Vieux 18/05/2020, 16h52   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut VW Polo 6R voyant allumer
Bonjour ,
alors j'ai les voyant ESP , moteur , ABS au cadran qui sont allumer et impossible de communiquer avec la fonction FREIN
j'ai pu communiquer avec le calculateur moteur et voici les résultats
U012100 Calculateur de freins ABS - Absence de communication active/static
P040100 Système de recyclage des gaz d'échappement - Débit trop
faible passive/abiogenesis
U016400 Calculateur de climatiseur - Absence de communication passive/abiogenesis
U014600 Interface de diagnostic du calculateur - Aucune
P245500 Filtre à particules, transmetteur 1 de pression différentielle-
Court-circuit au ple positif passive/abiogenesis
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2020, 17h52   #2
avec quel soft le diag a t il été effectué ?
Kilométrage véhicule ? Année ? Motorisation ?
Après une rapide recherche sur le net, il semblerai que le DTC U012100 soit lié au DTC P040100.
Si débit d'air trop faible, possible que la vanne EGR soit bloquée ouverte mécaniquement. Quelles sont les valeurs mesure/consigne débit d'air ?
Vieux 18/05/2020, 19h47   #3
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Essaye aussi ca au cas ou https://obdii.pro/fr/model/volkswagen
Mais d'apres moi soit t'as un probleme de cablage (qui est assez frequent sur les 6r) soit t'as le bloc hs
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2020, 20h18   #4
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
probleme abs et voyant allumer ibiza 2010 2012 resolu magaratz Café du forum 2 28/03/2023 11h10
voyant esp et stop allumer 307 nas33 ABS, ESP, DSC 1 24/11/2016 11h32
voyant de préchauffage allumer (clignote) sur ma LEON 3 (Résolu) hichemok Voyant et led 23 01/05/2016 16h22
Voyant dsc allumer bmw e 90 carto BMW 12 22/11/2015 18h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h27.
