Discussion fermée
Vieux 13/04/2020, 22h17   #1
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Par défaut Moi pas comprendre Can ou pas CAN renault siemens off emulateur julie
Bonsoir a tous, question à deux balles, je pense que le confinement commence à m' attaquer.
Je comprends pas dans quel cas on a un immo wire system ou un canbus immo ?
Je suis sur que c' est super simple mais la je sèche ça fait 5 jours.
Se baser sur les années de prod ? Pas fiable.
Chercher sur le PCB un can transcreiver ? Pas trouvé.
Quel programme renault utiliser avec carlab julie.
Exemple EMS3132 (ECU hs) DONC NEW+immo off julie
Je sais même pas si les deux ecu sont compatibles comment savoir ça chez siemens ?
Immo wire VS can pas compatible j' imagine.
Mais y a pas de base de comparaison comme chez bosch ?
Les deux ecu :
S110140002A 8200326391
S110140200A 8200323683
Merci à tous je rame, je vais retourner à l' école dès que ça reprends x)
---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h11 ----------
Je précise que je n' ai bien sur pas accès à la voiture, ni aux cosses (Pin88 présente ou non) et donc pas de diag pour savoir le protocole
---------- Post added at 22h17 ---------- Previous post was at 22h12 ----------
https://carlabimmo.com/manuals/immob...ut-can-old.pdf P.12
https://carlabimmo.com/manuals/immob...h-can-ver2.pdf P.8
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
Tof02770 (13/04/2020), zahouani2020 (01/05/2020)
Vieux 13/04/2020, 23h35   #2
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Regarde si sur pin 58 du connecteur B tu as un fil. Si oui c'est la ligne immo. On peut également savoir par dump la fonction sera dans la nouvelle version de RocketDump que je prépare.
kmtech est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
BenjiAudi (13/04/2020), nabiiil (16/04/2020), scorpion593 (30/04/2020), Tof02770 (13/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 00h29   #3
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par BenjiAudi Voir le message
Les deux ecu :
salut pour un ecu hs pas forcement besoin de faire un immo off surtout quand on utilise un emulateur au prix ou sa coute
bel27 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
scorpion593 (30/04/2020), tech-auto (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 07h39   #4
tech-auto
Avatar de tech-auto
Surtout sur Ems3132 vierge et ta plus qu'à brancher autocoding
tech-auto est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
bel27 (14/04/2020), ggvaniou (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 07h57   #5
fufounet
Avatar de fufounet
sur ems3132 et sirius 32 tu as les 2
filaire et can
si tu peux pas determiner si fil en 58 ou pas
tu ouvre et tu regarde si tu as la puce qui gere le can ou pas
fufounet est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
belle-palestine (14/04/2020), BenjiAudi (14/04/2020), yann3 (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 08h14   #6
bel27
Avatar de bel27
re
et pour faire immo off on est pas obliger de mettre un emulateur si il y a le fil 58 immo
BenjiAudi (14/04/2020), fufounet (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 09h14   #7
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Salut les amis oui je sais bien j’ ai déjà fait un vierge qui a fonctionné (il s’ est apparement recoder vu tout ce qui a bougé)
Mais ça démarre pas
Car l’ ecu d’ origine a literallement brûlé du certainement à une inversion pôle batterie qui a du faire de gros dégâts ailleurs immo ect.
Du coup je veux faire mon off
Pas moyen de vérifier le pin 58 pour l’ instant
Je vais donc chercher une puce can mais je vois pas si quelqu’un a une photo avec ou sans ça m’ aiderais merci
Vieux 14/04/2020, 09h29   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
en haut tu as mis les 2 lien , tu as les schémas !
il te te suffit d’appliquer une des 2 methode avec un emul et de voir sur table au diag (clip, launch, etc..) si déverrouiller ou pas !
ensuite si ton ecu est un can, il ne faut surtout pas oublier de couper et shunter les can sur l’uch!
bkprog13 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (14/04/2020), BenjiAudi (14/04/2020), fufounet (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 11h02   #9
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Salut BK, les pinouts sont les mêmes, pour le pcb je ne vois pas de différences entre les 2 docs.
J' ai essayé la version can, rien.
Je vais donc essayer la version immo wire, mais faut virer des résistances, dommage si pas necessaire !
Pour le diag sur table j' y ai aussi pensé jamais fait, ça sera une première :)
J' ai juste besoin du +12, 2x+12apc, 1xGround, et KLINE ?
Vieux 14/04/2020, 12h57   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
pour le test sur table tu suis le pinout avec les alim, les can et kline, la résistance pas la peine de l’enlever pour ton test sur table, tu l’enlèveras seulement si ton ecu est bien en immo wire avant branchement sur la voiture.
ecu immo wire= dessoude la résistance
ecu can= coupe et schunt can uch
c’est deux methode servent à préserver ton off.
poste aussi ton dump et modif voir si ok
Dernière modification par bkprog13 ; 14/04/2020 à 13h00.
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
BenjiAudi (14/04/2020), fufounet (14/04/2020), Tof02770 (14/04/2020), yann3 (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 14h44   #11
fufounet
Avatar de fufounet
tu as ouvert pour voir si y a la puce canbus?
Vieux 14/04/2020, 15h18   #12
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Re
Alors j’ ai posé le julie et dessoudé la résistance, en programme immo wire, et la ç’ est ok selon la led bleue qui clignote toutes les 2 secondes et allumée le reste du temps.
Ç’ était donc un immo wire, confirmé plus tard grâce à une photo du faisceau.
J’ essai de démarrer au plus vite, dans ce cas pas besoin de couper le pin 58 dans la cosse ? (sans julie oui je présume)
oui j’ ai ouvert l’ ami mais je ne sais ni quoi ni où chercher...
---------- Post added at 15h18 ---------- Previous post was at 15h17 ----------
J’ ai essayer de me connecter en bench impossible pas de com je dois m’ y prendre comme un manche,
Delphi breakout cable, toutes les +12 et APC reliées et branchées à l’ ecu, une masse car commune sur les 3 pins.
Rien nada
Vieux 14/04/2020, 15h25   #13
fufounet
Avatar de fufounet
si t as dessoudé la resisantce c est bon
---------- Post added at 12h25 ---------- Previous post was at 12h24 ----------
c est bete car en immo by wire pas besoin d emulateur
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 14/04/2020, 15h28   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
ne te fie pas aux clignotements de l’émulateur en immo wire il clignotera toujours toutes les 2 secondes même si ecu verrouiller, c’est pour cela que tu dois vérifier en diag sur table
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
BenjiAudi (14/04/2020), Formator (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 15h28   #15
fufounet
Avatar de fufounet
voici l emplacement de la puce
en 2mn tu trouves sur google
Type de fichier : jpg Capture.jpg (14,7 Ko, 44 affichages)
Discussion fermée
immo off edc15 renault master julie emulateur (presque résolu) mrbrad Immobilizer dumps/solutions 33 22/03/2021 23h27
Émulateur Julie et sirus 32 ggvaniou Immobilizer dumps/solutions 17 22/01/2018 13h52
Emulateur julie nabin70 Réparation & Programmation des calculateurs 1 27/05/2017 12h42
Emulateur julie nabin70 Immobilizer dumps/solutions 0 07/05/2017 22h46
cherche emulateur Julie sergyu2006 Vente, Achat, Echange 2 03/02/2016 07h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h37.
