Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 19/05/2020, 23h07   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Par défaut Problème connexion MES et FIAT 500
Bonsoir à tous,
petit soucis pour communiquer avec une FIAT 500 1.3 Multijet de 2007 en utilisant un cable obdlink sx + les 3 adaptateurs + MES 4.2 ou 3.7.
Le soucis de base est que la voiture ne démarre plus après plusieurs jours sans rouler et un voyant représentant un cadenas jaune s'affiche en bas à droite du tableau de bord ainsi que plusieurs autres voyants ( capture ci jointe ) et enfin le message " bloc carburant indisponible ".
J'ai donc essayer de me connecter avec Launch mais impossible de communiquer avec le calculateur d'injection, seulement avec l'airbag ou bcm mais par intermittence selon fonctionne plus ou moins mal mais je ne remarque rien au niveau de l'antidémarrage ce dont à quoi le cadenas jaune m'as fait penser au début.
J'essaye donc avec MES 3.7 et 4.2 avec avec 2 obdlink sx différent et aussi avec le obdlink mx + bluetooth, tout les cables sont bien reconnu lors du balaye des interfaces et tests mais aucun succès pour communiquer à quoi que ce soit.
Lors de la tentative de connexion au bcm il m'est demander de connecter l'adaptateur jaune, ce que je fais mais ensuite j'ai juste un clignotement de l'interface de MES mais aucune connexion et ca avec tout les modules.
La batterie affiche 12.14 volts, pas top mais je devrais pouvoir communiquer non ?
Surtout que avec Launch j'y arrive partiellement
Les fusibles du compartiment moteur ont aussi été contrôlés et ok, ainsi que la clé qui réponds bien avec vvdi mini key tool.
Une petite piste les zamis ?
Type de fichier : jpg IMG_1205.jpg (96,6 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1211.jpg (89,2 Ko, 16 affichages)
Vieux 19/05/2020, 23h22   #2
progdebutant
En me relisant il est évident qu'il faut que je contrôle les alimentations lol
Pilouf (20/05/2020)
Vieux 19/05/2020, 23h33   #3
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
Slt, oi il faut que tu controle les alimention calculateur .vu que ton ecu ne reponds pas tu a un probleme d'antidemmarage .
The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
Pilouf (20/05/2020), progdebutant (20/05/2020)
Vieux 20/05/2020, 01h02   #4
progdebutant
Oui mais cela dis ça ne m’explique toujours pas pourquoi avec launch je communique pas avec tout certes mais avec MES rien du tout.
2 pc différents, 3 câbles différents et tests interfaces ok
Vieux 20/05/2020, 01h14   #5
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
il te faut un ELM 1.3 et surtout pas un 1.4 ..
quel est ta version eLM ?
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Vieux 20/05/2020, 01h25   #6
progdebutant
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
Salut l’ami
J’utiluse Un câble obdlink sx original
https://www.obdauto.fr/obdlink-sx-usb-interface-de-diagnostic-professionnelle-16-bits-special-multiecuscan-renolink-c2x24744365
Tu penses que le câble n’est pas adapté ?
Vieux 20/05/2020, 01h28   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
essayes ALFA OBD avec obdlink mx
https://www.tlemcen-electronic.com/f...hlight=alfaobd
j'ai compris que pour exploiter pleinement MES
Il faut CANtieCAR professional multi-protocol interface with multiplexing capabilities
Vieux 20/05/2020, 01h30   #8
progdebutant
Salut l’ami
Oui mais justement les adaptateur de couleur différentes servent à avoir les mêmes possibilités que avec la cantiecar
Vieux 20/05/2020, 01h43   #9
zenata
Avatar de zenata
Salut l’ami
c'est des versions patched ????
---------- Post added at 23h38 ---------- Previous post was at 23h33 ----------
Sinon dans les versions MES patched la plus stable
cherches la 3.1 de safi.mecashop sur le forum TE
---------- Post added at 23h43 ---------- Previous post was at 23h38 ----------
Salut l’ami
En théorie oui
en pratique c'est autre chose
ce soft est conçus de façon à ce que les gens finissent par
acheter la CANtieCAR ( business its business )
gary01 (20/05/2020), progdebutant (20/05/2020)
Vieux 20/05/2020, 01h44   #10
progdebutant
Oui version patched
Par contre pour cette histoire cable, le obdlink sx avec adaptateurs n’est pas un des meilleurs choix pour fiat justement ?
Vieux 20/05/2020, 01h59   #11
zenata
Avatar de zenata
Oui version patched
oui , c'est pour tous le monde le même cirque
le lien , essayes sur ta 500
https://www.tlemcen-electronic.com/f...=fiat+ecu+scan
Vieux 20/05/2020, 02h16   #12
progdebutant
merci a toi, t'as eu des soucis avec les versions récentes ?
T'as deja tester sur le modele que le mien ?
---------- Post added at 02:16 AM ---------- Previous post was at 02:12 AM ----------
Le lien est mort tu peux m’envoyer ça en mp si possible ?
Merci d’avance
Vieux 20/05/2020, 02h42   #13
zenata
Avatar de zenata
OUI
j'ai déjà testé sur une 500 de la même année que toi
pour moi , le meilleur diag c'était avec la 3.1
Je te cherche le soft
Vieux 20/05/2020, 07h24   #14
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Salut l’ami,
Comme le dit zenata essai avec une autre version.les crackés fonctionnent mal d’apres les retours
Vieux 20/05/2020, 07h51   #15
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
sur ama-zon, tu as un pack eLM 327 (en version 1.3 mais pas en 1.4 ) + interfaces de couleurs ( indispensable pour les systemes autre que moteur)
c est la configuration qui marche chez moi, le MES, j avais acheté la version non cracké ( 50 Eur, ca passe)
et ca a toujours marché depuis 2007...
Bonne journée
The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
jah83 (20/05/2020), progdebutant (20/05/2020)
Probleme Connexion MES | Fiat 500 E46 Fiat, Alfaromeo, Lancia 6 18/09/2018 09h20
Problème connexion E46 Trident GT1, OPS, SSS, ICOM 1 15/02/2018 15h40
Problème de connexion Breizhelec Probleme des membres 6 23/01/2017 16h53
Probleme connexion abs figeac ABS, ESP, DSC 14 03/11/2015 20h06
Problème de connexion bouzi002 Café du forum 2 28/10/2015 10h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
