Vieux 10/04/2020, 20h23   #1
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
Par défaut antivol nissan xtrail 2017
bonjour, suite a un problème de son sur un xtrail j'ai remplacer l'autoradio
j'ai le son qui fonctionne a présent mais l'autoradio se met en sécurité antivol au bout de 5 minutes d'utilisation
avez vous une solution pour désactive cette protection?
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2020, 06h03   #2
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
bonjour cest normal l autoradio est coder il excite plusieurs solution dont l emulateur
speedy_bou (11/04/2020)
Vieux 11/04/2020, 09h25   #3
speedy_bou
Merci pour ta réponse quelle sont les solutions possible émulateur?
Avec quelle outils est t'il possible de coder cette autoradio
Vieux 11/04/2020, 09h47   #4
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt ça pourrait t'aider
http://www.codecard.eu/emulators/rad...prod_2684.html
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
brahim chafa3 (16/05/2020), speedy_bou (17/04/2020)
Vieux 11/04/2020, 16h12   #5
bel27
Avatar de bel27
Envoyé par speedy_bou Voir le message
quand l autoradio ce met en securiter il t affiche un message ?
si tu as un jlink fiable tu peu cloner
pour l emulateur nour ta repondu
Vieux 22/04/2020, 09h16   #6
bel27
Avatar de bel27
bonjour speedy_bou tu as reussi a solutionner ton problème d autoradio ?
Vieux 23/04/2020, 09h03   #7
speedy_bou
Bonjour alors j'ai commander le l'émulation
Du lien qui se trouve sur le post du dessus j'attend de recevoir je vous tien informé
Vieux 23/04/2020, 10h04   #8
bel27
Avatar de bel27
bonjour sinon il y avait peut etre moins cher
l autoradio t afficher un message ?
Vieux 24/04/2020, 09h26   #9
speedy_bou
Oui j'ai un message de sécurité et l'autorisation gps etc devient inutilisable
Vieux 24/04/2020, 11h43   #10
bel27
Avatar de bel27
salam le message ne dit pas d aller a la concession ?
speedy_bou (15/05/2020)
Vieux 15/05/2020, 22h23   #11
speedy_bou
bonjour je vous tien informé pour l'autoradio du Nissan Xtrail j'ai eu beaucoup de mal a faire fonctionné l’émulateur car le vendeur ne fourni aucune information sur l'utilisation de celui-ci le sav par mail ne comprend rien donc je vais vous dire comment faire au ca ou si cela vous arrive de devoir installer le même émulateur.
tout d’abord il faut soudé les 6 fils sur le pcb de l'autoradio
au premier démarrage de l'autoradio un message "le système vérifie l’installation" va resté un petit moment puis l'autoradio va démarrer il faut éteindre l'autoradio puis le débranche a partir de la c'est la ou j'ai mis du Temp a comprendre IL FAUT enlevé l’émulateur puis réinstallé l'autoradio normalement il devrais démarrer sans message de verrouillage si vous laissé l' émulateur des défaut de can bus vont vous allumé pleins de voyant plus rien ne va fonctionné.
voila j’espère que cela vous sera utile un jour.
Type de fichier : jpg P_20200511_163536.jpg (92,9 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg P_20200511_162358.jpg (98,1 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg P_20200511_165715.jpg (94,0 Ko, 9 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
ECU diag (16/05/2020), POCOYO (16/05/2020)
défapage nissan xtrail ajmi_gsm Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13 05/03/2024 18h52
EGR + DPF OFF nissan xtrail svp magic abdou Chiptuning 5 13/03/2019 17h34
U1000 Nissan Xtrail eCU25 Renault, Dacia, Nissan 7 19/01/2019 09h05
Nissan xtrail t30 mahfoud lichani Mécanique générale 2 09/10/2017 16h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h54.
