| Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Hello
qui peut me vérifier que le fichier est ok j'ai fait erase df002 avec renault ecu tool mais le gars me dit même souci à l'origine au diag il y avait bien DF002 j'ai lu eep en microchip 24LC16 ref 8200294982 merci |
salut l’ami, df002 c’est une panne matériel, faut remplacer la da.
salut df002 sur dae clio 3 et modus c'est un transistor qui lache
![]() Date d'inscription: juillet 2017
salam il y a un tuto sur le forum pour cette panne
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | everson29 (02/05/2020) |
Hello
Thanks as tu la ref exacte de ce transistor |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt l ami moi je change la colonne part une Occasion apres sais la loterie mais voilà je ne touche pas le boitier de da a part ceux ou y a juste les relais à changer 107 etc et les Fiat le reste je change .. sais la sécurité..bon courage sa va le faire une colonne un vierge ecutool et basta..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | everson29 (02/05/2020) |
Bonjour ,
Si ca peut t'aider : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ighlight=MODUS Bon week end à tous |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | everson29 (02/05/2020) |
#8 | |
tu mets un condensateur en céramique ca fonctionne et c'est largement suffisant 22pf https://www.hdevbot.fr/condensateurs...ue-50v-10.html |
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | everson29 (02/05/2020) |
#9 | |
merci mais ton lien ne donne rien |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, en cherchant sur le site je trouve ca :
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | everson29 (02/05/2020) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Bonjour a tous !!
Sur modus il existe une reprog de la DAE qui se fait avec un petit prog est qui peu la sauvé directement en eobd !! J ai deja fait cette manip au boulot (renault) Je vais rechercher le soft et l envoyé. Si sa vous intéresse. Le soft (fournit par Renault)vous dit tous de suite si c 'est matériel ou logiciel !!! Cordialement |
| The Following 6 Users Say Thank You to nicokartcross For This Useful Post: | everson29 (02/05/2020), gary01 (02/05/2020), ggvaniou (02/05/2020), jean-marc 10 (02/05/2020), pouettedu76 (02/05/2020), zefirin (02/05/2020) |
#12 | |
C'est bien le soft que tu veux dire: https://www.tlemcen-electronic.com/f...6&postcount=20 Cdt. |
| The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | everson29 (02/05/2020) |
Comme ci-joint.
#15 |
oups un autre lien
https://www.ebay.fr/i/202827760165?c...YaAqhdEALw_wcB |
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | nicokartcross (02/06/2020) |
| Suoorimer df002 dae modus 2005 | mous.ben | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 18/08/2016 13h04 |
| suppression df002 dae modus | foulques | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 28/07/2016 00h23 |
| DAE Modus DF002 | perso69 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 21/03/2016 22h02 |
| Dae clio3 df002 | Auto16 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 16/04/2015 01h41 |
| megane2 DF002 VERROU COLONNE | electro_bordeaux1 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 01/06/2013 15h31 |
