| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
svp j'ai une Megane 2 1.4 avec défaut interne du calculateur sagem s3000 (défaut circuit commande papillon) je ne trouve plus un calculateur de même référence) j'ai en stock deux Sagem s3000 mais de 1.6 j'ai injecter un vierge et le calculateur se recode automatiquement et le véhicule démarre donc pas de problème avec l'immo mais le papillon claque en permanence et accéléré au fond j'ai voulu injecter une carto dans un des deux calculateurs via obd biensure avec un dump de 64 k l’écriture très bien passé avec mon Kess V2 mais maintenant l'auto ne veut plus démarrer et j'ai le ventilo qui se met en route à la mise sous contact et impossible de lire ou programmer le calculo de nouveau ni même réécrire l'origine 1.6 . donc puisque j'ai un autre jamais toucher, je demande si je peut écrire un fichier de 512k de 1.4 écriture au bdm et si sa marche avec cette solution ou non . mon ktag et bloquer mais j'ai le Galletto V54 . vos idées svp + le mode lecture et écriture en boot mode. merci d'avance.
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Tu as bien planté ton ecu .(normalement récupérable au ktag) Mais pour revenir sur ton problème initial :ton faisceau moteur est en cause. Tu pourras poser 10 ecu ,ton problème restera identique. |
| The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post: | akasa67 (15/05/2020), amrougafsa (15/05/2020) |
![]() Date d'inscription: février 2014
C’est normal le fichier flashes que tu as injecté ne correspond pas à la flash interne du coup tu auras plus de communication avec le calculateur moteur automatiquement à la mise du contact à le Ventilo qui se met en route j’espère que tu as lu le fichier d’origine et tu la sauvegarder avec Katag comme ça tu vas pouvoir le réinjecter et tu retrouves la com’ avec le Calculo Tandis que à propos du boîtier papillon qui claque c’est normal c’est pas la bonne cartographie de la Carto que tu as injecté correspond à un boîtier papillon Non motorisé !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post: | akasa67 (15/05/2020), amrougafsa (15/05/2020) |
#4 | |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | amrougafsa (15/05/2020) |
Resalut
Je vais vous bien expliquer. le probleme de papillon viens du calculateur j'ai deja essayer un s3000 d'une autre vehicule et le problème a disparu la voiture démarre accélération normal pas de defaut moteur. Donc j'ai chercher à acheter un calculo a la casse je n'ai pas trouver 1.4 J'ai en stock deux calculateurs mais pour 1.6 pas compatible biensure, j'ai pensé à convertir mon calculo 1.6 vers 1.4. Donc je demande si possible ou non et la méthode de lecture et écriture en boot mode. Merci encore une fois. Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | akasa67 (15/05/2020) |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Salam si tu swap la flash sa donne quoi ?
les pcb sont elles identique ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: | akasa67 (16/05/2020), amrougafsa (15/05/2020) |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
salut amrougafsa
ayant bien galeré sur une megane rs ta carto doit etre complete tu doit le lire sur table pour transformer ton 1.6 en 1.4 ton full doit faire 512ko et non 64 ko j ai quelque full si tu vzux je te l ai envoi |
| The Following 2 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | akasa67 (16/05/2020), amrougafsa (15/05/2020) |
merci beaucoup j'ai déjà des full mais je cherche la méthode lecture et écriture avec fgtech
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | akasa67 (16/05/2020) |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Amrou ,j avais le meme probleme de papillon sur un s3000. Apres une maj avec le clip ,le pb a été resolu.
| The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | amrougafsa (15/05/2020), progdebutant (15/05/2020) |
J'ai réussi à lire et ecrire en BDM/JTAG avec fgtech.
Mais le dump est toujours bizarre pourtant la lecture passe tres bien sans aucun message d'erreur et a l'injection d'un full le calculateur ne répond plus sur le vehicule et ventilateur tourne en permanence. La bonne nouvelle que le calculateur accepte toujours la lecture et l'écriture donc je pense que faut un ktag et non fgtech. Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk
![]() Date d'inscription: mars 2015
salut amrou
sur cette ecu la lecture de fgtech et ktag est identique (tésté par moi) ---------- Post added at 08:46 PM ---------- Previous post was at 08:41 PM ---------- ta injécté le full de l'ecu hs ?? |
| The Following 4 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post: |
non puisque la lecture est erroné donc j'ai télécharger deux fichiers que j'ai trouver sur net
j'ai deux full sur mon pc de travaill je posté demain inchallah
posté ton photo l'interieur de l'ecu si possible (il y 2 ou 3 version hardware ) |
| The Following 3 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post: |
peut etre juste un soucis de checksum,par ce que si c'etait un probleme de taille l'appareil n'accepterait pas l'ecriture
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | amrougafsa (16/05/2020) |
#15 | |
Et la lecture passe tres bien mais fini par dump erroné et sans message d'erreur. Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | Tof02770 (16/05/2020) |
| sagem s3000 | maniacx65 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/01/2012 00h39 |
| Sagem S3000 | medcapot | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 27/07/2011 16h39 |
| Sagem S3000 | Mezz | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 16/02/2011 08h17 |
| Sagem S3000 dump | unlocked | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 19/03/2009 17h53 |
