Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 08/04/2020, 13h17   #1
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Par défaut Compteur Audi A3 8P 2007
Hello a tous ,
Petit soucis sur un compteur de Audi A3 8p vdo de 2007 .
Je l'ai brancher sur table mais le compteur reste éteint alors que le pinout est correct
J'ai le vin a changé car le kit démarrage de la casse n'est pas le bon
Qui a déjà eu ce soucis?
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2020, 13h18   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt il te faut la Gateway sinon s allume pas
The Following 4 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (08/04/2020), ggvaniou (08/04/2020), jah83 (08/04/2020), mika641pau (08/04/2020)
Vieux 08/04/2020, 13h54   #3
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Et comment faire le gateway ?
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 08/04/2020, 14h12   #4
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Si t as le compteur d origine tu le copies au xprog et tu réécris le remplaçant.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 08/04/2020, 14h33   #5
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Le copier ne fonctionnera pas si pas exactement le meme compteur ensuite pour l’allumer il te faut gateway plus bcm sinon comme moi un emulateur qui simule la tram can pour le reveiller
Ensuite suivant le materiel que tu a si tu le fait par obd il te faut obligatoirement une cle qui fonctionne avec le compteur sinon obliger de passer l’eeprom en service mode
Sinon avec xprog changer les donner immo
Voila[emoji6]
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
jah83 (08/04/2020), mika641pau (08/04/2020), techtronic1 (09/04/2020)
Vieux 08/04/2020, 14h57   #6
mika641pau
Merci a tous ,
J'essaye au xprog mais ça pas l'air de vouloir :( erreur sur by pass
---------- Post added at 12h57 ---------- Previous post was at 12h47 ----------
Le vin il est dans eprom ? On peux pas lire la 24 pour le modifier ?
Vieux 08/04/2020, 15h13   #7
Tristan25
Avatar de Tristan25
Les donnée immo sont crypter si tu veu elle sont dans la micronas et l’eeprom 24c32 ton cprog c’est un clone?
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Vieux 08/04/2020, 19h20   #8
bassh
Avatar de bassh
Xprog clone passe bien en micronas.
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
mika641pau (09/04/2020), techtronic1 (09/04/2020)
Vieux 08/04/2020, 19h24   #9
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut pour ma part ce micronas de a3 se lis super bien avec jtag de smok sans lever de pin du micronas ..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
Vieux 08/04/2020, 20h53   #10
mika641pau
Oui 5.60 clone , je vais test sur la caisse voir si ça lit .
Par contre j'ai un autre soucis le calculateur impossible de lire via le port bdm je pense qui l'ai cramé du coup je vais devoir sortir l'eprom
Vieux 08/04/2020, 21h29   #11
Tristan25
Avatar de Tristan25
Ton clone devrai passer
Vieux 08/04/2020, 21h57   #12
mika641pau
Il veux rien savoir quelqu'un à la schéma qui fonctionne ? Car j'ai fais celui qui a dans xprog mais wallou veux rien savoir
Vieux 08/04/2020, 22h14   #13
many888
Avatar de many888
Envoyé par mika641pau Voir le message
voila tu devrais pouvoir t en sortir avec ca
Type de fichier : rar 245_a3_top.rar (204,6 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : rar 806_a3_buttom.rar (186,4 Ko, 13 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
mika641pau (09/04/2020), r2r2d2 (18/03/2021), seadoo831 (08/04/2020), techtronic1 (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 10h31   #14
mika641pau
Envoyé par many888 Voir le message
Y'a des trucs a relevé sur ton schéma ?
Vieux 09/04/2020, 12h44   #15
many888
Avatar de many888
Une résistance a dessouder uniquement , ouvre les images tu vas comprendre ..
Compteur audi a6 2007 Mathieu35500 Compteur kilométrique 6 06/11/2015 21h15
compteur 607 de 2007 samnguen Compteur kilométrique 23 18/06/2014 15h55
Compteur TT 2007 Carsshop Compteur kilométrique 2 19/03/2012 08h12
Compteur Micronas Audi A3 2007 Mister974 Compteur kilométrique 1 19/02/2012 21h21
Problème compteur 307 hdi de 2007 raimet Compteur kilométrique 4 13/02/2011 18h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h24.
