Vieux 17/04/2020, 03h21   #1
MAZAR
Avatar de MAZAR
Pouvoir de réputation: 9
MAZAR will become famous soon enoughMAZAR will become famous soon enough
Exclamation Bmw x5 de 2002 e53 ne demmare pas
BONJOUR , alors sur BMW je suis news
j'ai fait un scan a une bmw x5 e53 de 2002 qui ne démarre pas
les erreur sur delphi sont:
sur l'ecu
1DF5 Anti-démarrage codé
sur l'immo :
clé 1 code aléatoire incorrect
clé 1 non reconnue
je vous joint la photo du diag .
avec vvdi min key tool et mini zed-bull j'arrive a lire la clé .
donc deja j'ai pas compris si c vraiment la clé ou de la voiture ews ??
en suite j'ai pris le ews 3 avec moi j'ai lu le dump avec xprog
est ce que si je programme un transpondeur pcf 7935 avec le mini zed-bull ca va marcher ou il y aune autre procédure pour programmer la clé
alors les outils que j'ai :
xprog 5.60 upa1.30 fvdi obdstar x300dp ( il ne communique même pas avec la la voiture même en scan ) mini zed-bullet vvdi mini key tool
je suis preneur de toues solution
ps : je suis news sur bmw alors tout explication et détailles seras le bienvenue merci d'avance a tous
Type de fichier : jpg IMG-20200416-WA0004.jpg (16,9 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg IMG-20200416-WA0006.jpg (12,8 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : bin EWS 3 ORIGINAL.bin (512 octets, 4 affichages)
MAZAR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2020, 08h44   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Pour ça zedbull suffit attention juste à produite la clé à partir d un emplacement non utilisé déjà
Sous réserve que ton problème soit bien un problème de clé
ggvaniou (17/04/2020), MAZAR (17/04/2020), seadoo831 (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 13h12   #3
comment le problème est il arrivé ? Problème batterie/charge ?
Problème d’antidémarrage, une synchro DDE/EWS, pourrait arranger les choses.
Le démarreur ne lance pas normalement.
Delphi doit le faire, maintenant le meilleur log pour bosser sur BMW reste le log constructeur, ista d, et là dessus en K dcan ça passe nickel.
Si je peux te donner un conseil, pour l'instant ne "joue" pas trop avec autre chose que Delphi, au risque de faire pire.
MAZAR (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 17h20   #4
MAZAR
Avatar de MAZAR
Pour la syncro je la fait avec delphi ou fvdi ?
The Following User Says Thank You to MAZAR For This Useful Post:
Vieux 17/04/2020, 17h41   #5
MAZAR
Avatar de MAZAR
Mais comment je peux savoir quelle emplacement ??
Vieux 17/04/2020, 18h19   #6
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Tu na pas ista
Procédure ista .traitement véhicule
Aller dans fonction sav
Aller sur entraînement
Vas dans cas
Et valide e.remettre à zéro le blocage du démarreur
Travail avec ista ou inpa tu les a sur le site j’ai même mît la suite inpa
---------- Post added at 16h19 ---------- Previous post was at 16h11 ----------
Suite inpa si tu as besoin et pour ista tu le trouve sur le site courage
https://mega.nz/#F!94w1FRDZ!NEXSSMRAhryC7ykMtCM8lw
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
MAZAR (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 19h14   #7
MAZAR
Avatar de MAZAR
Envoyé par Bernard34 Voir le message
Tu na pas ista
Vas dans cas
non j'ai pas ista c un ouil ou juste logiciel ?
Vieux 17/04/2020, 19h30   #8
MAZAR
Avatar de MAZAR
Merci pour tout
C bien ça le transpondeur ?
Pcf7935
Car il veux pas ce programmer
Type de fichier : jpg 20200417_184308.jpg (90,6 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 20200417_184134.jpg (97,7 Ko, 23 affichages)
Vieux 17/04/2020, 19h38   #9
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Oui c’est bien ça MAZAR
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2020, 19h55   #10
Bernard34
Avatar de Bernard34
C’est un logiciel qu’utilise bmw c’est au top j’ai delphi etc rien à voir avec ista tu en sera beaucoup plus avant de vouloir coder ou autre il te faut identifier
Ta panne de plus avec ista il te donne le chemin à faire tous les testes
MAZAR (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 20h02   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Ton fvdi le fais.
jah83 (17/04/2020), MAZAR (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 20h09   #12
MAZAR
Avatar de MAZAR
Ok pour le ista marche avec la sond delphi ?
Et pour fvdi comment je peux faire
Sur la voiture ou sur table ?
Vieux 17/04/2020, 21h09   #13
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par MAZAR Voir le message
Slt, c'est des questions d'un niveau 0 ça !!
A un moment faut se donner la peine de chercher !!
Même Delphi de mémoire fait cette Synchro.
Fvdi 20 sec et c'est réglé.
Chercher fait avancer !
Assistanat=0
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 6 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
ggvaniou (18/04/2020), jah83 (17/04/2020), jean-marc 10 (18/04/2020), Mat37 (17/04/2020), MAZAR (18/04/2020), Pilouf (04/05/2020)
Vieux 17/04/2020, 21h10   #14
Bernard34
Avatar de Bernard34
Non ci joint le style de prise
http://www.autoobdtool.fr/wholesale/bmw-inpa-k-can-with-ft232rq-chip.html?gclid=CjwKCAjwp-X0BRAFEiwAheRui36yyQRYYAnWzrZmC5LtGrguIECxH9R6p5zH 7vLyiWFLN3zDT033UBoCXocQAvD_BwE
MAZAR (18/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 21h58   #15
chaoui05
Avatar de chaoui05
Il a déjà ce qu'il faut !!
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Bernard34 (18/04/2020), ggvaniou (18/04/2020), MAZAR (18/04/2020)
C3 Sensodrive ne demmare pas kalagane Peugeot, Citroën 6 29/06/2015 13h28
P 307 ne demmare pas passion-auto Mécanique générale 14 29/08/2013 02h03
ma clio ne démmare pas mobicool Renault, Dacia, Nissan 11 17/12/2012 02h04
megane ne demmare pas shasse Renault, Dacia, Nissan 5 11/01/2012 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h39.
