Discussion fermée
Vieux 24/05/2020, 16h27   #1
Redhadiagj
Avatar de Redhadiagj
Pouvoir de réputation: 9
Redhadiagj is on a distinguished road
Par défaut Peugeot b9 démarrage impossible
Salam a tout le monde
Svp aidez moi
B9 démarrage impossible
Après lire paramètres : régime moteur OK mais pression rail fixé a la valeur supérieur 290 bar
J'ai commencé par vérification des trois fil de ce capteur . sont très bien et bien connecté avec calculo .
J'ai le changé mais tjr pression a 290 bar .
Redhadiagj est déconnecté
Vieux 24/05/2020, 17h02   #2
Pouvoir de réputation: 276
slt l ami pour moi tu a forcement des default merci de faire un screen
akasa67 est déconnecté
Pilouf (25/05/2020)
Vieux 25/05/2020, 01h16   #3
malix83
Avatar de malix83
malix83 is on a distinguished road
Salut l’ami
Pour moi défaut récurent sur dv6 capteur ou connexion capteur pmh.
Voir aussi si la lecture n’est pas obstruée.
malix83 est déconnecté
The Following User Says Thank You to malix83 For This Useful Post:
vortex (25/05/2020)
Vieux 25/05/2020, 07h55   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Le faisceau est bon mais l'alim en 5V est elle présente ?
Fais une lecture afin de voir le où les défauts présents. 290 bars peut être une valeur refuge et ça peut venir d'un problème sur une alimentation 5V du calculateur (autre composant en cour circuit).
Quand tu dis :
Tu parles bien du capteur ?
Donne plus de précision sur la motorisation exacte.
Pilouf est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
akasa67 (25/05/2020), fedge (25/05/2020), vortex (25/05/2020)
Vieux 25/05/2020, 08h22   #5
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Sauf si distri décalée et synchro sur non, sans qu il y ait de problème de capteur aac ou vilo.
fedge est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
akasa67 (25/05/2020), vortex (25/05/2020)
Vieux 25/05/2020, 13h45   #6
slt l ami possible j'ai jamais eu la pression rail comme sa ..
fedge (25/05/2020), Wayne (26/05/2020)
Vieux 25/05/2020, 15h25   #7
fedge
Avatar de fedge
Re.
Tu as raison, j ai parlé trop vite.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 25/05/2020, 15h37   #8
alors chut mdr lol
fedge (25/05/2020)
Vieux 25/05/2020, 18h43   #9
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
Par défaut aide
Envoyé par Redhadiagj Voir le message
Svp aidez moi
pas code defaut (pour parametre ..consigne 290 bar et valeur reel 290 )
saadaoui frere est déconnecté
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post:
akasa67 (26/05/2020)
Vieux 25/05/2020, 19h21   #10
fedge
Avatar de fedge
alors chut mdr lol
En même temps j en suis pas sur à cent pour cent. Tu es sur que sans synchro la pression ne monte pas ?? C est pas par la commande injecteur que le calculateur bloque le démarrage ??
Vieux 25/05/2020, 19h30   #11
Envoyé par fedge Voir le message
Pour moi meme pmh debrancher ou shycro pas bonne la pression monte ..
Vieux 25/05/2020, 21h01   #12
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut a tous et aid mabrouk a tou les musulment
cher frere parazar tu na pas une fuite sur les tuyau haut p? ou bien les raccord si se n'ait pas le cat tu surarmant un problème sur la ramp HP merci a tous
..pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
yahiarenault est déconnecté
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post:
Vieux 26/05/2020, 14h25   #13
Redhadiagj
Problème résolu .
Manou de rampe est en HS
The Following 3 Users Say Thank You to Redhadiagj For This Useful Post:
akasa67 (26/05/2020), malix83 (27/05/2020), Pilouf (26/05/2020)
Vieux 26/05/2020, 14h31   #14
Slt oui ta parametre refuge a 300 bars connecteur débrancher si sa demarre impeccable je cloture ..
Discussion fermée
demarrage impossible c3 1.4 i martinn Peugeot, Citroën 39 09/06/2018 12h26
207 démarrage impossible yacine27000 Peugeot, Citroën 9 18/03/2018 10h13
Demarrage impossible 607 2.7 Hdi theseyoo Peugeot, Citroën 21 02/03/2018 12h53
Demarrage impossible BMW x5 Kalectro BMW 20 06/02/2018 23h41
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h12.
