| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
bonjour à tous les membres
Je cherche le code pin du ECU delphi DDCR kongo et merci
l union fait la force |
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | benhedi70 (23/04/2020) |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
salam post le dump de l uch pour code pin plus simple
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (23/04/2020) |
voici le dump originale frere
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pin : 35 F8 D6 11 25 D8 ---------- Post added at 16h23 ---------- Previous post was at 16h22 ---------- ou F9 25 D8 34 10 D7
| The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (24/04/2020), Y.B tec (23/04/2020) |
| The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (23/04/2020), ggvaniou (23/04/2020) |
A partir de ecu.
| The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
avec son dump d origine pas d acces a l uch
mais avec le dump de uch d ocasion l uch se detecte
le dump de l uch poster n est pas bon
Tu as trouvé ton dump vierge uch?
| The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (23/04/2020), Y.B tec (23/04/2020) |
ce n ai pas le bon code frere
---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 17h54 ---------- j ai essayer avec un dump vierge et un transpondeur pcf7936 neuf prepare a renault j ai fais apprentissage code cle a la fin du procedure il me donne un message que le code cle saisie ce corespond pas a la cle
pourquoi pas mettre l uch d ocasion faire un vierge ecu et coder une clef
sinon sur un ancien post ggvaniou a fourni le code pin pour le meme ecu avec le dump et la personne a fait un retour positive |
Je te confirme que un des deux est bien le pin de ecu.
J ai deja fais a plusieurs reprises,a parir du dump de ecu. ---------- Post added at 17h44 ---------- Previous post was at 17h43 ---------- Tu as la photo de uch?
Slt l ami le code pin que tu cherche sais celui du kangoo que tu a demandée pour le vierge uch..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (23/04/2020) |
#14 | |
merci beaucoup pour votre aide
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | bel27 (23/04/2020) |
#15 |
voila ton vierge
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (23/04/2020) |
| map egr delphi ddcr | FAITESVITE | Damos, A2L, OLS, Map Packs | 5 | 25/12/2018 21h32 |
| Delphi DDCR | brahim chafa3 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 23/05/2018 19h09 |
| code pin c3 1.4 hdi (ddcr) delphi | mbn30 | Transponder, code pin | 4 | 15/08/2016 21h47 |
| ddcr delphi | poze | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 25/07/2013 23h14 |
| delphi ddcr ou dcm | zaouibachir | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 25/05/2013 20h55 |
