Vieux 11/05/2020, 20h20   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut BMW scanner 1.4 (message erreur: hardware faulty)
Salut , je me suis ruiné a acheté un interface "BMW Scanner 1.4" sur amazon.
Lors de l'installation et après l'installation de drivers j'ai ce défaut qui apparaît au démarrage de soft :
Hardware faulty
Apres quelque recherche il est indiqué qu'il fait installer le soft , puis branchez l'interface en USB et installer les pilotes.
C'est pourtant ce que j'ai fait.
Vieux 11/05/2020, 20h31   #2
Med1387
Avatar de Med1387
essaie d'abord de brancher le scanner à la voiture ou alimenter le cable ensuite lancer le logiciel
The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post:
zingilingiling (11/05/2020)
Vieux 11/05/2020, 20h34   #3
zingilingiling
Je l'ai fait et j'ai le même problème.
Vieux 11/05/2020, 20h36   #4
Med1387
Avatar de Med1387
http://www.forum-bmw.fr/installation...0-t100237.html
The Following 2 Users Say Thank You to Med1387 For This Useful Post:
Bernard34 (13/05/2020), zingilingiling (11/05/2020)
Vieux 11/05/2020, 20h40   #5
zingilingiling
Merci Bernard, je test cela demain et je te tiens au jus.
Vieux 12/05/2020, 12h16   #6
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Salut zinc
Quelle version de Windows .
je l’ai sur mon ordi et je me rappelle je m’étais enmerdé à l’installer il est toujours dessus je vais jeter un œil ?
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2020, 12h29   #7
Bernard34
Avatar de Bernard34
Quand je branche la prise juste sur l’ordi il marque en ouvrant scanner .hardware si not reader. Sa c’est normal car pas branché sur la voiture moi j’ai bmw scan140 si tu veux je te charge mon fichier au cas ou le tient serait pas au top .
Au niveau de la prise elle reconnue sur mon panneau gestion périphérique win7 64 bits usb serial port com4
As tu vérifié si déjà elle est bien reconnue dans ton gestionnaire de périphérique et regarde quelle port com?
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
Med1387 (12/05/2020)
Vieux 12/05/2020, 12h30   #8
zingilingiling
Envoyé par Bernard34 Voir le message
Salut zinc
Pour Windows 7 32bit
Vieux 12/05/2020, 12h32   #9
Bernard34
Avatar de Bernard34
Tiens le lien de mon fichier
MDP en privé
https://mega.nz/file/5sggRABJ
Vieux 12/05/2020, 12h49   #10
Bernard34
Avatar de Bernard34
MDP en privé
Installer BMW Scanner 1.4 sur Win7 32 bits étape par étape
Par obd365 dans Accueil le 29 Février 2016 à 04:08
Voici les instructions étape par étape pour aider ceux qui n'ont pas installé BMW Scanner V1.4.0 déverrouillé (jamais verrouillé) Pilote de logiciel de diagnostic Pa-soft sur Win 7 64 bits en installant le pilote USB BMW Scanner sur Windows 7 32- peu à la place.
Téléchargement Pa-soft:
PUBLICITÉ
Téléchargement gratuit du scanner BMW V1.4.0 Pa-soft
http://www.chinaautodiag.com/downloa...er-locking.zip
Si le pilote n'est pas compatible avec Windows 7 ou si vous n'êtes pas connecté en tant qu '«Administrateur», le dernier pilote win 7 peut être téléchargé ici:
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20808.zip
Le pilote USB peut être installé pour win7 32 bits sans aucun problème. Mais pour Win7 64 bits, vous devez télécharger le dernier pilote sur www.ftdichip.com.
Pilote USB pour scanner BMW 1.4.0 sur Win 7 32 bits:
1) N'oubliez pas où le dossier / le programme est installé. Cela aidera à dire à Win 7 O / S de localiser le pilote USB. Par exemple: I: \ 3 in 1 \ bmwscan140a \ bmw 140 driver.
bmw-scanner-v1.4.0-win7-1
2). Cliquez sur le bouton "Démarrer" de la fenêtre et choisissez le bouton GUI "Panneau de configuration"
bmw-scanner-v1.4.0-win7-2
3) Sélectionnez "Système" puis le bouton GUI "Gestionnaire de périphériques"
bmw-scanner-v1.4.0-win7-3
4) Sélectionnez «Contrôleur de bus série universel»
bmw-scanner-v1.4.0-win7-4
5) Sélectionnez le périphérique USB étiqueté « BMW Scanner »
bmw-scanner-v1.4.0-win7-5
6) Clic droit pour appeler le sous-menu du "BMW Scanner"
Sélectionnez «Mettre à jour le logiciel du pilote»
bmw-scanner-v1.4.0-win7-6
7) Sélectionnez «Parcourir mon ordinateur pour le logiciel du pilote»
bmw-scanner-v1.4.0-win7-7
Cliquez sur «Parcourir» et localisez l'emplacement du dossier du logiciel. Et cochez également «Inclut les sous-dossiers».
bmw-scanner-v1.4.0-win7-8
9) Localisez le dossier «BMW V1.4.0 Drivers» et appuyez sur le bouton «OK».
bmw-scanner-v1.4.0-win7-9
10) Vérifiez que le dossier est correct et cliquez sur le bouton "SUIVANT" pour installer le pilote USB.
bmw-scanner-v1.4.0-win7-10
11) Lorsque le système affichera le message "Le meilleur logiciel de pilote pour votre appareil est à jour", le pilote du scanner BMW est bien installé sur Win 7,
bmw-scanner-v1.4.0-win7-11
12) Faites un clic droit sur le scanner BMW et sélectionnez «Propriétés» pour confirmer «Le pilote fonctionne correctement». Veuillez vous assurer que vous DEVEZ avoir le «droit d'administrateur» pour installer le pilote USB.
13) Branchez le câble du scanner BMW 1.4 avec le véhicule via la prise de diagnostic OBD. L'étiquette doit être tournée vers la porte avec la lumière LED allumée.
bmw-scanner-v1.4.0-win7-12
Si votre modèle BMW a une prise de diagnostic à 22 broches, vous avez correctement besoin d'un autre connecteur BMW 20 broches vers OBD2 16 broches .
Vieux 13/05/2020, 07h35   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Pour ma part J avais fini par installer le mien sur un pc sous xp et ça tournait nickel
Message erreur sur service box allthe77man schémas de câblage, documentation 2 17/12/2019 13h33
message erreur ktag foulques Flasheur de calculateur 0 07/06/2019 07h58
Message erreur Opcom YomGui Logiciel 9 14/12/2015 19h05
ops message erreur tocupe BMW 2 09/12/2014 01h31
message erreur upa usb foulques Programmeur de chip 6 02/05/2014 08h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h22.
