Vieux 08/04/2020, 23h04   #1
abe
Avatar de abe
abe is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme communication ecu me17.1
salut à tous,
voici l'histoire depuis le début.
un ami a fait reprogrammer son audi a4 2.0 tfsi 211cv chez un professionnel en stage 1. sur le retour au bout de 40km environ, le voyant moteur s'allume avec mode dégradé. Il recontacte le pro qui lui demande de ramener la voiture la semaine d’après ce qu'il fait. le pro garde la voiture la matinée et la restitue. mon ami repart avec et au bout de quelques kilomètres, rebelotte. Le pro demande alors d'aller chez audi pour remettre la carto d'origine et il refera un stage 1. Mon ami fait...il ramène la voiture pour le stage 1 et vous savez ce qu'il se passe au bout de quelques kilomètres sur le retour. Depuis le pro ne veut rien savoir. Mon ami n'en pouvant plus d’être en mode dégradé tous les jours décide d'apporter la voiture chez audi pour une remise d'origine et s'assoir sur la reprog. Sauf qu'audi n'arrive plus à communiquer avec l ecu de la voiture. Il m'a demandé de voir ce que je pouvais faire, j'ai branché mon ktag officiel en service mode et effectivement, aucune réponse de l’écu. quelqu'un aurait une idée? J'ai pensé à un pb d'ID...
merci pour votre aide
abe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2020, 23h17   #2
louay
Avatar de louay
Salut un pro qui ne conserve pas le dump d'origine c'est étrange. Il ne faut pas oublier qu'intervenir sur un calculateur qui a 10 ans c'est toujours risqué. Quand le tricore lache ou se virginise tu ne peux plus te connecter. Obliger de le dessouder puis d'ecrire avec du matériel comme lauterbach puis ressouder avec les billes
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
jah83 (09/04/2020), techtronic1 (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 00h35   #3
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
A mon avis le fichier vient d’internet. Et chez audi avec le vin et le sw ça ne devait pas être compatible chez eux . Du coup Ecu hs
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julien34560 For This Useful Post:
Vieux 09/04/2020, 08h21   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Déjà un pro qui a besoin d audi pour remettre un ori c est pas rassurant...
jah83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
jean-marc 10 (09/04/2020), techtronic1 (09/04/2020), thierry du58 (09/04/2020), WJon (09/04/2020), yann3 (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 09h31   #5
abe
Avatar de abe
oui pourtant c'est une enseigne qui a pignon sur rue . il nous a avoué au bout du 2eme échec que lui ne fait qu'extraire le fichier et l'envoyer sur paris pour modification et il le réinjecte. il doit juste avoir un kess slave. avec un tricore hs, la voiture peux toujours rouler?
Vieux 09/04/2020, 10h17   #6
jah83
Avatar de jah83
C est pas une tare de sous traiter. Je préfère 1000 fois un gars qui sait pas faire qui fait sous-traiter qu un mec qui fait n importe quoi. D ailleurs j ai pas de honte à dire que j en fait autant. Je le dis d ailleurs a mes clients. Mais à côté de ça j ai pas besoin de mon Master pour remettre un véhicule en ori lol
Mat37 (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 10h32   #7
abe
Avatar de abe
c'est sùr c'est pas une tare, tant que le travail au final est bien fait et que tu fais de ton mieux en SAV . mais dans le cas de mon pote le travail est mal fait, le gars n'y connait rien et le laisse au bord de la route se démerder.
Vieux 09/04/2020, 10h38   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
attend il y a un soucis dans tes dires
dans un premier temp,c´est une connaissance qui fait appel a toi pour essayer de sauver l´ecu
et dans un 2em temp,tu dit que le tuner vous a avoué donc toi compris.
je pense que tu a fait la boulette soit pour toi ou pour quelqu´un et que tu cherche un sauvetage ici
peut etre meme que tu as injecter un stage chopé sur le net,sans aucun control et gratos
ce n´est pas un reproche,mais il vaut mieux dire les choses,comme je pense qu´elles sont
http://www.armoreprog.fr
POCOYO (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 10h39   #9
jah83
Avatar de jah83
Le véhicule démarre t il toujours ? Au diag ça donne quoi?
Vieux 09/04/2020, 17h43   #10
abe
Avatar de abe
oui, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, la voiture démarre et roule. le seul problème est le voyant moteur au dessus de 2500tr à pleine charge et mode dégradé. au diag , j'ai dépassement des limites pression turbo donc on voit bien que le gars de paris a soit mal fait sa table soit carrément oublié d'y toucher. Sauf que sans communication avec l’écu , je peux pas lui refaire sa carto.
yann3 t'es a coté de la plaque total.
Vieux 09/04/2020, 18h08   #11
Mat37
Avatar de Mat37
Tu as retrouvé l'adresse du forum avant ou après ta panne ?
Surtout que si tu as un ktag officiel c'est que tu bricole pas juste sur ta caisse le week end ...
Pourquoi t'aider si tu n'as jamais ressenti l'envie ou le besoin d'en faire autant envers les autres ?
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
POCOYO (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 18h37   #12
abe
Avatar de abe
Envoyé par Mat37 Voir le message
j’essaie d'aider mon pote en 1er et accessoirement le pro qui va se prendre un recommandé dans pas longtemps . il est d'ailleurs de Reims. Je suis loin d’être le dernier à aider(sinon je serai pas là aujourd'hui), loin de là, peux être pas sur le forum car y'a des gens bien plus calé qui ont la solution bien plus rapidement que moi. Donc les gars, si vous pouviez arrêter d'essayer de penser à ma place ou d'imaginer des trucs, vous ne me connaissez pas. J'ai jamais vu une ambiance aussi négative sur un forum , c'est plus ce que c’était
Vieux 09/04/2020, 18h40   #13
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Dit nous, quand ton pote a emmener la voiture chez audi, il lui on fait une mise a jour ecu et il est repasser en ori.
A se moment la entre le tps de la mise a jour et l injection du stage 1 il avait pas le defaut?
Envoyé de mon Mi Note 10 en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2020, 18h54   #14
momoh-93
Avatar de momoh-93
Avec 29 messages depuis 7ans c'est sur que le forum n'est plus ce qu'il était enfin bref ....
As tu pu faire un diag sur la voiture ?
Est ce lorsque tu met pied au plancher que cela t'allume le voyant ?
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h51 ----------
Je viens de voir un truc, tu as un ktag officiel donc pourquoi ne pas le lire sur table directement ?
"Le travail est la moitié de la santé"
Vieux 09/04/2020, 19h21   #15
abe
Avatar de abe
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
je viens d'avoir mon pote au tel
avant reprog la voiture, aucun défaut, fonctionnement parfait.
1ere reprog stage 1 chez mon pote par le pro, voyant moteur et mode dégradé, le pro dit que c'est un problème de séparateur d'huile.
direction audi pour changer la pièce et audi remets en ori
quelques jours après retour à Reims sans voyant, le pro dit qu'il a modifié la carto que tout est ok, au bout de 30km voyant moteur et mode dégradé
mon pote me demande de regarder au voyant et d'effacer car contrôle technique le lendemain matin(au vcds limite pression turbo dépassée)
mon pote emmène la voiture chez audi pour une remise en ori mais impossible de communiquer avec l’écu.
donc démontage du boitier et passage en tsm avec mon ktag mais impossible de communiquer avec l’écu.
307 ph2 can probleme communication walteck Peugeot, Citroën 20 17/10/2019 22h54
Problème communication bva Verdun Boite de vitesse 4 11/09/2017 22h15
probleme communication ecu aurelien07 Peugeot, Citroën 3 28/09/2016 09h52
BDM 100 problème de communication jeronimo Flasheur de calculateur 2 22/03/2016 17h34
Problème de communication CAN sahnoun363 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 11/01/2014 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h39.
