Vieux 02/05/2020, 04h58   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Probleme read MJD 9DF
Salut tous le monde
j'ai recuperer un ecu fiat mjd 9df
pour des test
malheureusement j'arrive pas a faire une lecture
j'ai tester avec
IO TERMINAL
j’ai Error : SACF35
AU SMOK
en mode identification ecu
j'ai
Read ECU Information Error
ECU not answer !!!
losque je veut rentre l'ecu en service mode
j'ai
Service Mode Starting MM 9DF
Init Ok
Sec Access I OK
Sec Access IA OK
Error !!!
AUTOTUNER
est le seul a passez mais c'est une lecture virtuel
voici les log en détail des 3 outil
si quelqu'un a une méthode pour le lire
IOTERMINAL
ECU IDENTIFICATION
[04:00:01] Status : Finding USB Device Status: OK
[04:00:02] Status : Trying connect by CAN
[04:00:02] HARDWARE NUMBER : MJ9DFHW000
[04:00:02] SOFTWARE NUMBER : 4L43A128
[04:00:02] FIAT DRAWING : 52115025
[04:00:02] HOMOLOGATION NUMBER : 9DF.A1
[04:00:02] ISO CODE : 00 01 50 08 14
[04:00:02] PROGRAMMING DATE : 18 12 04
[04:00:02] ECU IMMO STATE : PROGRAMMED (LEARNED)
[04:00:02] ECU STARTUP : NOT ALLOWED
[04:00:02] ECU DIAG : CAN
[04:00:02] Status : Waiting For Commands
[04:00:02] Status : Device waiting for commands.
CONNECT
[04:02:41] Status : Finding USB Device Status: OK
[04:02:41] Status : Executing RAM_IMG
[04:02:42] Ram Image App Name : 2XCAN KLINE RAMEXE
[04:02:42] Ram Image App Version : V0000.0001
[04:02:43] Status : S1 OK
[04:02:44] Error : SACF35
[04:02:44] Status : Device waiting for commands.
AU SMOK
IDENTIFICATION ECU
Session Start 04h18:39
Identify ECU MM 9DF
License Accepted
Reading ECU Information...
ECU not answer !!!
Session Finished 04h18:45
System Language Français (France)
SERVICE MODE
Session Start 04h19:07
Service MODE MM 9DF
License Accepted
Init Ok
Sec Access I OK
Sec Access IA OK
Error !!!
Session Finished 04:19:15
AUTOTUNER
IDENTIFICATION
Fiat Ducato 2.3 Multijet2 (Euro6) 150 hp III - Phase II (2016) - Marelli MJ9DF - Identification
Battery voltage: 12.6 V
VIN: ZFA25............
FIAT NR: 52115025
FIAT HW: MJ9DFHW000
FIAT SW: 4L43A128
ECU Type: 9DF.A1
The original file for virtual read is available on the server
L'opération a envoyé 2,62 kB au serveur et a reçu 3,49 kB du serveur.
READ
Fiat Ducato 2.3 Multijet2 (Euro6) 150 hp III - Phase II (2016) - Marelli MJ9DF - virtual-read
Le contenu de l'ECU sera enregistré dans:
F:\sauvegarde dumprocket\ECU\LECTURE AUTOTUNER\FIAT\MJD 9DF\VIRTUAL READ\Fiat_Ducato_2016_(III_-_Phase_II)_2_3_Multijet2_(Euro6)_150_hp_Marelli_MJ 9DF_OBD_VR2.bin
ECU Software: 4L43A128
Downloading data from server...
Récupération des données depuis l'outil Autotuner...
terminé.
L'ECU a été lu avec succès.
L'opération a envoyé 3,43 kB au serveur et a reçu 1,63 MB du serveur.
Temps écoulé: 34,39 sec.
Vieux 02/05/2020, 15h04   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Petite question
Peut ton le lire au ktag ou kess
Je ne trouve pas le protocole
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Vieux 02/05/2020, 16h17   #3
tech-auto
Avatar de tech-auto
Salut skeuf
Je suis sur ktag full Master à jour et a priori il ne fait pas cet écu
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
skeuf (02/05/2020)
Vieux 02/05/2020, 16h39   #4
skeuf
Avatar de skeuf
Même pas en jtag spc ?
Protocole 888 ou 985
Tu peut regarder?
Vieux 02/05/2020, 18h11   #5
tech-auto
Avatar de tech-auto
Envoyé par skeuf Voir le message
Tu peut regarder?
Exact protocole 985 fait le mj9df
The Following 3 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
pp08 (01/11/2023), progdebutant (03/05/2020), skeuf (02/05/2020)
Vieux 02/05/2020, 18h32   #6
tech-auto
Avatar de tech-auto
voila le pinout Skeuf
Type de fichier : jpg 20-05-02 18 25 19.jpg (102,2 Ko, 79 affichages)
Type de fichier : jpg 20-05-02 18 26 02.jpg (97,2 Ko, 74 affichages)
Type de fichier : jpg 20-05-02 18 28 54.jpg (95,9 Ko, 66 affichages)
hichemok (08/04/2021), pp08 (01/11/2023), progdebutant (03/05/2020)
Vieux 01/11/2023, 10h52   #7
pp08
Avatar de pp08
Par défaut Fiat doblo 2018
Bonjour a tous
je ressort du placard cette discussion...
j ai un fiat doblo 1.3L JTD a faire avec un magneti marelli MJD9DF.D5
comme a dit tech-auto le ktag le fait en boot avec le protocole 985 ou en obd avec le kess3 avec le protocole 2803
par contre c est pour un écu MJ9DF mais pas un MJD9DF
quelqu' un a déjà lu cette écu au kess3
merci d avance et bonne journée
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2023, 13h57   #8
pp08
Avatar de pp08
affaire classée
merci et bonne journée
Read km in ecu edc17c10 megabase Tableau de bord en général 0 29/11/2017 21h53
How to read this ecu ecuturk Chiptuning 1 06/04/2016 13h04
read mcu nimbus Programmeur de chip 5 18/06/2015 18h36
read AM 29F200 auto diag1 Programmeur de chip 13 05/12/2011 09h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h52.
