Vieux 14/05/2020, 18h57   #1
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Par défaut immo off ou vierge me 788 greatwall volex C30
slm salut les amis
j'ai un probleme antidemarrage sur great wall C30
panne origine l'ecu HS pas de communication au diag pas de temoin obd
j'ai remplace l'ecu par un autre a casse (meme reference)
swape l'eprom old vers new ecu ( methode swap l'eprom d'eja tésté sur autre greatwall est fonction OK)
apre monte l'ecu le temoin clé a molette clignoté et pas de demarrage
au diag un seul defaut P1614
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
kamel fouka (30/11/2020)
Vieux 14/05/2020, 18h59   #2
redou28
Avatar de redou28
les dump ori + occas
Type de fichier : bin origine ecu GW voleex C30 95080.bin (1,0 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : bin OCCAS ecu 95080.bin (1,0 Ko, 41 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post:
elhosseyn (19/12/2022), kamel fouka (30/11/2020), nabildia (01/01/2021), youcef_trik (04/01/2022)
Vieux 15/05/2020, 15h20   #3
redou28
Avatar de redou28
Up .............
Vieux 30/11/2020, 21h34   #4
kamel fouka
Avatar de kamel fouka
Pouvoir de réputation: 7
kamel fouka will become famous soon enoughkamel fouka will become famous soon enough
slm salut ami
j’ai le même problème antidémarrage sur great wall C30 As tu trouvé la solution ?
Le meilleur des gens est le plus bénéfique pour les autres
kamel fouka est déconnecté   Réponse avec citation
greatwall floride angelman Immobilizer dumps/solutions 4 04/03/2021 22h57
greatwall m4 hichem iphon Airbag 4 03/04/2019 19h37
Besoin d'ub clear crash pour greatwall florid nany Airbag 1 31/03/2019 00h05
code pin greatwall immo box 24c02 marcusbilly Transponder, code pin 1 19/02/2019 16h50
Besoin d'un clear crash greatwall M4 nany Airbag 0 13/07/2016 15h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h25.
