![]() Date d'inscription: mai 2015
salut à tous, est-ce qu'un oeil averti pourrait se poser sur cette cartographie d'Alfa Roméo MiTO 1.4 16V Turbo 155cv de 2009 s'il vous plaît ?
HW: 0261S04409 SW: 1037397932 Pièce de rechange: 51847196 J'aimerais savoir s'il s'agit d'une carto d'origine ou survitaminée. Et dans le cas d'une carto modifiée si elle semble de qualité. Merci d'avance pour vos avis ! |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Mook,
Tu as oublié la pièce jointe ;) |
| The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post: | Mook31 (30/04/2020) |
Voilà la carto lue en OBD avec V54 :
Salut mon ami MAT tu as dégainé trop vite pour moi : )
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | Mat37 (30/04/2020) |
Une idée les amis ?
salut l’ami,
de mon avis il y a 2 choix, soit tu cherche une cartho original et tu compare ou soit tu dis quel est le soucis sur la voiture sa sera plus simple.. |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Mook31 (30/04/2020) |
Salut, avant de poster j’ai cherché je n’ai pas trouvé de carto originale.
Le soucis : Le véhicule a subit une casse moteur, plus précisément la roue crantée en sortie d’arbe à cames. Casse entraînant des dégâts sur les soupapes etc... Après réparation, (toutes pièces remplacées à neuf bien sûr) Le moteur tourne comme une horloge. Essai sur route, et au bout de quelques kilomètres même pièce qui casse entraînant les mêmes dégâts. Le proprio sait que le véhicule avait été reprogrammé, mais lorsqu’il a acheté on lui a dit que le véhicule avait été remis d’origine. Voilà le pourquoi du comment. |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam trouvé sur la net, par contre structure differant ; je pense tool
https://www.ecuconnections.com/forum...5306be7aa66c69 |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | Mook31 (30/04/2020) |
Salam mon frère , je vais jeter un oeil merci à toi.
J'ai ça pour toi mais structure différente aussi ! J'ai essayé de comparer avec ols mais impossible d'ouvrir les deux .bin, il s'est mis en PLS j'ai pas insisté |
Merci beaucoup je vais tenter de comparer : )
une truc de fou ce carto , je pense une cryptage par outil de lecture, car en ouvrant sur differant soft dump ce change des adresse , bizarre
faut attendre voir un pro de ce genre ecu |
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | abdel59100 (30/04/2020), Mook31 (30/04/2020) |
RE,
en effet c'est pas la même structure mais toutes les map sont 100% identique avec le dump de skey donc je te confirme que c'est bien d'origine, ta panne est entièrement mécanique |
Moi aussi elle me paraissait biscornue cette map c’est pour ça que je vous ai sollicité : )
Kess ne propose que l’écriture en OBD, je suis passé par Galletto et c’est pas la première fois qu’il me sort une structure bizarre. Un grand merci à vous les amis! |
#15 | |
la poulie qui casse ou la poulie qui a tourné sur aac? ou peut etre un decallage a cause de la courroie ou galets qui merde?
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Mook31 (01/05/2020) |
| FAP OFF Alfa Romeo - Mito | Lefaubourg | Chiptuning | 4 | 26/09/2019 14h15 |
| Svp crash off alfa mito | hmagga | Airbag | 0 | 07/02/2017 15h19 |
| Cartographie Alfa mito 1.6jtdm 120 EGR off | nicolas1149 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 01/05/2016 20h51 |
| Alfa romeo mito | Meziane93 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 4 | 21/11/2013 14h13 |
| probleme direction alfa mito | foulques | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 3 | 06/07/2013 16h08 |
