Vieux 15/04/2020, 17h45   #1
boc
Avatar de boc
Pouvoir de réputation: 9
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
Par défaut niveau de securité canclip
bonjour,
mon voisin sur son trafic 3 a un defaut "injection à controler",je lui fait canclip parce que wow et delphi pas de trafic 3,j'avais en rouge pression pompe alim ......,j'ai reussi à eteindre le defaut mais quand je veux effacer defaut memorisés avec raz DTC ,j'ai :message qui dit que je dois aller dans communication,niveau de sécurité passerelle,et ouvrir CAN.
pas de bol dans communication le niveau de securité est grisé donc pas accessible !
y a t il une manip ou faut il etre super administrateur pour avoir accés à ce menu ?
info:le fait de passer par une MAJ win 7 à win 10,microsoft dit que cela n'affectera pas les programmes installé :mon cu....
j'ai du reactivé delphi et autocom 2016 disparu.
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2020, 17h50   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
Salut ca m’étonnerai que Microsoft parle des tes programmes de diag tu vois lol crdt
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
boc (16/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 17h57   #3
salut, j'ai vu ce message aussi parfois , cela concerne les véhicules hybride et electrique équipé de passerelle can ! le message sort systématiquement sur les derniers véhicules
si pas electrique tu passe !
boc (16/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 18h41   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
jamais ce message non plus
par contre ces derniers jours, problème de communication avec la sonde: de temps en temps: sonde non détectée
confinement aidant, je m'attaque au problème
et voilà le résultat
4 fils coupés
au paravent controle des continuités à l'aide d'un multimètre
en attendant l'ouverture des boutiques, j'ai rafistolé, j'attends un véhicule pour tester
Type de fichier : jpg eobd_clip.jpg (96,7 Ko, 68 affichages)
Vieux 15/04/2020, 19h03   #5
ce message concerne les vehicules avec sécurité les hybrides et les électriques
il apparaît systématiquement pour tous les vehicules recents dans clip 195 pas dans les versions anterieurs
boc (16/04/2020), mahfoud lichani (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 19h25   #6
pour effacer les defauts qui restent en memoire seulement il faut couper le contact verrouiller le vehicule et attendre 30 secondes environ voir plus c'est indiqué dans clip
boc (16/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 20h36   #7
Pelican
Avatar de Pelican
Par hasard,
Si tu le fait avec la v194 et 195.
Il faut soi agrandir la fenêtre vers le bas (ou il y a le message) ou effacer les dtc de tout les calculateur avec l icône toute en au à droite.
C est un beug
The Following 5 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
boc (16/04/2020), electronico (15/04/2020), Rallyeman (16/04/2020), vortex (15/04/2020), zenata (17/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 23h07   #8
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir comme le dit JulienP depuis la v194 les idiots de chez Bosch ont mélangés volontairement le message réserver a la clio5 à toutes la gamme.(logique tu es chez Renault niveaux informatique c'est des taches)
Donc il faut bien agrandir la fenêtre pour pouvoir avoir accès à l'effacement des DTC.
The Following 6 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
boc (16/04/2020), jphp (17/04/2020), Pelican (16/04/2020), Rallyeman (16/04/2020), vortex (16/04/2020), zenata (17/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 08h27   #9
boc
Avatar de boc
bonjour, je voyais bien que dans la fenetre du message celui ci terminait par une question ,mais je pouvais pas y repondre .ok je vais donc reouvrir la fenetre plus grand.toutefois le trafic 3 n'est ni electrique ni hydride c'est un bon diesel de 2015 lol.je suis bien en canclip 195.
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post:
Vieux 16/04/2020, 12h57   #10
pimo
Avatar de pimo
voici des copies d’écran
The Following 10 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
boc (17/04/2020), davycdz (27/04/2021), gary89 (16/04/2020), jphp (17/04/2020), Pelican (16/04/2020), POCOYO (16/04/2020), Rallyeman (16/04/2020), rapou30 (16/04/2020), vortex (16/04/2020), zenata (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 09h21   #11
boc
Avatar de boc
bonjour,
j 'ai reussi à agrandir la fenetre j'ai raz dtc de ce fait ,je refais derriere un scan, tout est ok (can v1 et can m).je verrouille les portes ,j'attend un peu .je reouvre et met le contact et PAN !defaut ecrit au tableau de bord :injection à controler .je refais un scan,le defaut: "pression pompe amont" en orange clignotant (avant il etait rouge fixe) .je lance le moteur le defaut disparait et le vehicule fonctionne nickel !!!et pareil à chaque fois que je coupe le contact et que je rallume ,bizarre non .@+
---------- Post added at 09h21 ---------- Previous post was at 09h14 ----------
désole c'est "pression amont turbine" j'aurais du faire une photo.
Pelican (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 12h53   #12
pimo
Avatar de pimo
salut si tu as un "dtc pression amont turbine"
Vérifie la durite entre le capteur et le tuyau en inox si elle est pas hs.
Si la durite est ok vérifie que le tuyau inox n'ai pas bouché .
Sinon aprés il te reste le capteur ou un soucis de faisceau.
PS: une copie d’écran du clip serait la bienvenue pour d'aider correctement.
The Following 3 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
boc (17/04/2020), vortex (17/04/2020), zenata (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 15h58   #13
boc
Avatar de boc
bonjour,
je viens d'aller sous le vehicule parce que dans l'aide correspondant au dtc il parle de capteur pression des gaz.
j'en ai trouvé un sur le catalyseur avec une prise en amont inox et une en aval qui vont vers un capteur qui part dans un faisceau . je pense que c'est lui, je vais verifier les liaisons durite caoutchouc/inox et voir si c'est pas bouché en meme temps @+
Vieux 17/04/2020, 16h11   #14
boc
Avatar de boc
je viens de debrancher les flexibles ,mis le trafic en route,accéléré et rebranché le tout: défaut disparu .on va pas trop vite se rejouir demain essai sur route ,confinement oblige @+
Vieux 17/04/2020, 17h17   #15
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Envoyé par boc Voir le message
bonjour,
bonjour non ca c'est le capteur de pression différentielle...
il te faut trouver le capteur pression des gaz1 il est relie au collecteur d'échappement avant turbo...
tu vérifie que le tuyau souple n'es pas craqué puis tu démarre sans le capteur... si ca ne souffle pas tu passe un cable de frein/accelerateur de vélo/moto... moi je mets carrément le câble dans me perceuse.. 'et zou je nettoie...
car a déposer le tube inox c' est la galère (un peu mieux sur les derniers ou c'est un raccord banjo)
---------- Post added at 17h08 ---------- Previous post was at 17h05 ----------
ne te réjouis pas... le dernier que j'ai eu tu pouvais faire 30km.sans allumage temoin... puis tu coupe le contact ou repart d'un stop et bing...
fait une lecture pression capteur gaz 1 au diag... si ca varie pas... bouché ou percé... je crois me rappeler de 3b en accelerant et 1b au ralenti environ...
---------- Post added at 17h17 ---------- Previous post was at 17h08 ----------
parfois le bout du capteur est fondu... c'est du aux gaz qui ont du mal a passer le bouchon de calamine et du coup ca surchauffe (je pense meme que c'est ca qui explique les tuyaux souple entre capteur et tube inox qui pètent)
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
boc (18/04/2020)
Urgent W212 en securité kdo75 Mercedes Benz 10 27/04/2018 20h19
Mode securité boite E60 kdo75 BMW 12 30/01/2017 01h02
clio 3 airbag niveau 1 et niveau 2 samien Airbag 15 03/01/2017 17h23
la securite du forum INVICTUS Café du forum 9 07/01/2016 07h33
BMW - Code de sécurité bloqué auto23 BMW 6 13/11/2015 12h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h37.
