Bonjour voila mon problème , un pote a moi a acheté une alfa gt de 2005 1.9jtd avec le voyant vdc allumé , mais voila maintenant il aimerais bien trouver la panne . Au passage du diag (delphi) il n'y a rien (aucun defaut) , au Launch je ressort 3 dtc's impossible a effacer
-C1520 erreur de ligne C can (dans abs) -U1700 réseau can ncm-nbc (dans moteur) -U1600 Clef électronique (dans moteur également) Chez Alfa il me disent qu'il n'y a aucune recherche de panne liée a ces codes Dessus on a deja procéder au remplacement du bloc abs (problème identique) et le capteur de lacet ( toujours pas çà ) Contrôle de la continuité ( ohmmètre et aussi en puissance avec h7) entre abs ecm moteur et compteur rien trouvé . La je seche un peu , si vous avez des idées ou des infos je suis preneur . Merci |
commences par la définition complète de tes acronymes : vdc ncm-nbc ensuite les schémas
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | gary89 (22/04/2020) |
Je la voudrais bien aussi cette definition
au compteur il y a un voyant ecrit vdc en orange (apperement l'esp) le reste ??? |
#4 | |
Salut pour ce VDC Le VDC =Vehicule Dynamic Control c’est effectivement l’esp sur cette auto pour le voyant allumé peut être un problème de capteur angle de direction ou des capteurs abs Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
de mon retour d'expérience sur ces voitures .. (alfa 147 / GT / 156 )
il faut : des bons pneus, une bonne géométrie un bon logiciel FIAT = MES ( multiEcuScan) et avec cette interface, efface les défauts, et regarde au pont si les 4 roues tournent au diag souvent, une cible de roue est cassé ou tourne a l envers (surtout à l'arriere) la centrale VDC ne supporte pas les pneus merdiques, et les géometries merdiques la dessus j'ai jamais changé de cenrale ABS, ni de capteur d'embardé ni de lacet souvent roulement de roue cassé ou mal monté ... bon courage,mais ca se fait bien .. |
| The Following 4 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: |
Bonjour et merci pour c'est précision , j'ai oublie de dire que le défaut apparait au démarrage pas besoin de rouler (tu efface les dtc's relecture ok 0 dtc démarrage et bim ils reviennent ) Je vais voir pour commander un MES
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | dreamland (26/04/2020) |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Tu te remets au travail sur les vieux chantiers ? , tu as a priori fais une demande pour ce véhicule en 2018 sur la toile . Tes défauts sont liés au bus can , si tu as possibilité regarde tes alimentations et masses surtout si le problème apparait au démarrage donc avec une tension batterie faible . A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | gary89 (27/04/2020) |
cherche pas, au demarrage = batterie trop faible surtout si cible ok ...
#10 | |
---------- Post added at 11h30 ---------- Previous post was at 11h28 ---------- Malheureusement La batterie a etait changer cette hiver sans changement |
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | dreamland (27/04/2020) |
il te faut MES ( multiecuscan) si tu veux gagner du temps ... et il est pas cher ( 50 euros + 50 euro d interface)
Hello
Pour le schéma partie ABS/ESP , dispo sur ce lien , passe dans ta boite . Code:
https://1fichier.com/?6bgpan3pmedtag4cq0ca |
| alfa 147 | yann3 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 25/04/2018 19h30 |
| Alfa 147 | demidayto | cimetière de présentation | 1 | 02/10/2015 10h09 |
| pin alfa :) | Race84 | Transponder, code pin | 0 | 17/06/2015 18h23 |
| egr ET fap OFF aLFA 159 | angeflasheur | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 24 | 30/01/2015 12h18 |
