Vieux 09/05/2020, 12h46   #1
Par défaut master III plus de clim !
bonjour, j'aimerai comprendre, on a eu un prob de démarrage sur ce master III véhicule de secoure ambulance
de 2019 donc sous garantie, le démarreur ne s'enclenchait pas, le véhicule a moins de 60000 kms, le teck renault est venu pendant le confinement, bravo a eux, il a soupçonné l'UCH, rien au diag !!, il remplace l'UCH ca démarre , qq jours plus tard on a besoin de clim, pas de clim rien meme pas le voyant !!
je soupçonne le codage de l'UCH ??? il me dit non parce que c'est un codage automatique connecté, et c'etait bien cà, il a refait la mannip et on a a nouveau la clim qui fonctionne, pourtant la clim ce n'est pas l'UCH qui gere mais l'UPC !!
alors j'aimerai bien comprendre ce qu'il s'est passé ?
Dernière modification par jphp ; 09/05/2020 à 12h50.
Vieux 09/05/2020, 12h48   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Slt jphp
Alimente directement ton embrayage de clim ou shunt le presostat.
Tu seras figé si la clim fonctionne encore
jphp (09/05/2020)
Vieux 09/05/2020, 12h53   #3
Slt jphp
salut, avec clip j'arrivais a enclencher le compresseur pas avec la bouton clim, ce n'est pas le probleme la clim fonctionne maintenant, aprés recodage de l'UCH
Vieux 09/05/2020, 13h07   #4
ha oui autre chose, lors du codage de l'UCH une clé n'a pas put etre codée clé non reconnue !, alors qu'elle fonctionnait
avec l'autre UCH, il a dut commander une autre cle pour que ca marche !!
si un pro renault pouvait m'eclairer merci
Vieux 09/05/2020, 13h15   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Tu as essayé une maj avec le clip?
akasa67 (16/05/2020)
Vieux 09/05/2020, 21h06   #6
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
Salut pour la clé il te la facturer ?
Moi j'ai eu aussi des bug bizarre après codage en ligne des chose ne fonctionnait plus alors que rien à voir avec le boîtier recode.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to vivi91r For This Useful Post:
akasa67 (16/05/2020), jphp (09/05/2020)
Vieux 09/05/2020, 21h11   #7
salut non vehicule sous garantie 100% j'aimerai juste comprendre tout ces problemes de codage en concession
Vieux 09/05/2020, 22h05   #8
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Salut , normalement si je ne me trompe pas il y a bien une partie à coder dans l’uch déjà vue dans renolink , je test ça je prendrai une photo .
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
akasa67 (09/05/2020), jphp (10/05/2020)
Vieux 09/05/2020, 22h32   #9
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
bonsoir
j'ai eut ce problème, pas sur master, mégane 2 je crois, c'était un problème de configuration de clim dans l'uch " régulé, non régulé etc, "j'avais enregistré la configuration que j'avais trouvé,(on ne sait jamais) et j'ai testé les autres solutions, et c'est repartit
bonne soirée
The Following 3 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Aflou-diag (10/05/2020), akasa67 (16/05/2020), jphp (10/05/2020)
Vieux 11/05/2020, 14h44   #10
vivi91r
Avatar de vivi91r
Je ne c'est pas comment il vas passé sa clé en garantie à moins qu'il n'ait fais une FIC.
Quand tu fais un telecodage auto apparemment ils y aurais des conflits de requête entre calculateur.
Le pote à lardy il ma dit cherche pas c'est comme sa lol
akasa67 (16/05/2020), jphp (16/05/2020)
Vieux 16/05/2020, 00h19   #11
louay
Avatar de louay
salut si tu as le vin en mp je peux t'envoyer le schéma électrique upc ou uch.
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Vieux 16/05/2020, 01h25   #12
Pouvoir de réputation: 276
Slt jp tu te casse bien la tete si y on changer l uch avant sa fonctionnais sais que c'est un problème de codage certainement tu leur dit je suis sûre que sais très connu chez le losange ..
jphp (16/05/2020)
Vieux 16/05/2020, 04h54   #13
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
tous les boutons du tableau de bord sont connecté a l'uch, donc si ce dernier n'est pas configuré pour voir la clim auto, appuyer sur les boutons sert a rien vu qu'il ne reconnait pas.
de la meme facon que le commodo controle les phares en passant par l'uch et upc.
jphp (16/05/2020)
Vieux 16/05/2020, 19h22   #14
salut, c'etait bien un prob de codage dans le nouvel UCH comme j'ai mis dans le premier post, le teck a pris l'ambulance et en premier il a recharger la clim; mais il y avait bien la quantité de fluide , ensuite il refait le telecodage de l'UCH et la clim fonctionne , donc il y a eu un bug lors du premier codage ! pourtant il est bon le gars , c'est vrai qu'il y a tellement de versions sur ces masters 3 et 4 ensuite clip detecte le vin mais il te demande rentrer quand meme renseigner le n° de version ce code n'est plus sur les etiquettes des vehicules !!
je pense que c'est là que ca a bugué
merci a tous
mahfoud lichani (17/05/2020), Snatsh (16/05/2020)
[ECHANGE] PRET/ECHANGE Compte alientech master KESS contre master KTAG BenjiAudi Vente, Achat, Echange 9 19/08/2019 13h23
508 clim Medha69 Systeme de climatisation 13 06/03/2018 10h11
Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim skikdi13 Automobile en général 3 26/10/2017 22h47
clim 208 HDI AUTOKIMO Systeme de climatisation 6 28/05/2016 11h35
clim 406 hs ? Abdelouahab Systeme de climatisation 17 21/07/2013 01h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h43.
