| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
bonjour,
j ai un probleme sur une golf 6 2.0 de 2010. la voiture coupe (perte de puissance). mais en débranchant la fiche du module ABS le problème s en va. donc je me fie a vos expériences pour acheter un autre module ABS. le numero VAG de la piece est ; 1K0 907 379 AH merci pour vos suggestions. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poste les dtc abs+moteur Cdlt Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Slt
Oui pour bien d avoir aide Poster les dtc s moteur et abs c est mieux
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
voila le log vcds:
Type chassis: 1K-VW36 (1K0) Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 VIN: WVWZZZ1KZAP165761 Kilométrage: 188830km 01-Moteur -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CFFB) Labels:. 03L-906-018-CFF.clb No. pièce Log: 03L 906 018 Mat: 03L 907 309 R Pièce: R4 2,0L EDC H20 9970 Révision: 42H20--- No. de série: 00000000000000 Codage: 00190012042400080000 No. Atelier: WSC 01286 386 08256 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018 003012 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018.rod VCID: 67DD64D89E8AA47D14-8032 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb No. pièce Log: 1K0 907 379 AH Mat: 1K0 907 379 AH Pièce: ESP MK60EC1 H30 0107 Révision: 00H30001 Codage: 143B400D092800FF281202EA901A0042340000 No. Atelier: WSC 00028 028 00001 VCID: 78FF37A4CB343B858D-802C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb No. pièce Log: 5K0 907 044 BS Mat: 5K0 907 044 BS Pièce: Climatronic H15 0709 Révision: 00003001 Codage: 0000000002 No. Atelier: WSC 00028 028 00021 Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01006 ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod VCID: 7DF126B0EC161EADDE-8028 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb No. pièce Log: 1K0 937 086 C Mat: 1K0 937 086 C Pièce: BCM PQ35 M 103 0575 Révision: 00103 AG Codage: 40180A3A98251AC040080080240081E443510088536D816064 8000200000 No. Atelier: WSC 00028 028 00001 VCID: 306FCF8463C423C505-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer 13041 21 0512 Codage: 009795 Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Pièce: RLS 210410 05 54 0403 Codage: 0330AD 1 Code défaut trouvé: 02394 - Ampoule de feu de position AV G (M1) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 13 Compteur de RAZ: 223 Kilométrage: 188825 km Heure: 0 Date: 2014.09.07 Temps: 00:04:32 Capture: Borne 15 ON Tension: 12.05 V marche marche Borne 50 OFF arrêt arrêt ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 3C8-919-475.clb No. pièce Log: 5K0 919 475 C Mat: 5K0 919 475 Pièce: PARKHILFE 8K H07 0008 Révision: -------- No. de série: 12921007000882 Codage: 100001 No. Atelier: WSC 00028 028 00001 VCID: 3663F99C81A00DF55F-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb No. pièce Log: 5K0 959 655 D Mat: 5K0 959 655 D Pièce: AirbagVW10 037 0606 No. de série: 003FKRA6JWBE Codage: 00003132 No. Atelier: WSC 01383 790 00004 Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011 ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod VCID: 3B75E8A8B282D09DA0-806E Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354 Pièce: S.Sens.Fahr.V H01 ---- No. de série: 3572MSME2D096152ZZZV Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager: Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354 Pièce: S.Sens.Beif.V H01 ---- No. de série: 3582MSME7A033550ZZZR Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.: Pièce: S.Sens.Fahr.H --- ---- No. de série: 3512QSME1C2F5B28ZZZ4 Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.: Pièce: S.Sens.Beif.H --- ---- No. de série: 3522QSME32465B75ZZZZ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl No. pièce Log: 1K0 953 549 CF Mat: 1K0 953 549 CF Pièce: J0527 056 0111 Codage: 0000532 No. Atelier: WSC 00028 028 00001 VCID: 78FF37A40B343B858D-802C Sous-système 1 - No. pièce: 3C8 959 537 D Labels: 3C8-959-537.CLB Pièce: E221__MFL-TK6 H06 0022 Codage: 00000226 No. Atelier: WSC 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 No. pièce Log: 5K0 920 870 G Mat: 5K0 920 870 G Pièce: KOMBI H03 0305 No. de série: 00000000000000 Codage: 170B00 No. Atelier: WSC 00028 028 00021 Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod VCID: 3169CA8060CE2ACD0A-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V4.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 AD Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533 Gateway H07 0112 Révision: H07 01 No. de série: 160410F2002380 Codage: E9A07F06000202000002 No. Atelier: WSC 00028 028 00001 VCID: 69D962E0409E920D02-803C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234 Pièce: IMMO H03 0305 No. de série: Codage: 000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod VCID: 6ADB1DEC8D9899150B-803E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb No. pièce Log: 5K0 959 701 E Mat: 5K0 959 701 E Pièce: Tuer-SG 009 2139 Codage: 0004278 No. Atelier: WSC 00028 028 00001 VCID: 3467C39457DC1FE561-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb No. pièce: 1K0 909 144 J Pièce: EPS_ZFLS Kl. 70 3001 Révision: 00H17000 No. Atelier: WSC 00028 028 00001 VCID: 3169CA80A8CE2ACD0A-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb No. pièce Log: 5K0 959 702 E Mat: 5K0 959 702 E Pièce: Tuer-SG 009 2139 Codage: 0004534 No. Atelier: WSC 00028 028 00001 VCID: 3561FE905CA606ED56-8060 1 Code défaut trouvé: 00132 - Eclairage poignée de porte extérieure/rétroviseur côté passager AV 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (J0503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb No. pièce Log: 3C8 035 195 Mat: 3C8 035 195 Pièce: Radio RCD510 040 0166 Révision: 00000001 No. de série: VWZ1Z3K6383457 Codage: 0500040004 No. Atelier: WSC 00028 028 00001 VCID: 65C16ED06C86B66D26-8030 1 Code défaut trouvé: 03138 - Entrée AUX IN 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 221 Kilométrage: 188825 km Heure: 0 Date: 2014.09.07 Temps: 00:04:19 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb No. pièce Log: 5K0 959 703 C Mat: 5K0 959 703 C Pièce: Tuer-SG 007 2101 Codage: 0000144 No. Atelier: WSC 00028 028 1012545 VCID: 3467C39457DC1FE561-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb No. pièce Log: 5K0 959 704 C Mat: 5K0 959 704 C Pièce: Tuer-SG 007 2101 Codage: 0000144 No. Atelier: WSC 00028 028 1012545 VCID: 3561FE905CA606ED56-8060 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:14)-------------------------- |
aucune idée sur TE?
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Il faudrait une lecture défaut après qu elle ait coupé. Avec aucun défaut nulle part c est pas évident de se prononcer.
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | DAVID02620 (30/04/2020) |
c les mèmes codes de défauts avant et apres. je précise qu au premier allumage la pédale d acceleration répond et le moteur atteint 5000 tr/min mais que ca dure pas et ca dépasse pas le 1000 tr/min.
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr, au vu du diag ya rien, un coup de nettoyant sur la fiche abs+ ecu moteur+ potar pedale dans un premier temps...
apres faudrais savoir l historique:a quel moment c est apparu(ponctuelle ou progressif ou aleatoire) ---------- Post added at 14h37 ---------- Previous post was at 14h35 ---------- y a t il eut une intervention antérieur, changement d'embrayage ou autre... |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jette un oeil sur ton contacteur pedale de frein au cas ou. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post: | youcef_trik (02/05/2020) |
A chatgris08.
au debranchement de la prise ABS la voiture roule sans aucun probleme(tirage). donc la pedale n est pas incriminée. c seulement quand l A>BS est connctée que le probleme de tirage survient( premiere acceleration puis rien la pedale ne répond pas). le comble c que y a rien dans la memoire de dtc. |
débranches les connecteurs que tu penses que ça cause ton soucis et laisses les débranchés refais un diag et post au cas ou quelqu'un a fait DTC OFF
slt reprogram ton ecu moteur avec engineering probleme deja rencontrer
| The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | sharediag (10/05/2020) |
oui au fait le probleme est survenu apres reprog ECU moteur pour defap (via OBD avec mprog2) . mais le gars dit qu il a réinjecté le fichier d origine. y a t il qlq chose qu il du coché ou quoi?
je veux dire le flasheur magpro 2
#15 |
bonsoir
puisque on a fait une defap electronique est ce que la defap mécaniquement a été effectué ???? Possible fap colmaté (baisse de puissance ) tu n'a pas répondu aux questions !!!! cdlt
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | tarik_electronic (10/05/2020) |
| Golf 5 Nox OFF | nassiminus | Chiptuning | 3 | 24/09/2019 16h15 |
| Golf 7 | mahfoud lichani | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 17 | 31/07/2019 22h16 |
| branchement compteur golf 4 sur golf 3 | cardiag16 | Tableau de bord en général | 0 | 08/10/2013 19h57 |
| volant golf 5 a golf 6r | beonce | Tableau de bord en général | 2 | 29/01/2013 09h49 |
| Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto | beonce | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/12/2012 13h47 |
