| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
J'ai effectué une mauvaise manip sur un logiciel que je viens de recevoir, j'ai tenté une reprog de clé en passant en mode usine sur un scénic 2 phase2 avec renolink. J'ai suivi la manip marqué en haut de Renolink, le véhicule à démarré et il a prit l'apprentissage des cartes. Le lendemain il ne démarre plus, tourner volant+start, à clip mauvaise comm avec le verrou. Je pense que j'ai passé L'uch dans un mode usine, le vin n'est plus reconnu, dialogue compliqué avec le verrou et l'injection qui ne correspond plus. Le code pin n'est plus le meme quand je le lis. Que puis-je faire pour récupérer le fonctionnement de l'UCH? est ce que j'ai une solution possible avec clip ou renolink ? Sinon quel serait la manipulation? ( je n'ai pas la connaissance encore pour les lectures d'eeprom ) mais je suis curieux :) Je débute donc je sais que je ferais des erreurs mais j'essaye de toujours solutionner et c'est comme ca que l'on apprend. Merci en tout cas a ceux qui pourrons m'aiguiller . Cordialement bon weekend |
| The Following User Says Thank You to Latheory For This Useful Post: | adlen22 (18/05/2020) |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
salut deja depuis environ un an pas d entraide
mais il y un truc que je comprend pas technicien renault et tu cest pas comment faire il y a pas quelque chose qui cloche ? https://www.tlemcen-electronic.com/f...&postcount=614 tu es technicien de surface chez renault |
| The Following 10 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: | autodiagauto (17/05/2020), baccaraboss (19/06/2020), Bigorno91 (16/05/2020), DAVID02620 (16/05/2020), gary01 (16/05/2020), ggvaniou (16/05/2020), khoums (19/05/2020), martinn (16/05/2020), Msila19 (03/11/2022), tech-auto (16/05/2020) |
Hello,
Combien de carte enregistré dans l'uch , les cartes ne centralise plus? l'uch est vierge? regardes dans les paramètres uch. Je ne vois pas pourquoi ce ne fonctionnerai plus le lendemain. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: |
Chez renault on utilise pas forcement ce type d'outil pour coder une carte vierge ( hors renault )
Lorsque j'ai fais ma tentative de démarrage après apprentissage, la batterie ne suffisait pas mais la séquence de démarrage fonctionné car le démarreur c'est lancé. La batterie a été changé le lendemain et la problème de verrou, à clip je ne reconnais pas le vin en auto-test, il détecte l'uch comme new calculateur, et dans les paramètres le dialogue verrou-> uch est mauvais. Donc je pense que mon UCH est à coté de la plaque et que j'ai fais une mauvais manip. Aujourdhui je cherche a savoir si avec renolink ou le clip je peux sauver l'UCH ou il va falloir passer par l'eeprom pour redonner l'ISK ou pin du véhicule et sa config ? Mes cartes sont apprises car ma centralisation est toujours ok avec les cartes codés avant le problème. merci et effectivement 1 an d'inactivité car je n'avais pas forcement le temps et l'envie de voir plus loin mais aujourd'hui je suis motivé et j'essaye d'apprendre un maximum et de comprendre. cordialement |
"Mes cartes sont apprises car ma centralisation est toujours ok avec les cartes codés avant le problème. "
et maintenant rien ne marche? t'as regardé les paramètres UCH à la clip ? nombre des carte apprise ect... |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, c’est bizarre. Tu ne pense pas que la panne soit liée à ta mauvaise batterie plutôt qu’au codage de carte de la veille ?
Dans tout les cas diag avec lecture des valeurs indispensable pour aller plus loin. |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | martinn (16/05/2020) |
Ton probleme de verrou est arrivé apres changement de batterie? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
oui gary a raison coincidence probleme de verrou tout simplement depuis la panne de batterie si les cartes centralisent elles doivent etre ok pour demarrer ce qui cloche c est que l auteur du post est motivé sur le forum depuis sa panne mais avant il n avait pas besoin de nous |
| The Following 5 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | baccaraboss (19/06/2020), bel27 (16/05/2020), gary01 (16/05/2020), jah83 (17/05/2020), martinn (16/05/2020) |
J’ai ma petite idée.mais j’aurais donné la reponse quand moi aussi je serais motivé.
| The Following 6 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | baccaraboss (19/06/2020), bel27 (17/05/2020), DAVID02620 (17/05/2020), electronico (17/05/2020), jah83 (17/05/2020), martinn (16/05/2020) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mdrrr surement un petit blackeur vip
| The Following 4 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post: |
Je vais regarder un peu mieux la partie paramètres, Le remplacement batterie je ne comprends pas pourquoi ça aurait posé le problème. Sur renolink il me donne bien 2 cartes apprises. Je vais continuer à chercher, merci pour votre aide PS: je comprends que le partage avec un inconnu est difficile car vous avez passé beaucoup de temps à bosser sur différents problèmes ou autres et je le comprends pas de soucis c’est normal. Cordialement |
#12 | |
ton scenic il aurait pas une colonne d'occase ?
---------- Post added at 19h16 ---------- Previous post was at 19h15 ---------- ça me fait penser au colonne de clio et modus
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
| The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | gary01 (19/05/2020) |
#14 | |
J’ai pensé a la meme chose mais j’avais pas trouvé la motivation pour lui dire Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | baccaraboss (19/06/2020), clucky (19/05/2020) |
#15 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Et oui souvent le cas si un bricolo est passer par la le jour où la batterie est débranché bingo le codage du verrou n'est pas bon, comme dit l'ami Bel27 c'est un technicien Renault un coup de diag ça se voie ? Qui mieux que Renault (à part T-E) peu réparé votre Renault ? |
| The Following 4 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post: |
| Compatibilité Renolink 1.83 Scénic 1 phase 2 | hominel | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 04/02/2020 14h18 |
| Prog carte clio 4 phase 1 avec renolink | Lolomenez | programmation & synchronisation de clé | 3 | 04/12/2019 17h57 |
| Etre au mauvais moment au mauvais endroit | ElTurco | Café du forum | 14 | 28/11/2019 20h41 |
| programmation uch scenic 3 avec renolink | Harrachi | Renault, Dacia, Nissan | 57 | 05/10/2019 19h44 |
| Virgin uch megane scenic I ph2 par renolink? | jecdu33 | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 07/09/2018 13h31 |
