Vieux 22/05/2020, 12h32   #1
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Par défaut RAV4 immobox
Bonjour a tous j'ai un Rav4 de 2003 moteur D4D avec une perte totale avec le DTC B2799 j'ai lu la 93LC66 de l'immobox j'ai programmé un transpondeur 4C j'ai fait le shunt de 40 min a l 'obd et ça démarre toujours pas j'ai virginisé la 93C56 de l 'écu Denso c'est pareils ce que je trouve d'anormal c'est que l'ors du diagnostic je ne detecte pas l'immobox ? alors esque sur ce modèle l'on pouvait le diagnostiqué ? merci
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2020, 14h03   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par ricou 81 Voir le message
Salam en principe par obd tu peux pas diag immobox dessus
Il vaut mieux avoir peu qui suffit que beaucoup qui distrait
ricou 81 (22/05/2020)
Vieux 22/05/2020, 14h07   #3
ricou 81
Avatar de ricou 81
salut alors comment savoir si la synchro a marché avec le shunt merci
Vieux 22/05/2020, 15h11   #4
ricou 81
Avatar de ricou 81
peut on faire une synchro immo box to ecu sur table car j'ai réussi a faire la synchro immo box transpondeur en suite ça doit se faire en shuntant obd pendant 40 min mais ça ne démarre pas merci
Vieux 23/05/2020, 21h53   #5
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Salut Ricou j ai eu pareil que toi moi le voyant sécurity ne s allumais pas a gauche du commodo gauche. J ai changé l immobox swap eprom au passage fait un transpondeur au carprog et nickel.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
ricou 81 (25/05/2020)
Vieux 27/06/2020, 02h37   #6
clekey
Avatar de clekey
clekey is on a distinguished road
tu as probablement corrompu ton eprom, je te conseil de regarder dans le fichier, tu trouvera a la première ligne l'id du transpondeur qui se repete 3 fois dans les ligne suivantes.
exemple A0.EA.01.56
tu ecris simplement cette valeur en editant le transpondeur 4C comme ce-ci
000000000A0EA0156.
ainsi tu n'ecrit rien dans l'eprom et tu ne perdra pas la syncro avec l'ECU
clekey est déconnecté   Réponse avec citation
immobox Moulay programmation & synchronisation de clé 7 29/03/2018 00h10
Immobox mou.kili Transponder, code pin 5 16/01/2018 18h48
Immobox 306 1.4 i bbert90 Transponder, code pin 2 09/04/2017 17h44
Immobox calixo22 Transponder, code pin 19 18/02/2017 22h14
immobox 406 eCU25 Immobilizer dumps/solutions 3 10/05/2013 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h43.
