Bonsoir les amis, je vien vers vous pour voir quelqu'un peut m'aidez à réparé un module vw
Module : 5k0919475 Pièce: PARKHILFE Codage: 100101 1 Code défaut trouvé: 16347 - Calculateur - Erreur en EEPROM 014 - Défectueux/défectueuse(s) il me dit de remplacé le module, alors j'ai tout démonté je vous joints les photos et voir ver ce que je peux chercher comme composant défectueux alors j'ai par la même le problème que la radio ne fonctionne plus j'ai fait les test avec vcds et odis j'arrive a faire fonctionné les bip de reculs ainsi que l'affichage du rns510 et faire fonctionner les baffles je met les photos du module démonté [IMG]https://ibb.co/QXk977D https://ibb.co/7GfqFjL https://ibb.co/gPRGL9C https://ibb.co/F5s0y59 https://ibb.co/19BL7zy[/IMG] https://ibb.co/QXk977D https://ibb.co/7GfqFjL https://ibb.co/gPRGL9C https://ibb.co/F5s0y59 https://ibb.co/19BL7zy Merci d'avance pour votre aide.
[URL=https://meettomy.site]Prettys Womans in your city[/URL] |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ça m' interesse, peut être dump eeprom corrompu ?
Si tu essayais d' injecter un dump ok ? Tu a essayer de lire l' eeprom? Sinon pas de protection des composants la dessus, casse, codage long, et roule
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501 |
Bonjour peux tu me dire que mémoire je dois faire le dump? ou puis je trouvé le dump je pensait le faire avec odis engenering si cela est faisable
Merci bien à toi
tu veux dire quoi par : Sinon pas de protection des composants la dessus, casse, codage long, et roule
car je crois que ce module me bloque aussi la radio!!! et je ne sais pas en trouvé tout est fermé c'est pour cela que je cherche à le faire moi même je vais demandé pour faire un dump
Salut oublie pas le thanks si je t’ aide
Pour le extraire dump poste ton pcb Pour le dump clean faut que quelqu’un qui en possède un te le fasse je pense pas que tu trouveras ça sur le net. Oui tu peux éventuellement le reflasher ou le mettre à jour avec odis E, si tu communique encore avec. Le prot c’ est la spécialité vag qui t’ empêche d’ appairer des calculateurs d’ occaz, (service que je fournie au besoin) mais tu n’ est pas concerné ici |
| The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post: | gringo783 (14/04/2020) |
oui désolé j'avais oublier pourtant ce n'est pas dans mes habitude,
oui il communique et je peux le codé la seul chose c'est que vcds ou odis me dit changer le module, j'ai un service Electronique au travail qui peux me commandé et changer l'eeprom mais je ne c'est pas la quelle c'est? et il pourront aussi faire lecture et écriture. Merci bien à toi
Salut post ton pcb recto verso en HD
ok ferait cela ce soir merci bien à toi
salut l'équipe
@gringo as tu vérifié si il a une possibilité de flashage avec "ODIS E"? bon courage |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | gringo783 (14/04/2020) |
salut l ami.
tiens le tuto, le passe est dans pm, n oublie pas thanks et fait retour bon courage
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
| The Following 4 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: |
encore, N'oubliez pas de recoder le module avec VCDS (généralement une option de coche pour Optical VIEW)
bon courage
| The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | gringo783 (14/04/2020) |
non j'ai pas encore testé avec odis e je viens de le télécharger et mnt je vais chercher les data base et flach
Merci bien à toi ---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h14 ---------- merci je regarde pour le faire demain avec les électronicien demain au boulot je te dit quoi je t'ai mp encore merci ---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h15 ---------- bonsoir voici les photos : https://ibb.co/vYFyJLS https://ibb.co/syzCSct https://ibb.co/KNWwhCV https://ibb.co/b3NkLzr https://ibb.co/VN9x1K4 https://ibb.co/vsPPcXk https://ibb.co/v1wVwrj https://ibb.co/tMkg6KG https://ibb.co/zS9srWB https://ibb.co/Ry51Kqp https://ibb.co/LPdhnjJ https://ibb.co/LpGXryr https://ibb.co/8sGsJnN https://ibb.co/8m3g5C4 Merci bien à vous les amis encore merci
Re, gringo, je suis quasiment sur que ton eeprom se trouve sous forme TSSOP8, bien plus petite que SOIC8, ton service éléctronique ne sera très certainement pas équipé pour lire ça à la pince, il faudra dessouder et ressouder sur une platine exprès.
Juste en dessus des deux gros condo éléctrochimiques (celui de gauche) A confirmer par les experts ici ! Mais privilégie la méthode donnée plus haut avec odis dabors bon courage et fait nous un retour merci
| The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post: | gringo783 (15/04/2020) |
#14 | |
L intervention se fait sur mcu mc9s12dg128 |
#15 |
bonjour je vais remonté tout et essayer de le faire avec odis engenering. et au pire je le re-démonte et teste autrement ou quand le confinement s'arrête je reprend un module en agence c'est +- 210€
Merci bien à vous
| problème module lumiere e60 | mika607 | BMW | 5 | 02/05/2019 19h36 |
| Problème module FRM Mini Cooper R56 | kilm | BMW | 8 | 20/08/2018 23h35 |
| Problème module programming IDS | everson29 | VCMII, IDS, JLR ...etc | 6 | 04/11/2017 17h14 |
| Problème Module programmation IDS V86 | Ben29200 | VCMII, IDS, JLR ...etc | 19 | 01/11/2017 20h30 |
| Problème module CAS | mcjeangab1 | BMW | 10 | 09/06/2016 14h44 |
