Vieux 16/05/2020, 22h46   #1
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 8
oliv xii is on a distinguished road
Par défaut P0670 préchauffage
Salut a tous, j'ai un soucis avec un cmax de 2006 moteur 1.8 tdci kkda , mode dégradé et code défaut p0670 fusible ok relais changé mais quand je met le contact j'ai 9,8v et alimentation constante des le contacte mis, pas de temporisation alors que celle-ci est geree par le calculateur et sur le câble alim des bougies si j'enlève le relais pareil si j'enlève le fusible 60A pareil si je supprime le fusible 10a f28 plus d'alimentation mais tjr le code défaut et donc mode dégradé le problème est arrivé suite au remplacement de la batterie , a l'origine il y avais une 70a et la une 80a pensez vous que cela peut provenir de ça.? Je n'arrive pas a comprendre si je vire le relais qui alimente l'ecu le défaut n'est plus la mais j'ai tout les autres Ce qui est logique, je me demande donc si c'est un problème d'amperage ou si le calculateur a dégagé suite au changement de batterie , merci pour vos lumières
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2020, 09h23   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Red face
Fais des phrases correctes, car là c'est difficile de comprendre...
Lors du remplacement de la batterie, il n'y a pas eu de court circuit où d'inversion de polarité ??
Le F28 est placé entre la sortie puissance du relai et le calculateur.
A te lire, le calculateur alimenterait les bougies par ce fusible de 10A ?? A mon avis il sauterait rapidement.
Vieux 20/05/2020, 10h59   #3
hpvectravl
Avatar de hpvectravl
hpvectravl is on a distinguished road
Essaie en débranchant et rebranchant le connecteur de la boite de fusible devant la batterie
hpvectravl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2020, 16h45   #4
songiden
Avatar de songiden
songiden is an unknown quantity at this point
Disconnect the battery's (-) neutral connection. After reattaching it will be enough to reset the BCM using Forscan.
songiden est déconnecté   Réponse avec citation
ventilo du chauffage de 307 hs soustourou Automobile en général 13 02/03/2016 00h35
Absence de chauffage abdel59100 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 17/10/2015 12h55
radiateur de chauffage akasa67 Mécanique générale 25 30/01/2015 20h01
chauffage ektorp Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 27/12/2011 20h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h14.
