| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Bonjour les amis
je suis entrain d'essayer de remplacer un BCM X95 continental sur une Megane 3 de 2009 avec RET jai fait le vierge et a l’apprentissage de la carte j'ai une erreur le code ISK ne passe pas ?? j'ai récupérer pin et isk avec renolink j'ai remplacer le BCM mais l'ancien démarre tjrs la voiture il y'a juste les feux qui ne fonctionne plus est ce possible que l'isk récupérer avec renolink soit faux ? merci ISK D17C53C19C5B PIN B8D7CFA776B6 [18:09:12] Status : Finding USB Device Status: OK [18:09:12] Status : Connecting UCH by CAN...CONNECTED [18:09:12] Status : Reading UCH Identification...DONE [18:09:12] [18:09:12] VIN = [ ] [18:09:12] [18:09:12] Status : Waiting For Commands [18:09:52] Status : Finding USB Device Status: OK [18:09:52] Status : Connecting UCH by CAN...CONNECTED [18:09:52] Status : Reading UCH Identification...DONE [18 53] Status : BCM learning interrupted.[18 53] Status : Waiting For Commands[18 39] Status : Finding USB Device Status: OK [18 39] Status : Connecting UCH by CAN...CONNECTED[18 39] Status : Reading UCH Identification...DONE[18 20] Status : Gaining security access 1...OK[18 20] PIN CODE = B8 D7 CF A7 76 B6[18 21] Status : Launching BCM learning mode...DONE[18 39] Status : Learning ISK to BCM...FAILED[18 39] Status : Troubleshooting information:[18 39] [18 39] ERROR_5 - Key/Card blank or does not belong to this car[18 39] [18 39] Status : Waiting For Commands
la megane est une main libre ? pourquoi ne pas utiliser ISK lu par ret ? |
ISK lu par ret est ok,
poste les ref complètes des 2 uch |
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | DAVID02620 (29/04/2020), tech-auto (30/04/2020) |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, Clip lit ISK
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | tech-auto (30/04/2020) |
Voiila les réf
L'origine Bcm x95 altic L2 INT 284B15986R S180098101 Le new Bcm x95 altic L2 INT 284B17882R S180098101 Elle sont pas tout à fait identique ça doit surrement venir de ça ? Me reste plus qu'à trouvé exactement le même |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila le pin out. https://carprotool.com/download/Pino...15)_pinout.jpg ---------- Post added at 09h44 ---------- Previous post was at 09h41 ---------- https://carprotool.com/download/Pino...0_UART_4V7.jpg
Salut . J en ai encore fait une cette semaine avec RET. Pin de l ancien récupéré avec RET.
slt jah
c est la maladie sur ces bcm?
J ai pas compris ta question lol
C est une panne connue sur megane?
Autant pour moi j ai poster pour Laguna 3 mais. Le principe reste le même. Par Contre sur meg3 il me semble lance une procédure d apprentissage carte l isk sera affiché dans la console
du nouveau...
Lu avec Renolink ISK D17C53C19C5B PIN B8D7CFA776B6 avec RET ISK D17C53C19C5B PIN B8D6CFA776B6 donc c'est le pin qui n'aller pas, j'aurai du tout faire avec RET et j'ai pas pensé a comparé les deux hier, ce matin vroummm et la différence de réf a priori c'est les feux auto
Une fois de plus RET mets KO renolink lol
| Apprentissage UCH clio 2 impossible | OILC93 | programmation & synchronisation de clé | 8 | 10/02/2020 09h40 |
| Partner Bsi vierge => apprentissage clé impossible ! | DrDG | programmation & synchronisation de clé | 9 | 04/09/2016 19h18 |
| apprentissage clef pour 307 hdi 90cv impossible | BARY42 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 30/03/2014 06h35 |
| apprentissage impossible carte mégane II | Breizhelec | programmation & synchronisation de clé | 81 | 12/03/2014 21h04 |
| apprentissage plip 307 impossible | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 12 | 26/01/2013 22h17 |
