Bonjour a tous
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 18/06/2007 code moteur D4EA le voyant moteur s'allume mes aucun symptômes en roulant résultat de la valise : P0401 Flux insuffisant détecté de recirculation des gaz d'échappement Présent je l'efface je roule une a deux journée avec et il reviens je sais pas si faudrait changer la vanne EGR ? si toute quelqu'un a déjà eu le même problème |
| The Following User Says Thank You to fred974 For This Useful Post: | allah akbar (07/11/2021) |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut voisin
ton egr ou ton tuyau egr est bouché.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | zenata (06/05/2020) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contrôle ton électrovanne aussi si il y en a une. |
Gestion edc16c39.
Pas electrovanne egr la dessus. Seulement recopie egr.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | gchx (06/05/2020) |
c'est de la mécanique un bon nettoyage du circuit egr s'impose dans un premier temps ........
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | ggvaniou (06/05/2020) |
Tu peux envisagé de la nettoyer comme précisé par Zenata ca peut fonctionner ou la désactiver électroniquement, ca se fait sur edc16c39. Bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to jlm31 For This Useful Post: | ggvaniou (06/05/2020) |
| vanne egr 407 2.0 hdi 136 | fiesta | Peugeot, Citroën | 1 | 09/08/2016 21h25 |
| vanne EGR | maitre yoda | Tableau de bord en général | 16 | 11/10/2015 19h36 |
| Vanne egr dv6 | garageducentre | Tutoriels | 2 | 12/05/2015 22h53 |
| vanne egr sur 807 | zazear | Chiptuning | 1 | 19/12/2013 22h59 |
