique générale | 12 | 05/05/2019 20h39 |
| Joint culasse 1.5 dci | nas33 | Automobile en général | 22 | 14/04/2019 20h40 |
| Joint de culasse? | skikdi13 | Automobile en général | 16 | 12/04/2017 22h22 |
