Vieux 27/04/2020, 14h50   #1
bobmar
Avatar de bobmar
bobmar will become famous soon enoughbobmar will become famous soon enough
Par défaut immo off dcu3r
bonjour a tous
salut quelqu'un peut il me faire un off avec renault ecutoll DCU3R etiquette noire
merci pour tous
clip
peugeot citroen
bobmar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2020, 15h16   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
No man no cry ;)
Post ton fichier l ami
ggvaniou est connecté maintenant   Réponse avec citation
akasa67 (27/04/2020)
Vieux 27/04/2020, 15h17   #3
Pouvoir de réputation: 276
slt non pas avec ecutool la dessus pour le off propre avec un emulateur ...
Vieux 27/04/2020, 15h27   #4
bobmar
Avatar de bobmar
je suis nul avec un fer a souder
clip
peugeot citroen
Vieux 27/04/2020, 15h29   #5
ben va falloir trouver quelqun qui sais
ggvaniou (27/04/2020)
Vieux 27/04/2020, 15h34   #6
tech-auto
Avatar de tech-auto
J'en est fait plusieurs et y'a tjrs un truc faut préchauffé deux fois ou écrire en WP alors que si tu pose un emulateur c'est du 100%
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Vieux 27/04/2020, 15h35   #7
Envoyé par tech-auto Voir le message
Slt oui mais au propre le mieux emulateur en plus il sais pas souder etc pour ne pas recommencer plusieurs fois car y a soit pas de préchauffage soit pas de direction assisté etc..
tech-auto (27/04/2020)
Vieux 27/04/2020, 15h37   #8
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
Si c'est pour changé le calculateur tu fais un vierge et il se reprogramme à la mise du contact.
Si probleme anti démarrage , clone la clé qui déconne avec un T5 que tu mets dans la coque (enlève la bobine ) et en 2 secondes c'est réglé, ou alors si t'as plus de clé tu fais une programmation par dump immobox ou BMT , avec une pince ça passe, même pas besoin de dessouder.
Et ça c'est du boulot propre...
The Following 3 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
akasa67 (27/04/2020), Mat37 (29/04/2020), rapou30 (12/10/2020)
Vieux 27/04/2020, 15h39   #9
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Slt Mathieu oui aussi tous dépend la panne le mieux comme tu dit sais vierge si y le remplace ou clé un t5 après y parlais de off sais vrai que sans emulateur la dessus sais aléatoires..
Vieux 27/04/2020, 17h24   #10
bel27
Avatar de bel27
Envoyé par bobmar Voir le message
bonjour a tous
merci pour tous
Bonsoir selon ce que tu souhaite faire immo off et que tu veu pas souder
il te reste ecu decoder et couper une pin possible que sa fonctionne avec des defauts
Vieux 27/04/2020, 18h14   #11
fufounet
Avatar de fufounet
en virant l eprom ca marche
juste que au premier contact..pas de chauffe
mais bon en general les clients s en accomode pour une voiture de cet age....
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2020, 14h43   #12
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
pas besoin d’émulateur juste écrire en wp et ça fonctionne
j'en ai fait plusieurs
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soleil20000 For This Useful Post:
immo off dcu3r carto Immobilizer dumps/solutions 9 13/10/2019 15h03
immo off DCU3R ROD62 Immobilizer dumps/solutions 11 24/06/2019 07h05
immo dcu3r RALPH Immobilizer dumps/solutions 2 05/01/2019 18h51
DCU3R immo ricou 81 Immobilizer dumps/solutions 11 22/12/2015 00h01
Immo off dcu3r MEDELAS Immobilizer dumps/solutions 26 31/03/2014 19h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h24.
