bonsoir
suite à une révision chez le mécano un client "fidèle" me ramène sont expert 2.0 de 2011, en "dépannage" à la sortie de chez le mécano le moteur s'éteint diag avec diagbox: les 4 injecteurs en "CC" controle faisceau : OK les injecteurs OK calculateurs: surprise: pas de 12v en pj la photo pouvez vous me confirmer que les composants encadrés en rouge sont ceux qui fournissent le 12v? merci bonne soirée |
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je ne pense pas qu'un mosfet fabrique du 12V .... La puissance électrique en 12V minimal provient souvent de la batterie. Et les drivers ou mosfets ne font souvent que piloter les actuateurs en leur donnant une masse séquentielle. Je ne connais pas d'IAW 6KPB, mais si on prend le cas d'un IAW 6LPB, le pilotage des injecteurs se réalise par les voies G1, G2, G3 et G4 du connecteur marron 32 voies (si cela peut t'aider). |
| The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | duroi (08/05/2020), mahfoud lichani (08/05/2020) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut .
Formator a raison. A ma connaissance aussi ; que des masse piloté. Il arrive que le +12v soit redistribuer par le calculateur mais dans ce cas il s'agit que de vulgaire strap en interne. Le calculateur sert uniquement de boîte de jonction pour le +12v. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | mahfoud lichani (08/05/2020) |
| IAW 6KPB Citroen C5 X7 | Dominik_by | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 30/08/2018 15h27 |
| ecu iaw 6kpb | abdou22 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 17/06/2017 01h40 |
| Pin out iaw 6kpb | drissdiag | Programmeur de chip | 1 | 30/05/2015 15h47 |
| Dérapage sur c5 avec mm 6kpb | drissdiag | Peugeot, Citroën | 0 | 30/05/2015 13h52 |
