Vieux 02/05/2020, 13h10   #1
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Par défaut Problème boite vitesse dct mercedes CLA 250 CDI
Bon jour les TE j ai un problème de roulage sur une CLA 250 cdi 109 000 km année 2013 sa fait 10 le client a réclamé au téléphone pour un message c était l intervalle de service B dépassé 10 jours , hier il ma appeler il ma di : la voiture elle roule plus message aller a l atelier sans changer de rapport il a ramené sa voiture au niveau de l atelier ( chez moi) j ai fait une lecture défaut boite vitesse voici les dtc
P0611B
P0921
P 0925
P07E6
P0715
P0760
Remarque le capteur regime boite est intégré au module de controne dct ? Je peux le remplacer ou pas ?
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2020, 14h09   #2
yacine27000
Technicien:
Date: 02/05/2020
Immatriculation du
véhicule:
VIN:
Kilométrage:
Véhicule: Mercedes - CLA-Class [C117] - 2013
Delphi DS150E (New VCI) | by hex2stuff | 2016 Release 0 (2.16.00) 1
Boîte de vitesses (Boîte de vitesses - DCT (Transmission à embrayage à
double disque) - AT)
Codes défaut Description
P0921 - Coulissement de levier sélecteur vers l'axe intérieur, anomalie
- Pas de symptôme
- Permanent
Première fois
Événement
Compteur de fréquence
Compteur de cycles de fonctionnement
Symptôme
Temps écoulé depuis que le contact est mis
Tension d'alimentation
Température d'huile de boîte de vitesses
Rapport réel
Rapport cible
Régime moteur
Vitesse arbre d'entrée
Vitesse d'arbre de sortie
Levier sélecteur
Position du levier sélecteur
Valeur actuelle compteur
Données figées de défaut pour
développement
Dernière survenue de l'erreur
Rapport réel
Rapport cible
Régime moteur
Levier sélecteur
développement
Défectueux
76
44
853
11,25
25
1er rapport
Valeur non plausible
0,00
0,00
0,00
P
107348,3
0912F0134E00C257
30
11,00
22
1er rapport
0,00
0,00
0,00
P
107349,0
0912F0134E00C257
P0925 - Coulissement de levier sélecteur vers l'axe extérieur, anomalie
- Pas de symptôme
- Permanent
Delphi DS150E (New VCI) | by hex2stuff | 2016 Release 0 (2.16.00) 2
Première fois
Événement
Symptôme
Rapport réel
Rapport cible
Régime moteur
Levier sélecteur
développement
Rapport réel
Rapport cible
Régime moteur
Levier sélecteur
développement
Défectueux
76
45
857
13,75
25
1er rapport
0,00
0,00
0,00
P
107348,3
0932F0114E00BE58
34
13,75
22
1er rapport
0,00
0,00
0,00
P
107349,0
0932F0114E00BE58
P07E6 - Grippage mécanique (frein de stationnement)
- Pas de symptôme
- Intermittent
Delphi DS150E (New VCI) | by hex2stuff | 2016 Release 0 (2.16.00) 3
Première fois
Événement
Symptôme
Rapport réel
Rapport cible
Régime moteur
Levier sélecteur
développement
Rapport réel
Rapport cible
Régime moteur
Levier sélecteur
développement
Défectueux
23
6
49
864
13,50
25
Point mort (N)
Point mort (N)
0,00
0,00
0,00
P
107348,3
09020C020A000004
5
13,50
32
2ème rapport
0,00
0,00
0,00
P
107349,0
0902110212000004
P0715 - Défaillance capteur vitesse, boîte de vitesses
- Signal erroné
- Permanent
Delphi DS150E (New VCI) | by hex2stuff | 2016 Release 0 (2.16.00) 4
Première fois
Événement
Symptôme
Rapport réel
Rapport cible
Régime moteur
Levier sélecteur
développement
Rapport réel
Rapport cible
Régime moteur
Levier sélecteur
développement
Défectueux
9
14
50
408
12,75
33
Point mort (N)
Point mort (N)
0,00
0,00
0,00
P
107349,0
092700000070FFFF
29
11,00
22
1er rapport
42,00
0,00
-5,50
P
107349,0
092700000427FFFF
P0760 - Électrovanne, barrière de stationnement électromagnétique
- Position commandée impossible à atteindre
- Intermittent
Delphi DS150E (New VCI) | by hex2stuff | 2016 Release 0 (2.16.00) 5
Première fois
Événement
Symptôme
Rapport réel
Rapport cible
Régime moteur
Levier sélecteur
développement
Rapport réel
Rapport cible
Régime moteur
Levier sélecteur
développement
Vieux 02/05/2020, 14h16   #3
yacine27000
rapport en pièces jointsMERCEDES CLA 250 BOITE VITESSE DEFAILLANTE.zip
Vieux 03/05/2020, 01h36   #4
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
Slt
Tu as pas bien détaillé
Dis nous, la boite est 722.9 ? les codes défauts tu as sa veut dire que vgs est hs
Il faut le remplaçer
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
yacine27000 (04/05/2020)
Vieux 04/05/2020, 00h14   #5
yacine27000
Par défaut Problème résolut
Merci brahim problème resolut le pignon intérieur ( pignon a queue laché ) j ai trouvé le pignon qui entre sur le double embrayage faré (laché) merci a tous mes salutation.
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
yvespapou (05/05/2020)
Vieux 05/05/2020, 01h23   #6
yacine27000
Par défaut retour problème résolut
Embryage hs et pignon intrene pignon a queue hs faré
The Following 2 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
brahimlamgarbi (05/05/2020), yvespapou (05/05/2020)
Vieux 05/05/2020, 02h49   #7
brahimlamgarbi
Envoyé par yacine27000 Voir le message
Je suis heureux que tu as bien resolu ton problem. Encore parfois les dtc tu as eu issu d un plaque conductice que peut etre hs surtout le code P0715 meme quand tu vas remplacer le mais toujours p0715 est present.
mercedes ml probleme vitesse boite auto lox Mercedes Benz 13 31/08/2023 20h30
C4 problème boîte à vitesse automatique momo59490 Boite de vitesse 48 08/12/2022 21h16
Calculateur boite de vitesse MERCEDES W210 figeac Mercedes Benz 0 15/02/2018 10h25
Remplacement calculateur boite de vitesse automatique Mercedes C 220 CDI de 2001 BILAUTO Mercedes Benz 4 30/04/2016 12h23
Problème boîte de vitesse actros nabin70 Boite de vitesse 3 13/03/2016 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h25.
