Vieux 01/05/2020, 07h51   #1
Faingspot
Avatar de Faingspot
Faingspot is an unknown quantity at this point
Par défaut MM 8P fichier Ori perdu
Salut à tous
J'avais en stock 3 ECU MM 8P.13 8P.20 et 8P.22 sans Eprom 27C512 dedans
J'ai fait avec ce que j'avais j'ai remis une eprom 27C512 mais de 8P16 (TU5J2), ça ne semble pas fonctionner, j'ai testé l'epromClock pour supprimer l'immo. Mais pas mieux.
Du coup je cherche des fichiers originaux pour ces 3 versions pour valider si ils sont fonctionnels ou non. Si quelqu'un à ça je suis preneur.
Sur le Hardware ils sont identique au 8P16 pourrait-il y avoir un soft spécifique dans la MCU ou ailleurs qui ne ferait pas fonctionner une eprom 8P16? Si oui comment je peux le convertir?
Merci d'avance pour votre aide je suis perdu sur le coup là.
Faingspot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2020, 10h40   #2
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
j'ai pas tout capté mais le off tu dois le faire dans le HC11 (c'est un vierge au final)
Pour les flash tu dois acheter des neuve ou eraser avec un truc infrarouge.
t'as les ref 96?
Vieux 01/05/2020, 17h32   #3
Faingspot
Avatar de Faingspot
Merci pour ta réponse. Alors le Off je le fait avec la 27C512 ou je mets le programme 8P-EEPROMCLOCK, d'après une technique que j'ai trouvé sur ce forum. Sauf Entr etemps j'ai retravaillé dessus, il s'avère que deux de mes eproms avec un églage TU5J2 est défectueuse. Je me suis fabriqué un petit boitier pour alimenter le calculateur et visualiser le voyant diag, et le pilotage du relais double, Je pense que ça semble fonctionner, mais j'aurais voulus tester avec une eprom avec un programme d'origine pour chaque calculateur.
8P13 : 9621477380
8P20 : 9621477680
8P22 : 9623038780
Si quelqu'un à ces fichiers d'origine je suis preneur.
406 clé perdu madrid31 Tutoriels 20 13/10/2018 20h16
cle perdu mou.kili Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 1 08/07/2017 23h09
Cle perdu C1 oran13 programmation & synchronisation de clé 14 11/06/2017 20h21
Un peu perdu jah83 GT1, OPS, SSS, ICOM 22 26/04/2017 06h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h01.
