Vieux 03/04/2020, 21h48   #1
Fred46s
Avatar de Fred46s
Fred46s is on a distinguished road
Par défaut Ajout feux de brouillard AV sans changer comodo DUSTER II
Bonjour tout le monde, j’espère que vous allez bien par les temps qui courent...
Cela fait deux semaines que j'étudie le shémas (par suivie des fils et mesures) des feux de brouillards de mon Duster, pour en installer, en vain... Mon Duster est de 2019, le 115sce Essentiel 4x2, et n'a rien à voir avec le schémas des x79, on dirait même qu'il y a 10ans entre les deux versions.
Je fais une parenthèse, le comodo des lumières ne se détaillant pas sur cette version, j'ai utilisé un des boutons fictifs à côté des warning pour commander le relai (-) ou l'uch pour les futurs AB. Si ça intéresse quelqu'un je ferais un tuto, ça évite de percer le tableau de bord pour ajouter un Bouton pour un accessoire, une soudure, un print 3D et c'est comme d'origine.
Maintenant pour l'utiliser il ne me manque plus qu'a connaitre l'entrée que commande normalement le comodo AB avant, pour savoir ou je me branche. Si quelqu'un à ce morceau de schémas du comodo à l'UCH ou l'UPC et jusqu'a la prise en attente derrière le pare choc, je le remercierais grandement. Merci les amis, et prenez soins de vous...
Fred46s est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2020, 21h52   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Inutile de lancer 2 fois le meme sujet ca fait que polluer le forum.
Fred46s (04/04/2020), Mat37 (04/04/2020)
Vieux 03/04/2020, 22h10   #3
salut ce n'est pas une question de bouton !! de toute facon c'est soit l'UCH qui commande les antibrouillard soit l'autre compartiment moteur , il faut declarer la presence des antibrouillards !!
sinon tu mets ton bouton et un relaie hors calculateurs direct sur batterie
Fred46s (04/04/2020), nowen (03/04/2020)
Vieux 03/04/2020, 23h58   #4
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Bonsoir Fred46s,
En cette période ça ne va pas être facile de te trouver de la schématique pour un phase II, mais ce que te propose jphp est une bonne chose également.
Si tu as déjà monté un interrupteur il ne te reste plus qu'a câbler sur un relais que tu ajoutera dans le boîtier compartiment moteur, tu vas y trouver tout ce dont tu as besoin niveau alim et autre.
@gary01
un peu d'indulgence serait bien je pense, notre ami a pensé bien faire je crois car il n'avait pas posté dans la bonne section, serte il aurait due contacter un modo en mp soit pour déplacer son post ou alors l’effacer, ce que j'ai fait.
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
Vieux 04/04/2020, 01h55   #5
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par nowen Voir le message
Bonsoir Fred46s,
@gary01
Désolé nowen mais je vois pas les choses comme toi.
Je pense surtout qu’etant donné qu’il n’a pas eu de reponse sur son premier post il c’est permis d’en refaire un.
Tu comprendras que si tout le monde fait de meme ca risque de devenir compliqué pour tout le monde
Vieux 04/04/2020, 08h50   #6
Fred46s
Avatar de Fred46s
Je m'excuse, je l'ai deplacé parce qu'il était dans tutoriel il me semble. Je suis nouveau et ne connais pas encore bien le fonctionnement. Pardon.
---------- Post added at 06h50 ---------- Previous post was at 06h41 ----------
Merci pour vos reponses, je sais qu'il faudra declarer les AB pour qu'ils fonctionnent, je prefererai vraiment passer par l'uch ou le boitier compartiment moteur comme a l'origine pour profiter du voyant AB. Je vais creuser encore sinon comme tu dis Nowen je placerai directement un relai dans le compartiment moteur, ce sera bien plus simple mais dommage pour le voyant. Si j'avance je vous tiens au jus. Merci.
The Following User Says Thank You to Fred46s For This Useful Post:
gary01 (04/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 09h32   #7
gary01
Avatar de gary01
On en vois telleent qui post en double parce qu’ils ont pas eu de reponse...mais si tu t’es juste trompé de section et que tu as reposté comme ca alors desolé de m’etre emballé.
Comme l’a dit nowen a ce moment la tu envoi juste un message a un moderateur qu’il te le mette dans la section approprié
Vieux 04/04/2020, 11h26   #8
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
voici en PJ de quoi te renseigner sur la fonction anti brouillard duster 2
pour un montage d'origine.
Type de fichier : rar duster II.rar (1,17 Mo, 11 affichages)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
Fred46s (04/04/2020), ragoyo (05/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 15h17   #9
Fred46s
Avatar de Fred46s
Envoyé par multi290 Voir le message
Je te remercie, mais j'ai un message comme quoi je ne suis pas autorisé a telecharger. ???
---------- Post added at 13h17 ---------- Previous post was at 13h15 ----------
Ok, merci.
Vieux 04/04/2020, 15h19   #10
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Fred46s Voir le message
Ok, merci.
Bjr, c'est normal.Commence déjà par participer, ensuite tu auras le droit de télécharger du contenu.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Fred46s (05/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 18h49   #11
Fred46s
Avatar de Fred46s
Salut les amis, ça y mes AB fonctionnent, avec la logique et le témoins.
Avant de faire un tuto détaillé, voici les grande lignes.
- AB Valéo achetés sur le net (47E) la paire avec ampoule.
- Découpe des caches d'origine et pose des AB avec 2x2vis.
- Fabrication du câble depuis R226 jusqu'aux AB (11E).
- Ajout du bouton voir post https://www.tlemcen-electronic.com/f...925#post776925
- Câblage du bouton sur la prise du comodo
- Activation des AB avant par RenOlink
- Réglage de la hauteur des AB.
Toutes ses interventions ont été réalisées sans détériorer les divers composants du véhicules, et sont réversibles.
Je remercie toutes les personnes du forum qui ont contribué à cette réussite et m'excuse auprès de gabygafu, j'étais sûr d'avoir acheté Renolink chez lui.
Vieux 18/04/2020, 16h07   #12
Fred46s
Avatar de Fred46s
Post "Résolu"
Le lien vers le petit tuto. https://www.tlemcen-electronic.com/f...7&postcount=12
Pour tous, sans accident Duster 985105129R multiplex1976 Airbag 1 30/08/2016 13h11
Ajout anti brouillard clio 2 ph 2 mika641pau Tableau de bord (Dashboard) 0 10/04/2016 07h01
Comodo Peugeot 206 COM2000 toby Réparation & Programmation 5 18/10/2014 20h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h20.
