Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous , je vous expose le probleme qu'un client a rencontrer .
sa voiture affichai au tdb : defaut pression d'huile , il a donc etait voir peugeot pour un diag ( ils n'ont rien trouvé) le vehicule ne demarre plus quand le client passe recuperé la voiture , il a rappatrié le vehicule chez lui ( ca fait deja 4 mois ). le client avant de m'appeler a changer de moteur car un mecano ( apres le diag chez peugeot) lui a diagnostiqué un moteur hs . hier je suis passer branché la delphi puis diagbox, j'ai un defaut present dans le BSI B1818: defaut du niveau d'huile, a l'ecu moteur ressort deux defauts : P0017 et p050B surveillance demarrage (il ce supprime mais reapparaissent apres avoir lancé le demarreur plus de 6 secondes) j'ai controlé la pression de rampe : ok 300bar , egr ok, arbre a came et pmh,injecteurs, aucun soucis d'immo ... ce qui m'a paru bizarre est que le regime ne monte qu'a 96 tour/min ,( le volant moteur est neuf) j'ai changé le pmh mais idem,egalement changer le capteur de niveau d'huile,(je precise que la fonction de mesure du niveau d'huile au diagbox n'etait pas disponible avant et apres avoir changer le capteur, toutes les autres valeurs etaient coherantes, le client a changer de moteur, ce qui fait que le capteur aac a etait changé , pmh , il a meme remis les anciens injecteurs a la bonne place, a la valise j'ai uniquement le defaut provenant du bsi qui ocassione deux defaut a l'ecu moteur, je ne sais pas quoi d'autres je pourrai testé avant de songé a changé le kit de demarrage ... |
Le régime moteur est à 96 t/mn sous l'action du démarreur ?? Tu as vérifié la batterie ou le démarreur ? Pour le B1818, j'ai retrouvé une note de service de PSA, vois en PJ. |
| The Following 5 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | adiago (05/04/2020), dreamland (05/04/2020), mahfoud lichani (05/04/2020), Momo-02 (05/04/2020), Wayne (06/04/2020) |
Salut , oui sous l’action du démarreur il monte progressivement mais ne dépasse jamais 96 tours, la batterie est neuve , le démarreur n’ Pas était changer ( au bruit le moteur se lance très bien )
Le moteur se lance très bien... tu veux dire que l'info sur les tours moteur ne serait pas cohérente ?
Les 96, c'est bien le régime moteur et non pas arbre à cames ? |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
tues sur de la cible du capteur PMH?
Attention il se peut que la cible soit HS . |
| The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post: | dreamland (05/04/2020) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Une connaissance qui a eu une DS5 avec la même motorisation, après un voyant d’alerte de pression d’huile au tableau de bord par intermittence, Citroën avait diagnostiqué le manocontact d’huile qui fait capteur température aussi. Apres une centaines de kilomètres, retour case départ. Rediag de Citron: pompe a huile. Chose qui a été fait avec les coussinets du coup. Rebelote après 800kms. Un tech de chez Peugeot, qui a de l’intuition, me dit repasse deux fils du manocontact au calculo, depuis plus de news...! Si tu as un problème similaire de faisceau au niveau PMH, une mesure de signaux à l’oscillo serait un bon début. A+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Ton défaut P0017 signale un souci de synchro vilo/AAC , signaux présent mais non conforme Il te faut vérifier les capteurs , la cible vilo mais surtout ta poulie AAC et le calage distri surtout si ton moteur a été remplacé . Certains calculateurs ont dans leur stratégie de démarrage de limiter le régime moteur si synchro non présente PS : Il serait bien d'indiquer le type moteur original et remplacé !! A+ |
salut le probleme pression d'huile etait au debut , les autres problemes viennent certainement du remplacement du moteur et tout ce qui a etait fait entre temps !
le prob initial pression d'huile provient certainement du faisceau moteur , attention je parle de régulation de pression d'huile un capteur coté distribution , c'est le faisceau et non le capteur qui est en cause !!, autre chose on peux trouver aussi ce def sur les 1.6 hdi alors qu'ils ne s'ont meme pas équiper de ce capteur !! une mise a jour de la cartographie regle le prob sur ces 1.6 pour les 2.0 probleme connu prise en charge constructeur ! vous etes allez trop loin en changeant le moteur @ |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci dreamland pour l'infos ! Si ton calculateur possède cette stratégie de sécurité, c'est ce qui l’empêche de démarrer Mais pourquoi appliquer cette stratégie si son calage est bon ? ( avec les infos qu'ils donne on croirait que sa synchro est bonne ) Si diagbox lui dit que sa synchro est bonne mais que son calculateur se met en sécu, il y a un truc pas cohérent. As-tu vérifier ton calage distri ?? Avec 96tr/min ton moulin ne démarrera pas PS : pense a participer à autre chose que tes posts |
Moteur RHH par RHH
---------- Post added at 13h29 ---------- Previous post was at 13h28 ---------- Calage distribution ok sur l’ancien comme le nouveau moteur monté |
| The Following User Says Thank You to Momo-02 For This Useful Post: | Mat37 (05/04/2020) |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut le volant moteur etait les meme ? Bm ou ba
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Volant moteur identique bm, je précise que le client a récupéré sa voiture chez Peugeot non roulante , suite à ça il a exploré plusieurs poste avec son mécano jusqu’a a en venir à changer de moteur .
ok tu vas recontroler la distribution tu as une lumiere sur la clavette du pignon de vilo , il faut mettre le pignon en butée contre la clavette sens inverse horaire ensuite seulement tu tends la courroie, le pignon de vilo doit pouvoir glisser sur le vilo pendant la tenssion de la courroie, seulement apres tu bloque la poulie moteur
qui verrouille le pignon sur le vilo procedure Java Printing.rar @ Dernière modification par jphp ; 05/04/2020 à 14h22. |
salut, contrôle également au niveau de la clavette vilo, l’encoche du pignon distri doit être centrée
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | vortex (05/04/2020) |
#15 | |
Cette stratégie est principalement utilisé sur Renault mais son défaut P0017 correspond a une corrélation des signaux AAC/Vilo . Il est possible de vérifier la fonction capteur régime soit en déconnectant le capteur AAC soit en laissant un capteur AAC branché mais non en regard de la poulie pour vérifier si le régime affiche une valeur correcte , si tel est la cas voir distri , cible ...... Attention aussi à la poulie AAC !! , jamais eu le cas sur 2.0 mais il existe plusieurs versions , ne pas oublier que la poulie n'indique pas les 4 cylindres directement mais par déphasage des angles de la poulie le calculateur calcule la position des cylindres . A+ |
| Tags |
| 508 |
| BMW 120d (163cv) ne démarre plus. | Brek92 | BMW | 5 | 12/05/2013 20h47 |
| Bmw 525d 163cv E39 2002 ORI | l'anglemort | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 21/01/2013 01h37 |
| 607 163cv 2001 | diago2001 | Peugeot, Citroën | 2 | 27/03/2012 16h39 |
