Discussion fermée
Vieux 06/04/2020, 21h27   #1
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut Renault ecu tool win10
Hello all,
RET sur windows 64 bits j ai une erreur
il manque ftd2xx.dll
pas moyen de me servir de ret
qui a une idée ?
Alessiapia14 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Enzonono (26/04/2020), POCOYO (06/04/2020)
Vieux 06/04/2020, 21h34   #2
Mat37
Avatar de Mat37
Salut l'ami,
D'après user manual sur immotools, pas fait pour w10 :
" Software runs on Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows7. "
Mais c'est le manuel de la version 1.09, donc ça date quand comme, a voir s'il est exploitable sur d'autres versions d'OS
Je le fait tourner sous w7 pro, et pas de soucis
Edit : avec le tél je voit pas trop bien la page, mais c'est sur la page doawnload d'immotools , regarde si tu trouve ton bonheur pour essayer : https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Dernière modification par Mat37 ; 06/04/2020 à 21h37.
Mat37 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
auto38 (07/04/2020)
Vieux 06/04/2020, 21h35   #3
pimo
Avatar de pimo
Salut essaye de le télécharger ici http://www.telecharger-dll.fr/dll-FTD2XX.dll.html et installe le dans c:/windows/system32.
Puis relance ton logiciel pour voir.
pimo est déconnecté
Vieux 06/04/2020, 21h35   #4
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
Regarde ici !https://fr.fix4dll.com/ftd2xx_dll
jean-marc 10 est déconnecté
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Vieux 06/04/2020, 21h41   #5
Alessiapia14
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
j 'Ai trouver la methode il faut copier le fichier qui se trouve dans les drivers et les copiers a coter de l'application REt et ca marche !
---------- Post added at 20h41 ---------- Previous post was at 20h39 ----------
,vu que c 'est resolu je test demain sur une megane 3
The Following 10 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
akasa67 (07/04/2020), auto38 (07/04/2020), DAVID02620 (07/04/2020), DIAGSYSTEM25 (08/04/2020), gary01 (07/04/2020), jean-marc 10 (06/04/2020), Katoom33 (07/04/2020), KKHALIL (07/04/2020), seadoo831 (06/04/2020), Tof02770 (07/04/2020)
Vieux 07/04/2020, 17h15   #6
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami oui jai eu cela y a 2 semaine aussi la même choses pour io terminal il faut copier le fichier dans chaque dossier exemple ecutool si io terminal Bosch idem etc etc cela fonctionne impeccable..
akasa67 est déconnecté
Alessiapia14 (07/04/2020)
Vieux 07/04/2020, 18h01   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
il suffit de copier le fichier "FTD2XX.dll" dans:
- Windows 95/98/Me: C:\Windows\System
- Windows NT/2000: C:\WINNT\System32
- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10: C:\Windows\System32
Si l'OS est en 64 bits, mettre le fichier dans: C:\Windows\SysWOW64\
Type de fichier : rar FTD2XX.rar (71,6 Ko, 59 affichages)
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (07/04/2020), Alessiapia14 (07/04/2020), jah83 (07/04/2020), Katoom33 (07/04/2020), Ouiskess (25/05/2025)
Vieux 07/04/2020, 22h28   #8
Alessiapia14
Hello,
Test concluant learn key megane 3 avec windows 10 64bits, au top je trouve même plus rapide que winwows 7 32 bits,
[emoji123][emoji123][emoji6]
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
akasa67 (07/04/2020), jah83 (08/04/2020), Mat37 (08/04/2020)
Discussion fermée
Renault ECU Tool V2.82 bbert90 SuperOBD SKP-900 Key Programmer 5 10/09/2024 02h08
Renault ecu tool 2.91 OILC93 Autres 2 14/12/2019 11h24
Renault ecu tool oran13 Vente, Achat, Echange 21 16/11/2019 09h16
Renault ecu tool akos421 Programmeur de clé 12 13/11/2018 21h07
Renault Ecutool (Renault tool) tizi94 Outils de diagnostique 16 29/04/2016 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h49.
