Vieux 29/04/2020, 21h29   #1
Pouvoir de réputation: 276
Par défaut Gq4x
Sur a tous voilà jai une question bête mais j'aimerai savoir quand j'écrit un dump sur une 93c46 jai toujours une erreur a la vérification pourtant les pattes sont ok etc vous en penser quoi si jecrit sans vérifier je compare lecture avec ecriture tous et bon..
Merci de me donné votre temps à me répondre greg..
thomas (29/04/2020)
Vieux 29/04/2020, 21h53   #2
tico
Avatar de tico
salut tu as essayer dans un support ou bien tu as souder?
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
akasa67 (29/04/2020)
Vieux 29/04/2020, 21h57   #3
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut Akasa , et si tu tente d'éffacer complétement le dump et d'écrire le nouveau lors de la vérif ?
Pour adaptateur si Soic .. bien aussi vérifier que les pins sont en contacts car des fois c'est trompeur .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Vieux 29/04/2020, 21h59   #4
slt l ami sais une eeprom dip sur le gq4x direct aucun support..
thomas (29/04/2020), tico (29/04/2020)
Vieux 29/04/2020, 22h03   #5
tico
Avatar de tico
dans ce cas tu prends le bon modèle? st...ou autre marque? 8bit ou 16bit? etc??
les fois ou moi j'au un souci comme ça voir même une eeprom qui ne lit pas je change de modèle!
D'ailleur c'est quoi la marque de ton eeprom?
Vieux 29/04/2020, 22h08   #6
slt l ami mask B58196
Vieux 29/04/2020, 22h13   #7
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
vérifie bien que tu fais la lecture au bon format 8 ou 16 bit ? le mieux est de lire sur les deux format puis sauvegarde ensuite mes tous en FF écrie le Dump et ensuite charge le fichier que tu veut écrire sur ton EEPROM.
pose le résulta
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post:
Vieux 29/04/2020, 22h21   #8
tico
Avatar de tico
B58196 EEPROM NS93C46
tu as selectionné quel modèle dans le GQ?
essaye avec comme constructeur SEIKO
la reference du SEIKO est S93c46D
et le mask que je t'ai marqué NS93C46
N je sais pas
S (peut ètre SEIKO)
93c46
D pour DIL?? surment!? essaye!
---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h14 ----------
autre chose!! essaie de l'écrire plus lentement.
Vieux 29/04/2020, 22h23   #9
Apres x essaye sa ecrit sais fou sa jai rien toucher en 8 bit sa lis en 16 aussi mai ecriture uniquement en 16 bits..
Vieux 29/04/2020, 22h56   #10
Enfaîte c'est bidon il faut sur les dip avec gq4x il faut écrire lentement sinon sa passe pas
thomas (29/04/2020)
Vieux 29/04/2020, 23h31   #11
thomas
Avatar de thomas
tu as reussis à le faire avec GQ4X ?
peux tu me donner les réglages que tu as mis stp ?
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Vieux 29/04/2020, 23h48   #12
Envoyé par thomas Voir le message
Slt Thomas comme cela c'est une dip la pas un Cms
Dite moi si je me trompe mais pour moi sais bien ok
Vieux 30/04/2020, 00h34   #13
tico
Avatar de tico
c'est ce que je t'ai dis plus haut...lol
The Following 3 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
akasa67 (30/04/2020), jah83 (30/04/2020), progdebutant (30/04/2020)
Vieux 30/04/2020, 00h37   #14
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
comme j'ai disais sur les autre sujets
la meilleure solution 93cxx ( lecture et écriture sans erreur ( 8 ou 16 etc ) ça reste xprog
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
akasa67 (30/04/2020), DIAGSYSTEM25 (30/04/2020), tico (30/04/2020)
Vieux 30/04/2020, 01h07   #15
Slt selim oui d'après se que jai lu un peu partout lui-même lis si en 8 ou en 16 mais d'après pas mal de gens que jai vue ici les vieux 93c46 etc cetmst souvent 16 bits..
Re Tico oui jai même pas vue lol j'avais déjà ouvert un post il me semble pour cela
tico (30/04/2020)
Mon gq4x fonctionne t'il? soustourou Programmeur de chip 25 14/11/2017 12h46
vend gq4x television Vente, Achat, Echange 2 12/10/2017 20h10
Gq4x ECU diag Vente, Achat, Echange 14 13/03/2017 10h13
vend GQ4X / UPA julien34560 Vente, Achat, Echange 2 09/11/2016 22h28
GQ4x 95160 enzo84 Programmeur de chip 1 21/01/2015 07h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h11.
