Vieux 08/05/2020, 20h52   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut Renault Clio III démarrage aléatoire
Clio III 1.5 Dci qui ne démarre pas par moment
DF015 CIRCUIT COMMANDE RELAIS PRINCIPAL , niveau haut permanent
Mémoire
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2020, 21h03   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Salut , peut être faisceau , masse , relai de puissance .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
fred974 (09/05/2020)
Vieux 09/05/2020, 06h41   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Red face
Envoyé par fred974 Voir le message
Mémoire
Les différents fusibles ont été vérifiés ?
L'UPC n'a pas de soucis, il n'a pas été gratté, ouvert ou autres choses ?
Vieux 09/05/2020, 07h21   #4
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut intervertir les relais de puissance sur upc..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
fred974 (09/05/2020), ggvaniou (09/05/2020)
Vieux 09/05/2020, 08h05   #5
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Je suis du même avis que many888.
Echange avec celui d’à coté pour commencer.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
fred974 (09/05/2020), Maimeun (09/05/2020)
Vieux 09/05/2020, 08h55   #6
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Bonjour, j'ai eu plusieurs fois le problème change l'upc complet avec un autre.
Si tu le démonte tu verra de l'humidité derrière. A mon avis tes évacuations d'eau au niveau de ta baie de pare brise son bouchées.
Probleme tres connus.
[emoji6]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post:
fred974 (09/05/2020), ggvaniou (09/05/2020), momo59490 (17/04/2023), Rallyeman (09/05/2020)
Vieux 09/05/2020, 09h13   #7
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
surtout si tu a un toit ouvrant .... les tuyaux d'évacuation d'eau du TO se déboîte juste derrière et derrière la boite à gant
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Vieux 09/05/2020, 14h32   #8
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
salut c'est un système delphi??
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
Vieux 09/05/2020, 17h31   #9
fred974
Avatar de fred974
j'ai remarquer que le matin elle na pu de jus et pourtant j'ai une batterie neuve dessus
quand j’éteins la voiture il y a un bruit qui ne s’arrête jamais
je pense bien que c'est lui qui me consomme la batterie
merci à vous
je vérifie tout ça et je reviens vers vous
bon week-end a vous
---------- Post added at 17h31 ---------- Previous post was at 17h30 ----------
je n'est pas encore regardé
je te dit ça la semaine prochaine !
The Following User Says Thank You to fred974 For This Useful Post:
Vieux 09/05/2020, 19h51   #10
Maimeun
Avatar de Maimeun
Et oublie pas de débouché les trous d'évacuation d'eau au sinon le problème reviendra [emoji6]
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
fred974 (13/05/2020)
Vieux 10/05/2020, 21h38   #11
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Regarde dans ton upc, le relais verrou injection, le numéro 2, s’il reste collé, le bruit vient sûrement de là.
Avec Clip, en coupant le contact, un message perte communication avec l’injection te confirme que le relais se coupe au bout de 15-20s.
Si pas de message après 2-3mn, tu peux changer le relais.
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
206 1.4 hdi 2001 démarrage aleatoire geronimo10 Peugeot, Citroën 38 18/12/2017 07h54
demarrage aleatoire de ma 206 1.4 HDI résolu hamzabkldz Mécanique générale 8 24/10/2015 18h04
clio 3 DCI demarrage aleatoire satanas1 Renault, Dacia, Nissan 11 06/02/2015 22h55
Démarrage aléatoire 206 HFx Amine13 Peugeot, Citroën 4 01/09/2009 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h32.
