Vieux 20/05/2020, 20h29   #1
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
Par défaut Audi Q7 3.0 TDI 2008
j' ais un gris soucis sur un Q7
je m explique
un copain a u la batterie a plat
il a essayer de le démarrer en faisant tampon avec un berlingo.
la batterie étant complètement a plat, sa pas démarrer
il a u la bonne idée de prendre un manitou pour essayer de démarrer.
toujours pas
j ais été voir et brancher la multidiag et la rien de bien anormal
je passe en systeme audi avec la multi et la pas de communication ( sa ne ma pas alerter plus que sa)
n entendant pas la pompe de gavage je vérifie tous les fusible et relais RAS
je shunte le relais et la pompes se met a tourner
j essaie de demarrer et la rien
je rebranche le diag et la plus de communication avec ecu abs et boite
si vous avez une idee, car la je bloque
merci pour votre aide
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2020, 20h39   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
commences par charger ou changer la batterie
auto-scan et log avec vcds et post
geronimo10 (20/05/2020)
Vieux 20/05/2020, 20h40   #3
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Le manitou est en 12v ou 24v ? ca sent le court jus.
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
geronimo10 (20/05/2020), zenata (20/05/2020)
Vieux 20/05/2020, 20h59   #4
geronimo10
zenata je viens poster mais les calculo réponde pas (moteur, abs et boite) essayer avec la muldaiag et autocom et même résultat
je pense que c était du 12v ( j était pas la)
j ai tester relais et fusible capot, sous le siège, tableau de bord des deux cote et sous le volant et rien d anormal
Vieux 20/05/2020, 22h59   #5
anis76r
Avatar de anis76r
anis76r will become famous soon enough
Calculateur moteur qui as pris l eau maladie
anis76r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to anis76r For This Useful Post:
calixo22 (21/05/2020), geronimo10 (21/05/2020)
Vieux 20/05/2020, 23h06   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par anis76r Voir le message
ouaip je pense à la même chose car déja eu le cas verifie ton ecu dans le petit compartiment l'eau doit s'accumuler si le trou d’évacuation est boucher .
Vieux 21/05/2020, 09h16   #7
geronimo10
j ai déjà contrôle le calculateur, pas d eau
de plus le Q7 dort dans un garage et sort pas beaucoup
la dernière fois qu il a roule c était il y a 15 jours pour faire 2km pour allez changer les pneus et il ne pleuvait pas.
je l ais débrancher et vérifie si j avais bien du 12v qui arrive sur le pin 5 et apparemment rien.
alors est ce qu il détecte que le calculo est pas la et envoie pas le courant ?
est ce que l abs et la boite communique si l ecu marche pas? (est ce lui qui donne le signal d alimenter abs et boite ou les donnes passe par lui)
c est le flou complet vu que je trouve rien sur la cablage
Vieux 21/05/2020, 09h28   #8
shami
Avatar de shami
bonjour les voyants au tdb sont allumées
ya t'il un capteur de choc la dessus
cdlt
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 21/05/2020, 09h34   #9
geronimo10
en gros est ce que se qui on déjà rencontrer un ecu de Q7 HS arrivait a communiquer avec ABS et boite?
car a 600€ le calculo sa me ferait mal de le changer pour rien si c juste un problème d alimentation
des fois qu il y est un relais que je n ais pas trouver
---------- Post added at 07h34 ---------- Previous post was at 07h30 ----------
tous les voyants sont allume
le voyant moteur s allume puis c éteint au bout d un moment
signale problème frein (se qui me parait normal puisque l ABS répond pas au diag)
Vieux 21/05/2020, 09h45   #10
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Oui déjà arriver des fois à cause du clapet ( pastille noir) sur le couvercle humidité qui arrive à rentré vérifie ton faisceau aussi, ta essayer de lire sur table ?
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
Alessiapia14 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Vieux 21/05/2020, 09h55   #11
geronimo10
non pas lu sur table ( tete bdm HS) et en boot pas essayer car je me dis que sa peut le lire mais sa ne veut pas dire qu il marche
se qui me parait bizarre c que j ai trois calculo qui réponde pas (ecu, ABS, boite) tout le reste communique bien
Vieux 21/05/2020, 10h06   #12
faudrait essayer avec autre chose qu'un multimarque, VCDS ou ODIS par exemple, mais s'il n'y a pas de communication c'est plutôt du à un problème d'alimentation
Tu devrais pouvoir trouver un schéma si quelqu'un passe par ici avec ELSAWIN.
Vieux 21/05/2020, 10h10   #13
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to behold
Essay de le brancher sur table en bench sans l’ouvrir pour voir si tu arrive a communiquer tu branche l’alim can high can low mass et tu regarde si tarrive a communiquer sa te donnera une idee si ton ecu est hs tu aura aucune com
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post:
Vieux 21/05/2020, 10h36   #14
geronimo10
je vais lui demander de ramener l ecu que j essaie de le lire
je vous tient au courant
Vieux 22/05/2020, 04h43   #15
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par geronimo10 Voir le message
Slt
Essayer tout d abord avec autre outil diag comme vcds c est pareil donc
Vérifier l ami le fiscaux c est sur tu as un probleme d alimentation c est tu as un manque de comm sur trois ecu
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
geronimo10 (24/05/2020)
schema audi a4 2008 MALLATATEF Logiciel & autres documentations général 0 19/04/2019 19h38
Dash audi A3 8P 2008 etranger974 Compteur kilométrique 3 12/01/2017 05h12
Kit demmarage audi A4 2008 cardiag16 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 27/01/2016 14h30
Pas de démarreur Audi A4 2008 danyparis Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 23 20/01/2016 22h43
Compteur audi a3 vdo 2008 DIAGSYSTEM25 Compteur kilométrique 4 11/06/2012 21h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h06.
