Vieux 25/05/2020, 12h19   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut 206 HDI 2l problème (abs)
J ai une 206 HDI 2l 90 de 2004
J ai les voyants frein à main,est abs est moteur allumé ...
Après avoir contrôle les capteurs de frein est fusible est maxi fusible ,tout reste allumé
J ai aussi teste avec autocom les actionneurs
(Désolé mon lexia ne fonctionne plus)
Je doute fortement sur le calculateur ABS...(quand je démarre en posant ma main dessus je sent rien dessus
Malgré que je communique avec l abs
Type de fichier : jpg 20200525_120301.jpg (117,0 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg 20200525_115820.jpg (113,7 Ko, 20 affichages)
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2020, 21h13   #2
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
bonsoir c her ami
d’âpre se que je voit tu un problème de l'alimentation asseye avec un autre boitier bsm ...merci bonne chance
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post:
hadil (25/05/2020)
Vieux 25/05/2020, 21h34   #3
hadil
Avatar de hadil
J ai testé aussi l alim sur la fiche du bloc abs j ai 12v
J ai pensé au Bsm mais vu que j ai de l alim jusqu'à la fiche abs ,j ai écarté cette hypothèse du Bsm
Vieux 25/05/2020, 21h47   #4
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
tu n a pas possibilité de passer un diagbox ou pp2000 ? parce que autocom n est pas très precis
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
akasa67 (25/05/2020), hadil (25/05/2020)
Vieux 25/05/2020, 21h55   #5
hadil
Avatar de hadil
Envoyé par RALPH Voir le message
non ,mon daigbox ma lache la led vert s allume est s etient aussi tot ,
j ai commende un autre d ici quel que jour je pense l avoir
Vieux 26/05/2020, 18h32   #6
hadil
Avatar de hadil
J ai réparé mon diagbox,
En contrôlant tour les paramètres
J ai un défaut sur la calculateur abs
Désolé pour les photos ne sont pas très claire
Type de fichier : jpg Screenshot_20200526-180106.jpg (3,5 Ko, 14 affichages)
Vieux 26/05/2020, 18h34   #7
hadil
Avatar de hadil
Défaut calculateur abs ou esp
Défaut permanent electrovanne interne
Vieux 26/05/2020, 23h30   #8
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par hadil Voir le message
Slt l'ami ta pris la photo avec un polaroïd lol quel et ton defaut
hadil (27/05/2020), martinn (26/05/2020)
Vieux 26/05/2020, 23h34   #9
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
ta verifier le liquide de frein voir si il bon la couleur si c est bien du liquide de frein lol
teste en actionnant avec pp200 voir si ca envoie du liquide au bloc abs
hadil (27/05/2020)
Vieux 27/05/2020, 00h18   #10
hadil
Avatar de hadil
Bonsoir
J ai mis au max du liquide de frein ,est j ai testé les actioneurs
J entend pas la pompe abs vibre ...
Vieux 27/05/2020, 00h34   #11
hadil
Avatar de hadil
J ai oublier un choses important aussi le kilométrage ne fonction pas ,est l aiguille du klm/h
Voyant allumé,stop ,abs,frein à main ,est air bag
Vieux 27/05/2020, 01h02   #12
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Panne récurrente sur le bloc abs 206.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
hadil (27/05/2020)
Vieux 27/05/2020, 01h16   #13
hadil
Avatar de hadil
J ai essayé un autre bloc abs pas les même ref diagbox ne communique pas avec ? Donc pas de telecodage dessus...
Est ce que c est possible que cela vient que de la partie hydraulique ?
Vieux 27/05/2020, 01h16   #14
martinn
Avatar de martinn
oui cest sur panne assez courante mais tu as pas le voyant stop alume aussi en rouge sur ce modele de 2004 apres je faudrais le schema
concernant le km/h sur 2l hdi 90 les premieres je sais qui ya un tachymetre apres les 2004 je sais pas verifier voir si ta la vitesse des capteurs abs
si tu peux ramener un bloc et le tester ce serai l ideal
hadil (27/05/2020)
Vieux 27/05/2020, 01h33   #15
hadil
Avatar de hadil
Si si j ai le voyant stop allumé aussi
J ai testé les capteurs abs aussi le 4 sont ok
Sur le modèle que j ai il y'a pas de capteur de vitesse sur la.boite ....
J ai essayé un autre bloc abs,j ai pas de communication avec diagbox est la voiture ne démarré pas avec ?
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h05.
