Vieux 08/05/2020, 17h20   #1
belidz
Avatar de belidz
belidz is an unknown quantity at this point
Par défaut blocage cable HEX-V2 19.6.1
Salam bon ramadan par erreur mon pc connecter a l'internet mon câble 19.6.1 HEX-V2 que fonctionne plus je voudrais savoir si a moyen et comment faire merci.
belidz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2020, 17h23   #2
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par belidz Voir le message
oui tu peux débloquer ton câble si tu possède une circuit atmega 162
donc ouvrir interface
Vieux 08/05/2020, 17h24   #3
qu'est ce que tu entends par câble bloqué ?
Le câble est il encore reconnu dans le gestionnaire ?
Que se passe t'il lorsque tu essaies de faire un diag ?
Est ce que le soft VCDS reconnait le câble ?
belidz (08/05/2020)
Vieux 08/05/2020, 17h31   #4
belidz
Avatar de belidz
merci pour votre réponse oui le câble elle reconnu par le vcds connecter mes le moment ou je fais le scanne et réponde plus et ma affiche message fonction non supportée par la Gateway .
Vieux 08/05/2020, 17h34   #5
shami
Avatar de shami
regarde sur la première page de vcds s'il est active numero de serie peut etre un pb ailleurs sinon
Vieux 08/05/2020, 17h44   #6
Si tu as TeamViewer donne moi id et mdp si tu veux je regarde
Vieux 08/05/2020, 17h48   #7
belidz
Avatar de belidz
quand je connecte a la voiture sur le logiciels dans la version ou le numéro de série il ma marque version voler. j'ai formater mon pc j'ai installé le vcds comme la premier fois et toujpour le même problème
---------- Post added at 17h48 ---------- Previous post was at 17h46 ----------
TeamViewer c'est quoi svp
Vieux 08/05/2020, 17h49   #8
shami
Avatar de shami
tu le lance bien avec le loader 9.2
Vieux 08/05/2020, 17h51   #9
Fait un screen du soft de le fenêtre "A propos"
---------- Post added at 17h51 ---------- Previous post was at 17h50 ----------
TeamViewer c'est un soft gratuit qui permet de prendre la main sur un autre PC à distance.
Vieux 08/05/2020, 18h15   #10
belidz
Avatar de belidz
oui avec le même logiciel que fournis avec 19..6.1
Vieux 08/05/2020, 18h23   #11
shami
Avatar de shami
ta sonde est chinoise? ou officiel
tu as désinstaller et installer a nouveau
---------- Post added at 16h23 ---------- Previous post was at 16h20 ----------
pour infos installer vcds sans brancher le câble de la sonde
Vieux 08/05/2020, 18h38   #12
belidz
Avatar de belidz
Envoyé par shami Voir le message
oui c'est chinois pas officiel le vendeur et ma dis que je pourris le reprogrammer je voudrais comment fair
Type de fichier : jpg IMG_6611.jpg (99,6 Ko, 49 affichages)
Vieux 08/05/2020, 18h56   #13
belidz
Avatar de belidz
merci pour ta réponse encor un fois, mes j'ai pas ca je vous mes les photo la c'est vous pouvais donner mois comment je le reprogrammer , j'ai trouver sur net le programme mémoire et le eprom et je vous savoir comment fair
Type de fichier : jpg IMG_6612.jpg (91,4 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6613.jpg (92,8 Ko, 34 affichages)
Vieux 08/05/2020, 19h33   #14
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut ca m'est arrivé une fois, et en fait je crois me souvenir que vcds avait cree un fichier qui me bloquais même après réinstallation.
(je crois que wow fait pareil)
j'etais retourné fouiller chronologiquement les nouveaux dossier et fichiers vcds restant en C j'avais trouvé a supprimer vraiment entieremnt vcds, réinstallé ma version et nickel.
---------- Post added at 19h33 ---------- Previous post was at 19h32 ----------
mais c'etait peut etre avec l'ancien cable kkl... pas le nouveau hex can...donc info a prendre avec précaution... lol..
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2020, 20h13   #15
belidz
Avatar de belidz
merci pour ta réponse mes j'ai déjà fait le câble et bloquer par Ross-tech et fout que je reprogramme
Blocage carprog 4.74 GUESSABOSS Programmateur de composant (flasher) 2 29/09/2016 00h11
Blocage sur nav clio 4 zouaoui mohamed Autoradio et Navigateur GPS 0 11/12/2015 15h01
BLocage de cable suite mise a jour automatique tony76 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 12/12/2013 22h52
CAN CARDX + Cable 254 HighSpeed + Cable 1054 LowSpeed TR-DELIGHT Vente, Achat, Echange 0 17/06/2012 01h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h05.
