Vieux 17/04/2020, 16h51   #1
saber
Avatar de saber
saber is on a distinguished road
Par défaut Fiat doblo démarre pour 5 seconde et s'éteint
salut tout le monde
j'ai un problème de mauvaise démarrage d'une voiture Fiat Doblo 1.3 jtd de l'année 2013
D'après les diagnostique qui était fait avec launch , autocom et aussi fvdi pas de code défaut
signalé sauf relais préchauffage
capteur en temps réel tout en ordre
capteur régime moteur
capteur de pression de carburant
valeur débimètre massique
Turbo a été vérifier .Il n'set pas cassé
le problème de la voiture démarre pour moins de 5 seconde et le moteur se calle ou s'éteint
votre aide svp
saber est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2020, 17h04   #2
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
Salut si tu reste accélérer à 2 ou 3000tours elle cale aussi ? Ta contrôle ton arriver gasoil filtre ( pompe de gavage) ?
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alpha-b For This Useful Post:
saber (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 17h15   #3
saber
Avatar de saber
Envoyé par alpha-b Voir le message
oui bien sur j'ai controller
il me donne plus de 4 bars
pas problème de pompe de gavage pour pression de gasoil il me donne 210 bars et la cosigne 260 bars
moi j'ai un souci de pompe hp qui était hs
demain je vais le tester pression de gasoil avant rampe commune
Vieux 17/04/2020, 17h17   #4
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut t as un fap ? Bouché peut-être ?
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
saber (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 17h31   #5
saber
Avatar de saber
Pas de filtre à particules dans ce modèle
Egr aussi est bonne
Vieux 17/04/2020, 18h19   #6
Pouvoir de réputation: 279
slt l ami je vois que tu actif ici 23 message en 3 ans...
Vieux 17/04/2020, 22h09   #7
momoh-93
Avatar de momoh-93
Akasa , le confinement fait ressortir tout les anciens profils .... dont certains ne sont la que pour les fichiers ....
Saber, qu'est ce qui a été fait avant sur ce véhicule ? Quel intervention ?
C'est arrivé du jours au lendemain ?
Pas de limaille dans le réservoir qui pourrais te boucher la pompe ?
Pas de durites poreuse ?
Par contre tout tes messages sont soit des demande d'aide soit des demande de mp ,essaie d'être plus actif sur le forum pas que quand tu en a besoin
"Le travail est la moitié de la santé"
The Following 2 Users Say Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
dreamland (17/04/2020), saber (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 22h46   #8
saber
Avatar de saber
Mr c'est pas d'etre active dans un forum spécialité auto
avec des membres qui ont plus d'experience que moi
j'essaie de suivre ce forum le plus max surtout
que je ne peux pas donner de plus
---------- Post added at 21h46 ---------- Previous post was at 21h36 ----------
Envoyé par saber Voir le message
Envoyé par momoh-93 Voir le message
la voiture roule parfaitement d'après le propriètaire de la voiture
juste manque de puissance depuis quelques jour jusqu'a aujourd'hui que la voiture ne veut pas démarrer
pour limaille dans le réservoir je ne pas constater
pour les durites ne sont pas poreuses elles sont toutes bonnes
et merci
Vieux 18/04/2020, 02h07   #9
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
salut est ce que tu as regarder le circuit d admission d air sur l échangeur d air car si problème sur circuit d air la voiture démarre et cale aussitôt .
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
saber (18/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 08h41   #10
vv58
Avatar de vv58
salut a tous crash a degainé avant moi 3h du mat je dors bien ça me fait penser a un debitmetre hs ou debit d air pas bon apres bien sur tous les controles deja effectué bonne journée a tous
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
saber (18/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 10h26   #11
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
salut il faut penser a changer ta chaine
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
saber (18/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 10h57   #12
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut vérifie ta pression gazole en sortie de filtre...
et surtout lorsque le moteur cale.
avec un manomètre... pas au diag...
j'ai deja eu des filtres bouchés... et aussi des pompes de gavage plus pilotées moteur en marche (sur certaines auto il y a un pilotage en plus après contact, puis moteur en marche par le calculateur)
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
saber (18/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 12h01   #13
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
si tu as regime moteur sa peut etre ta chaine qui est décalé regard quand tu donne le cou de démarreur si ya de la compression
ou si sa tourne vite
si ya pas de compression démarre la voiture en poussant tu as peut etre un poussoire blocker
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to salim-diad13 For This Useful Post:
saber (18/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 14h36   #14
saber
Avatar de saber
Rebonjour
Je fais le retour avec problème résolu
J'ai changé pompe hp qui était en hs
Et voilà la voiture démarre nickel
Merci pour tout qui ont ma donner un coup de main pour réparer la voiture
The Following 3 Users Say Thank You to saber For This Useful Post:
ajfleclerc (09/05/2020), JEAN PHIBRE (19/04/2020), vortex (18/04/2020)
Moteur démarre puis s'eteint zikox VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 16/02/2017 21h59
immo off fiat FIAT Doblo 1.3 unité ECU mjd6f3.d4 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 1 20/10/2016 00h11
Une nouvelle (pour la seconde fois) ptitefury cimetière de présentation 1 05/12/2014 16h41
fiat doblo 1,3 multijet demarre plus suite à changement turbo tizef Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 05/04/2014 13h45
Fiat Doblo ne démarre pas aron2010 Airbag 17 11/10/2011 20h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h08.
