Vieux 26/04/2020, 09h55   #1
jn-trucks
Avatar de jn-trucks
jn-trucks is on a distinguished road
Par défaut Audi A3 cabrio 2012 pb boitier porte arg
bonjour,
j'ai besoin de votre savoir, car en VW/audi, je connais rien mais je vais apprendre.
j'ai une A3 cabrio de 2012 1.6 tdi et elle a un gros soucis électronique
symptômes:
> vitre ar gauche fonctionne plus
> clignotant et feu stop ar gauche fonctionne plus
> capote s'ouvre plus
> coffre ne s'ouvre que de manière aléatoire
codes défauts présents:
> boite porte ar gauche reponds pas
Adresse 62: Porte AR gauche
Impossible à contacter
> BSM
00927 - Borne 30 droite
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 103
Kilométrage: 134453 km
Heure: 0
Date: 2020.04.25
Temps: 1207
01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 6
Heure: 0
Date: 2020.04.25
Temps: 1207
-On dirait que le + batterie ne parviens plus à l’arrière gauche
connaissez vous l'emplacement du calculateur de port arg sur un cabriolet 2 portes?
merci d'avance
ps: évidemment, une fois le probleme résolu, je posterai un rapport complet du soucis pour aider les suivants
jn-trucks est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2020, 11h57   #2
jn-trucks
Avatar de jn-trucks
Dimanche,26,Avril,2020,08:56:40:00007
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64
Version VCDS: FRM 18.9.0.2
Version données: 20180927 DS296.0
www.rosstech.fr
VIN: TRUZZZ8P0D1002713 Plaque d'immat.: 1DWF857
Kilométrage: 134460km Ordre réparation::
Type chassis: 8P-AU35 (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 26 42 44 46 52 55 56 61 62 72
VIN: TRUZZZ8P0D1002713 Kilométrage: 134460km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
26-Toît ouvrant -- Etat: Défaut 1010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: Impossible à contacter 1100
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAYC) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
No. pièce Log: 03L 906 023 PP Mat: 03L 906 023 KS
Pièce: R4 1.6l TDI H43 9978
Révision: --H43--- No. de série: AUX7Z0L9FNG05U
Codage: 00114036032401080000
No. Atelier: WSC 01236 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023PP 003009
ROD: EV_ECM16TDI.rod
VCID: 0305390D8A151F52C8-8056
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 BL Mat: 1K0 907 379 BL
Pièce: ESP MK60EC1 H31 0152
Révision: 00H31001
Codage: 11422012492200FC881204E5921C0051380800
No. Atelier: WSC 01236 758 00200
VCID: 7DF14FF5E4F169A2BE-8028
Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl
No. pièce Log: 8P0 820 043 BN Mat: 8P0 820 043 BN
Pièce: KlimavollautomatH09 0180
Révision: 000452 No. de série: 8P0820043BN
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 79F95BE530D9558292-802C
1 Code défaut trouvé:
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 109
Kilométrage: 133333 km
Heure: 0
Date: 2020.02.11
Temps: 16:08:01
Capture:
marche
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8P0-907-063.clb
No. pièce Log: 8P0 907 063 N Mat: 8P0 907 063 N
Pièce: BCM PQ35 M 111 0715
Révision: AN111715
Codage: 46000A0FA2051A40207060E00000084C52165EAA2000D12AE4 008F040055
VCID: 3F8DF5FDAE7DBBB2EC-806A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8P1 955 119 F Mat: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU350 H11 0050
Codage: 00DD13
6 Codes défaut trouvés:
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2020.04.25
Temps: 1207
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 11.90 V
marche
marche
Borne 50 ON
arrêt
marche
Capture:
Heure: 0
Date: 2020.04.25
Temps: 1207
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 11.90 V
marche
marche
Borne 50 ON
arrêt
marche
00830 - Calculateur pour ouverture/fermeture de capote (J256)
Capture:
Compteur de RAZ: 144
Kilométrage: 134469 km
Heure: 0
Date: 2020.04.25
Temps: 2129
Capture:
Borne 15 OFF
Tension: 12.40 V
arrêt
arrêt
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
02195 - Rhéostat d´éclairage -commandes et instruments (E20)
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 5
Heure: 0
Date: 2020.04.25
Temps: 21:31:05
Capture:
Borne 15 OFF
Tension: 12.40 V
arrêt
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
01800 - Commutateur de phares (E1)
008 - Signal Implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Heure: 0
Date: 2020.04.25
Temps: 21:31:15
Capture:
Borne 15 OFF
Tension: 12.40 V
arrêt
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
02895 - Alimentation pour module DEL G pour feux de position et feux de jour
010 - Rupture/c.c. au pôle +
Capture:
Etat du défaut: 01101010
Compteur de RAZ: 104
Heure: 0
Date: 2020.04.26
Temps: 0811
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 11.65 V
marche
marche
Borne 50 ON
arrêt
arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8P0-919-475-7X1.clb
No. pièce Log: 8P0 919 475 M Mat: 8P0 919 475 M
Pièce: PARKHILFE 4K H01 0140
Révision: 11001001 No. de série: 36861229801724
Codage: 000001
VCID: 489FEE21FBB3FC0A5D-801C
Adresse 15: Airbags Labels: 8P7-959-655.clb
No. pièce Log: 8P7 959 655 Mat: 8P7 959 655
Pièce: SL Airbag 9.43 H01 0020
Révision: 93H01002 No. de série: 003BS001SBPL
Codage: 0021324
VCID: 0603201971272A7AEF-8052
Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB40EEA870F8
Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB40EE50F15
Sous-système 3 - No. de série: 63747RB406D693D1Y
Sous-système 4 - No. de série: 63847RB406D68CF34
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl
No. pièce Log: 8P0 953 549 K Mat: 8P0 953 549 K
Pièce: J0527 H38 0070
Codage: 0000041
VCID: 4683E01931A7EA7AAF-8012
Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
No. pièce Log: 8P0 920 932 S Mat: 8P0 920 932 S
Pièce: KOMBIINSTR. VDO H03 0391
Révision: D0H03006 No. de série: 2249L006024243
Codage: 0260128
No. Atelier: WSC 44716 002 1048576
VCID: 4487FA11079BD86AB1-8010
00003 - Calculateur
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Etat du défaut: 01100101
Compteur de RAZ: 255
Heure: 0
Date: 2020.04.25
Temps: 1208
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 AG Mat: 7N0 907 530 AG
Pièce: J533 Gateway H53 1634
Révision: H53 No. de série: 211012F1002094
Codage: 359100
VCID: 75E157D5DCC131E2F6-8020
2 Codes défaut trouvés:
Capture:
Priorité du défaut: 2
Heure: 0
Date: 2020.04.25
Temps: 1209
Capture:
Etat du défaut: 00110100
Heure: 0
Date: 2020.04.25
Temps: 2129
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Révision: D0H03006 No. de série: AUX7Z0L9FNG05U
Adresse 26: Toît ouvrant Labels: Echec redir!
No. pièce: 8P7 959 255 C
Pièce: VSG AUDI A3 H16 0130
VCID: 4581E7150CA1E162A6-8010
Capture:
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2020.04.25
Temps: 1209
Adresse 42: Porte conducteur Labels: Aucun
No. pièce Log: 8P7 959 801 G Mat: 8P7 959 801 G
Pièce: Tuer-SG H04 0103
Codage: 0131252
02071 - Bus de données local
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
No. pièce: 1K0 909 144 P
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 233 3305
Révision: 00H22000
VCID: 377D9DDD464D83F224-8062
Adresse 52: Porte passager Labels: Aucun
No. pièce Log: 8P7 959 802 G Mat: 8P7 959 802 G
Codage: 0131252
VCID: 479DED1D36ADF37254-8012
Adresse 55: Portée des feux (J431) Labels:| 8X0-907-357.clb
No. pièce Log: 8X0 907 357 C Mat: 8X0 907 357 B
Pièce: ****LWR12**** H02 0020
No. de série: 121022-0001-024
Codage: 1161951010020500
Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
VCID: 428BFC09D58FD65A83-8016
Adresse 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 8P0 035 152 F Mat: 8P0 035 152 F
Pièce: R Chorus2+ H06 0293
Révision: 00H06000 No. de série: AUZ1Z2M3156973
Codage: 0020321
VCID: 2E53B8B9B917423A77-807A
Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb
No. pièce Log: 7N0 907 534 Mat: 7N0 907 530 AG
Pièce: Batt.regelung H53 1634
Codage: F30F185A
VCID: 71E963C5A8A91DC22A-8024
Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 H Mat: 1K0 915 181 A
Pièce: J367-BDM H07 0180
No. de série: 00000000008900333527
Adresse 72: Porte AR droite Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
No. pièce Log: 8P7 959 812 B Mat: 8P7 959 812 B
Pièce: Tuer-SG H01 0054
Codage: 0131216
No. Atelier: WSC 01236 785 1012552
VCID: 4385F90D0295DF5288-8016
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:12)--------------------------
---------- Post added at 11h54 ---------- Previous post was at 11h52 ----------
les fusibles sont corrects dans le capot, à gauche du tableau de bord
le calculateur de capote à l'arriere gauche recoit bien du 12V et n'a pas de défauts
---------- Post added at 11h57 ---------- Previous post was at 11h54 ----------
j'ai démonté le panneau ar gauche, mais il n'y a aucun calculateur
Vieux 26/04/2020, 13h05   #3
louay
Avatar de louay
salut le module qui est avec le moteur de lève vitre est le calculateur de porte
Vieux 27/04/2020, 20h18   #4
jn-trucks
Avatar de jn-trucks
ok, merci pour l'info, je vais donc controler l'alimentation du moteur de leve vitre
Vieux 30/04/2020, 19h54   #5
jn-trucks
Avatar de jn-trucks
bonjour,
le moteur de leve vitre recois bien 12,6V, et dans le connecteur il n'y a que 3 fils:
> une gros +12V
> un gros brun masse
> un tout petit mauve, LIN je suppose?
vous avez des idées, le lin doit etre vers les 6-7 V, non? c'est comme ca sur les camions
merci d'avance
Vieux 30/04/2020, 20h06   #6
jette un œil par ici https://vag-repair.com/01333-calcula...rte-ar-g-j388/
Effectue un effacement général des DTC, refais un essai, et refais un diag, certains DTC sont en intermittent.
alfa-fiat (02/05/2020), jn-trucks (01/05/2020)
Vieux 30/04/2020, 20h19   #7
louay
Avatar de louay
slt 3 fils ? Normalement c'est une prise 20 emplacements avec une quinzaine de fils.
Pense a cliquer sur le bouton thanks en bas a droite
Type de fichier : jpg Capture.jpg (86,3 Ko, 19 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
alfa-fiat (02/05/2020), djamel30 (24/02/2021), jn-trucks (01/05/2020)
Vieux 01/05/2020, 15h00   #8
jn-trucks
Avatar de jn-trucks
merci à vous, je ne connaissait pas ce bouton "thanks"
-alors pour ce qui est d’effacer les défauts, ca donne rien, de plus le module de porte arg ne reponds pas!
-pour le connecteur, c'est bien correct , je pense que comme c'est un cabrio, rien n'est raccordé au module (dans le cas d'une sportback 5 portes, il y a les boutons de leve vitre dans la porte, le verrouillage centralisé, les hauts parleurs).
je vais poster des photos du connecteur.
ce qu'il me faut imperativement, c'est les schema electriques
merci d'avance
Vieux 01/05/2020, 16h22   #9
jn-trucks
Avatar de jn-trucks
Envoyé par louay Voir le message
le moteur de leve vitre (calculateur) n'est-il pas esclave du moteur de leve vitre avant?
comme il n'a qu'1 fil en plus de l'alimentation, on dirait bien qu'il est connecté en LIN et donc doit dependre d'un autre calculateur qui lui est connecté en can (2 fils)?
qu'en pensez-vous?
Vieux 01/05/2020, 16h34   #10
jn-trucks
Avatar de jn-trucks
bonjour,
voici les photos de ce calculateur de porte ar gauche qui n'est raccordé que par 3 fils
Type de fichier : jpg 2020-05-01 15.31.38.jpg (77,3 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg 2020-05-01 15.33.07.jpg (76,7 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 2020-05-01 15.33.14.jpg (56,6 Ko, 13 affichages)
Vieux 01/05/2020, 17h31   #11
louay
Avatar de louay
salut le fil mauve du calculateur de porte arriere gauche va vers la broche 15 (connecteur 20 voies) du calculateur de porte conducteur.
Pour le réseau lin La tension de niveau inférieur doit représenter moins de 20 % de la tension de la batterie (généralement 1 V) et la tension de niveau supérieur doit représenter plus de 80 % de la tension de la batterie. Les niveaux de tension peuvent légèrement varier quand le moteur est démarré.
Type de fichier : jpg 1.jpg (87,9 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (92,3 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 3.JPG (50,4 Ko, 15 affichages)
Vieux 01/05/2020, 19h14   #12
jn-trucks
Avatar de jn-trucks
superbe, ca confirme une hypothèse de diagnostic, si le câblage de la porte avant est fatigué, ca pourrait expliquer le soucis!, je vais dégarnir la porte avant et vérifier le câblage.
par contre, pour tous les problèmes de feux, je ne comprends pas le lien (plus de stop g, plus de clignos arg, avd)
en tous les cas, merci pour l'aide apportée
ma plus grande hypothèse pour les feux, ce serai une panne du bcm?
> pour la capote qui fonctionne plus, je suppose que c'est une sécurité due au fait que le calculateur ne peut pas baisser la fenêtre ar gauche
Vieux 01/05/2020, 19h46   #13
louay
Avatar de louay
pour le feu stop arrière gauche ca peut venir du calculateur de réseau de bord (BCM) mais il est préferable de vérifier le faisceau avant
Type de fichier : jpg 4.jpg (93,9 Ko, 10 affichages)
jn-trucks (02/05/2020)
Vieux 01/05/2020, 21h21   #14
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Je pense aussi au réseau de bord. Il est pas situé sous la moquette là dessus
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
Vieux 01/05/2020, 22h15   #15
louay
Avatar de louay
Envoyé par calixo22 Voir le message
il est derrière le tableau de bord a gauche, il faut déposer soit le vide poche coté conducteur soit le cache, selon équipement
Porte audi a3 bloquer ledba59 Mécanique générale 7 19/11/2019 23h53
Remplacement porte instument audi a3 8p Kicecool Tableau de bord en général 33 23/11/2017 21h30
capote Audi cabrio peymot VAS5054, VCDS, ODIS 1 19/10/2016 14h58
Serrure de porte Audi A6 Formator Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 22/11/2011 09h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h15.
