Vieux 20/05/2020, 22h54   #1
OILC93
Avatar de OILC93
Par défaut Vierge pour scenic 1.9 dci
Bonsoir à tous
Voila j'ai un amis qui à eu un souci avec son scénic il me dit qu'on lui à volé son ecu ,donc déjà pas d'ecu d'origine ensuite il à recup un d'occaz ,je lui ai fais un vierge via bdm avec AETOOL . le véhicule certes démarre mais ne dépasse pas les 2000 tour ,passage diag CLIP code défaut df038 calculateur souci d' eeprom et code défaut injecteur je me dis donc apprentissage vin et code injecteur .Seulement quand je tente de mettre le vin via CLIP message "condition d'execution non satisfaite" .
Du coup la je me dit eeprom corrompu je reprend le fichier d'origine je modifie le vin via logiciel hexa et je repasse le tout dans renault ecu tool correction checksum est ce que cela pourrai fonctionner ?
Vous trouverez ci-joint le fichier d'origine de l'ecu d'occaz et le modifier avec le vin du véhicule en question .
Type de fichier : bin EEPROM RENAUL DCI 19 ori.bin (4,0 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : bin EEPROM RENAUL DCI 19_crc modOK.bin (4,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 21/05/2020, 01h28   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
donne moi ton nouveau vin en mp je te le met dans ton dump
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
OILC93 (21/05/2020), vv58 (22/05/2020)
Vieux 21/05/2020, 20h18   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Bonsoir à tous
Slt bon petit retour j'ai tester le fichier que j'ai modifier manuellement et pareil lorsque je vérifie avec la CLIP le vin n'est toujours pas présent .Je comprend pas le souci faudrait peut être que je tente une mise à jour avec le dvd renault reprog en dernier recourt ,qu'en pensez vous ?
Vieux 21/05/2020, 20h54   #4
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
bonsoir
Tu peux donner les références de ton calculateur?
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2020, 21h10   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par imcumen Voir le message
bonsoir
oui la référence c'est 0 281 011 776 .
Vieux 21/05/2020, 21h20   #6
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Par défaut Vierge ok
Salut voici ton vierge ok
a bientôt
Type de fichier : rar 1037369894 EDC16C3 TE.rar (1,5 Ko, 10 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
Vieux 21/05/2020, 21h21   #7
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut oilc93 j ai eu le cas aussi avec plusieurs ecu dont recement meme ref que toi j avais essayé avec iud 3.2 j ai pas la solution mais pour moi la repro a fonctionné mais il faut avoir meme ref et bien sur un ecu pas a jour ou sinon cloner ou swap mais tu n as plus l ori bon courage et bonne soiré
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
OILC93 (21/05/2020)
Vieux 21/05/2020, 21h26   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
a bientôt
ok merci les amis je teste ça et je reviens vous pour le résultat .
Vieux 21/05/2020, 22h10   #9
imcumen
Avatar de imcumen
une piste, Regardes le message #3
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=37432
---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
Il y a aussi une chose,tu as pris un calculateur a la casse .
est ce que il est compatible avec celui qui a été vole.
tu as pu te renseigner sur les référence de ton ancien calculateur?
The Following 2 Users Say Thank You to imcumen For This Useful Post:
Vieux 22/05/2020, 20h37   #10
OILC93
Avatar de OILC93
a bientôt
Slt les amis ,Oui il a recup un à la casse et non justement pas de référence de l’ancien ,c'est ce que je me disais aussi qu'il aurai fallu au moins ça .
Mais bon l'histoire est régler avec le fichier de yoyomartin , il a fonctionné direct j'ai juste reprogrammé les injecteurs pour parfaire le truk est c'est fini .
En tous cas merci à vous cela à pu sauver le véhicule d'une personne âgée qui en avais vraiment besoin .
yoyomartin2003 (23/05/2020)
TDB scenic 2 à pris 70000km ! Recherche dash scenic 2 + dash vierge SVP ymora Tableau de bord en général 29 26/03/2019 08h55
Recherche Immo off ou Vierge pour SID301 megane II ou Scenic II 1.5DCI BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 21 14/03/2017 05h57
comment programmer une carte vierge pour scenic mindouza programmation & synchronisation de clé 26 17/01/2017 01h58
Pump d'origine Vierge pour compteur Scenic 2 djemai Compteur kilométrique 12 02/05/2012 09h32
cherche carte vierge pour renault scenic crnizmaj Vente, Achat, Echange 2 17/06/2011 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
