Bonjour tout le monde je voulais savoir ci quelqu'un pourrai m'aider sur une A6 essence Calculateur 4B0 907 5 52C 0261 204 767 en eeprom 24c04wp je voudrais la metre en Immo OFF jai commander ce qui faut donc eprom vierge et un poste a chaleur pour dessouder et de quoi lire eprom sur le pc je connait pas les logiciel pour limmo off donc ci quelqun pourrai m'aider ca serait gentil merci
PS: elle et deja en immo OF faite pas un pro en debranchant la batterie car je devait intervenir sur le papillon donc tout demonter aprer avoir fait tout ca jai remonter la batterie et la impossible de demarer Default calculateur bloquer et anti demarage present elle s'etteint aprer 2 seconde mais a du mal a demarer faut tout le temp effacer les default pour quel redemare jai vue avec il me dit calculateur qui a prit un court circuit donc il a prit un coup le soucie c'est que jai aucun fusible HS ci vous pouvez m'eclairer sur ca ce sera tre gentil aussi merci a vous
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est bizarre ton histoire, je vois pas trop comment ton immo off aurait pu sauter C'est après avoir démonté la batterie ? Tu fait ton diag avec quoi ? Quand tu reçoit ton matériel post ton dump qu'on regarde |
| The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post: | jah83 (03/05/2020) |
alor avec le vag com il ma dit que jai ptete fait un court circuit en mettant la batterie et que le calcu a peter
---------- Post added at 14h14 ---------- Previous post was at 14h11 ---------- j'avait aussi plusieur defautl suite au demontage du papillion donc jai du calibrer via le vag aprer ca les default sont partit mais jai toujours eeprom mal codée il ma ci c'est normal et la quand elle demarre elle s'eteint aprer 2 seconde et jai defautl calculateur bloque + dans INSTRUMENT jai Clef en default et transpondeur donc je c pas trop |
javait c'est default la en en plus dans calclutateur instrument la clef et transpondeur pour info javait passer IMMO OFF pour changement de compteur je te joins une capture
![]() Date d'inscription: novembre 2016
t'as quoi deja comme erreur repetitif? car au vu de ton diag je dirai que c'est ton calculo qui est hs
fort possible, ecu HS.
n'applaudissez jamais a l'injustice |
salut les gars désoler de la réponse tardive effectivement aprer plusieur recherche et a me casser la tete a trouver le pourquoi du comment javait la baterie en court circuit et le ECU SOIS DISANT HS car quand je mettait lautre batterie pareille ca demarer pas donc jai acheter un autre ECU ou jai poser un immo OFF merci au post sur le forum ca ma fort aider et elle a redemarer depuis quelque jour et jai voulue retenter le diable jai remit le premier ECU et elle a redemarer aussi breff je me casse pas trop a chercher ca redemare mdr merci a vous
| immo off audi a3 | yoyo19 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 18 | 25/06/2014 15h39 |
| immo off audi A4 | say882 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/08/2013 18h01 |
| immo off audi a4 v6 | ABDEL20102010 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 17/06/2012 17h30 |
| immo off audi tt | RGS | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 09/11/2009 05h25 |
| Plz immo off Audi A8 2.5 tdi | bencho2007 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 05/04/2009 13h13 |
