bonjour,
j'ai un kangoo de 2016 avec les feux de plaque et le feu de position arrière gauche qui ne fonctionne pas. Je pensais aux fusibles mais impossible de trouver un schéma pour trouver les fusibles des feux de position sur ce modèle ( je connais la version 2008 mais ce n'est pas la même BSM ) . si une bonne âme pouvait me trouver la schématique de ce modèle que je puisse trouver à quoi sont reliées les feux de plaque feu de position arriére gauche le série et VF1FW58B5******** du 02/2016. merci
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
Bonsoir clucky,
Si toutes les ampoules sont bonne et pas d'oxidaton connecteur, fais un reset UPC ou bien UCH (sécurité interne). Cdt. |
| The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | clucky (18/05/2020) |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Envoie ta plaque je te donne l'affectation des fusibles .par contre j'ai pas le schéma de cablage . Elle a le système start and stop ? |
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | clucky (18/05/2020) |
Bonjour je sais que pour les veilleuse avant il faut démonter la batterie ainsi que la boite a fusible car le fusible se trouve en dessous ...
---------- Post added at 11h41 ---------- Previous post was at 11h36 ---------- un élément de réponse et la aussi https://www.aidetechniqueauto.fr/tut...2-t529-a2.html |
| The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: |
tu as fait un scan diag au niveau d upc?
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
| The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | clucky (18/05/2020) |
Bonjour c'est le fusible N°2 (voir le schéma de Gary89 ci dessus)le fusible 7,5 ampères,par contre Renault préconise de remplacer ce fusible par un 10 ampères.
Cordialement |
| The Following User Says Thank You to serval For This Useful Post: | clucky (18/05/2020) |
Merci les gars mais hélas ce n'est pas la bonne BSM la mienne est de 2016 donc c'est un phase 2 et apprement je ne vois pas de fusible de veilleuse.
elle est comme celle la: https://www.aidetechniqueauto.fr/tut...2-t750-a2.html
Bonsoir clucky,
Regarde si tu as la commande VP006 dans UPC. Bonne soirée. Cdt. |
| The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | clucky (20/05/2020) |
petit retour de la panne, en faite sur ce modèle il semble na pas y avoir de fusible mais plutôt une sorte de disjoncteur, j'avais un court circuit sur les fils de l'éclaireur de plaque et du coup le feu de position et de plaque ne fonctionnaient plus. une fois court circuit corrigé tous reviens à la normal sauf si vous n'avez pas mis les deux lampe de l'éclaireur car dans ce cas les deux lampes ne s'allument pas. merci pour votre aide
| The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | baccaraboss (19/06/2020) |
| kangoo II phase 2 1.5dci recherche schema | sl60 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 03/12/2018 22h06 |
| diag sur clio 2 phase 2 ou kangoo MUX | Ecomouv | Abrites France | 2 | 09/12/2016 19h53 |
| cherche immobox twingo 1 phase 2 ou kangoo | bbert90 | Vente, Achat, Echange | 0 | 18/11/2015 11h59 |
| Plaque Actia | Mrpromega | Vente, Achat, Echange | 1 | 02/11/2012 05h42 |
