Vieux 27/05/2020, 08h57   #1
sebboit
Avatar de sebboit
sebboit is an unknown quantity at this point
Par défaut Direction electrohydrolique psa
Je rencontre un problème avec un groupe electro pompe HPI sur un 807 2.2L se groupe fonctionne et par moment se coupe.
Quelqu'un a t'il déjà eu se problème ?
Je vais passer la valise et voir si des code défaut plus précis remonte puis je vais louvrir voir si il y a un défaut en première apparence.
Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
sebboit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2020, 09h51   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Envoyé par sebboit Voir le message
j'ai déjà eu ce genre de problème en pire sur un jumpy pompe ref PSA 4007XP.
Une pompe reconditionnée avait été montée. Puis problème d’étanchéité qui faisait circuler du 12v sur le CAN. Résultat ecu+bsi HS.
Si on parle du même modèle de pompe (monté sur scudo aussi), vérifie l'étanchéité entre partie hydraulique et électronique.
malabar969 (27/05/2020)
direction C3 gary89 Peugeot, Citroën 5 10/07/2020 22h16
direction dur zaouibachir Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 26/03/2017 21h24
Direction nacerdu80 Automobile en général 0 01/11/2015 00h54
solution direction 1.5 DCI fred83 Renault, Dacia, Nissan 1 27/11/2012 10h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h34.
