Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 19/04/2020, 16h11   #1
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Par défaut [TUTO A CLASSER] Distribution moteur 2.3 SOFIM
Bonjour a tous
Voici une distribution sur moteur SOFIM 2.3 JTD 120ch 2007 à 2019
monté sur DUCATO 250 - 290 -299 code moteur F1AE
ca peut ressembler aux renault master / IVeco ( je n'ai pas d'infos .. )
NOTA 1 : la pompe HP peut gripper sur la pompe a eau, si grippage, il faut tout deposer, sinon tout va bien
NOTA 2 : pas besoin de decrocher le moteur pour la manip !
sinon la pompe a eau s enleve sans toucher a la HP
Pour commencer, deposer le phare Avant droit
enlever la vis du cache qui est sous le phare
et le decliper
enlever les 2 vis du cache qui est sur le dessus du phare
et le decliper
deposer le phare ( 3 vis)
lever le vehicule, deposer la roue AVD + pareboue
vidanger le circuit de LDR par ce tuyau
Ensuite, deposer le bocal de LDR
enlever l'araignée (support de bocal)
3 vis M8 (clé 13)
pour enlever le cache de distri sans probleme, il faut decaler le bocal de Liquide de direction assistée ( DA)
et surtout enlever le bocal de lave glace (il est loin, mais il gene pour enlever / monter le cache)
declipser le clip jaune
deposer la courroie accessoire ( clé 15 mm longue)
deposer les 2 galets d'accessoire ( clé allen 6 mm + clé plate 15 mm)
enlever la poulie damper ( 4 vis M8, clé de 11mm)
et enfin, déposer le cache distri
et voila la bete ...
celui de la photo n'as pas la clim, il faut deposer le compresseur de clim sans le débrancher
le hic, sur ce moteur, la pompe a eau, tient la pompe a injection, et des fois, la pompe HP, peut rester sur place
mais ca arrive que la pompe HP reste grippée sur la pompe a eau, la, pas le choix, déposer la pompe a eau + pompe HP ...
photo de la pompe a eau
tracer au blanco le repere villo ( trait sur pignon + courroie + carter)
tracer au blanco le repere ACT ( trait sur pignon + courroie + carter)
pas de calage pour la pompe HP
deposer la courroie de distri
deposer les 2 galets de distri
et maintenant : ensemble pompe a eau + pompe HP
corrossion entre pompe eau et pompe HP
ca fait raler ...
pompe HP bien bien grippée
j'ai du limer le carte de la pompe a eau ... sinon, ca passait pas ( curieux, car j ai eu le meme moteur sans probleme)
pour deposer la pompe la poulie HP
voici le schema de l'outil maison
utiliser l'outil, et extraire le pignon
devisser toutes les vis de la pompe HP, si elle sort sans forcer, laisser la sur place
et devisser le reste
sinon deposer le bloc complet ..
et vous pouvez tout remonter dans l'ordre inverse
a part la pompe, tout le reste est tres simple
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Buzz (12/03/2023), chipshop (19/04/2020), dreamland (19/04/2020), floadri (28/04/2020), jerome83000 (12/04/2021), Med1387 (19/04/2020), Rallyeman (19/04/2020), taxi5114 (19/04/2020), thierry du58 (19/04/2020), zenata (19/04/2020)
distribution 2.3 ducato
[TUTO A CLASSER] reparation volet chauffage 500 alfa-fiat Fiat, Alfaromeo, Lancia 8 04/12/2022 16h16
Immo off trafic 1 2.5d (moteur sofim) ecu sagem tpp: mrbrad Immobilizer dumps/solutions 19 16/02/2022 21h38
[TUTO A CLASSER] ALFA 147 changement de sonde de temperature ext alfa-fiat Fiat, Alfaromeo, Lancia 0 21/04/2017 22h44
[TUTO a classer] faire sa distribution JTD 8V alfa 147 156 Fiat alfa-fiat Tutoriels 1 28/08/2016 17h56
Immo off Trafic 1 2.5D moteur iveco (sofim) kam306 Immobilizer dumps/solutions 1 11/05/2010 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h53.
