| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
bonjour tout le monde, j'ai un problème dans le scenic2 1.9 dci 120hp année 2003, il faut un certain temps pour démarrer quand vous voulez, l'écran montre une panne électrique, une panne de charge de la batterie et une panne de pression d'huile, l'upc a été changé et quelques semaines, j'ai vérifié le câblage, les fusibles et vérifié l'upc dans un autre scenic2 et ça marche, ça ne donne pas de codes d'erreur dans le scanner, aucune idée?, merci d'avance à tous
Ton ventilo ce lance à fond a froid comme à chaud ?
| The Following User Says Thank You to R-amid For This Useful Post: | gsx650 (11/04/2020) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il ne l'a pas précisé mais sûrement que oui.
J'aurai simplement pensé au démarreur en temps normal. Mais vu l'âge du véhicule et que le démarreur se lance de temps. Donc ni fusible ni démarreur. Cela ressemble vraiment à la perte de la liaison CAN avec ECU. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | gsx650 (11/04/2020) |
oui, les ventilateurs démarrent à vitesse maximale lorsque vous appuyez sur le bouton de démarrage
| The Following User Says Thank You to gsx650 For This Useful Post: | Pilouf (10/04/2020) |
Je suppose que quand elle démarre tu peux faire le tour du monde ?
oui, il passe en mode protection, il est possible que l'ecu soit erroné, bien qu'il ait également été réparé précédemment et qu'il était bien
Il est la source de ton problème .
Change le. |
ok merci, je vais l'emmener cloner
possible la pression gazole qui ne vas pas
| The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post: | gsx650 (11/04/2020) |
Slt l ami question à 2 Franc que se passe til si tu le fais tourner un moment ensuite tu le coupe et tu essaye de remettre en route 5 minute après et je serai toi j'ajouterai une masse de mon moins batterie a la carcasse de mon calculateur cordialement.
Greg
#12 | |
Ça, c'est le genre de réponse qui me laisse pantois !! Et encore je parle que de la réponse... pas de la politesse. Maintenant, un moteur qui est long à démarré première chose à faire : remplacer le calculateur. Citation:
Qu'est ce qui a été fait sur le calculateur, en terme de réparation ? Cela a été fait avant le problème de démarrage ? Tu as fais un scan complet, de l'ensemble des boitiers ? Avec une lecture de pannes et vérification des paramètres lorsque tu tentes de démarrer ? La batterie a été vérifiée ? |
#13 | |
Enfin peu importe. Ma réponse n'est pas hasardeuse et expliqué deux ou trois postes plus bas. Il ne s'agit pas d'un simple moteur qui a du mal a démarrer mais bien d'une séquence de démarrage incomplète de façon aléatoire. Déplus il a précisé que sont calculateur à déjà été bricolé. Pilouf ,je n'ai pas envie de rentrer dans la même comédie que la dernière fois. Mes réponses seront uniquement technique. Bonne journée à tous . |
bonjour, le moteur ne tourne pas, quand il lance le défaut électrique sur l'écran il active les ventilateurs, c'est le mode de protection, l'unité de contrôle a été vérifiée car elle donnait déjà ces défauts mais ils m'ont dit que rien n'allait, ils ont tous été scannés les modules, les paramètres sont la seule chose qui n'a pas été regardée, la batterie est correcte, en plus plusieurs ont été mis au rebut
| The Following User Says Thank You to gsx650 For This Useful Post: | Pilouf (11/04/2020) |
#15 |
Je vois la démarche de diag comme ceci: Je mets le contact, les voyants au tableau sont allumés ? le voyant antidémarrage éteint allumé clignotant? J'actionne le démarreur il tourne? quelle est la vitesse du moteur sous l'action du démarreur? Sous démarreur quelle est la pression de rail? Dans les états et paramètres la synchro PMH et L'AAC (sont elles synchronisées) Moteur démarré: La pression de rail suit elle la pression de consigne? J'appliquerai cette démarche avant de changer un calculateur (c'est mon avis et ça n'engage que moi) Bon courage |
| scenic2 2.0l dci 150cv démarre mais n"accélère plus | hatem006 | Mécanique générale | 14 | 19/06/2018 09h45 |
| scenic2 ne demarre plus Bonjour (résolu) | Mehdi13 | Automobile en général | 24 | 02/03/2018 22h17 |
| bsi scenic2 | taxi5114 | Vente, Achat, Echange | 0 | 02/11/2013 15h11 |
