Vieux 27/05/2020, 17h49   #1
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
Par défaut mercedes slk 230 v6
bonjour tous le monde
je viens de rentre un slk 230 de 2010 , problème centralisation et capote Electrique .
la clés fonctionne du moment ou on appui dessus on a les clignotant qui s allume mais la centralisation bouge pas .
j ai essayer avec la clés dans la serrure coffre es porte conducteur pareil ca ouvre mais pas la centralisation .
je suis a la recherche dune doc pour emplacement fusible es relais pour faire les contrôle
merci d avance
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2020, 18h43   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
How to resync a Mercedes SLK R170 key fob
https://www.youtube.com/watch?v=blpecK06CRw
sinon diag avec xentry /DAS
dinalo (28/05/2020), vortex (09/06/2020)
Vieux 28/05/2020, 06h55   #3
dinalo
Avatar de dinalo
zenata
merci mes je ne comprend pas la procedure , et l autre problème c est que moi j ai une clés a beaucoup plus récente dessus
SEBAMECA
Vieux 28/05/2020, 13h42   #4
dinalo
Avatar de dinalo
apres essaie de reprogrammation de la clés
porte conducteur ouverte contacte stop je referme la porte j enlève la clés
rien de plus
pour la capote
je m aperçois du message : close boot separator
ce qui pour moi sauf erreur correspond a la séparation dans le coffre qu on doit tire pour la sécurité de bagage en trop me semble ?
SEBAMECA
Vieux 28/05/2020, 14h08   #5
zenata
Avatar de zenata
donnes plus d'info :
vin
diagnostic
photos
dinalo (02/06/2020)
Vieux 28/05/2020, 14h16   #6
dinalo
Avatar de dinalo
vin : wdb2304582f160875
je la repasse au diag es je te dit
mais pas defaut sur le systeme de capot
a part a l action de l ouverture sur le compteur close boot separator
je pense au contacteur du rideau
SEBAMECA
Vieux 28/05/2020, 14h39   #7
zenata
Avatar de zenata
http://benzbits.com/R230/Fuses/
dinalo (02/06/2020)
Vieux 09/06/2020, 10h05   #8
dinalo
Avatar de dinalo
je reviens sur ce slk
toujours mon probleme de capote et de centralisation
il y a un default que je n arrive pas a traiter
B1021 : le calculateur A37 unite de commande pneumatique , fonctions combinees n envoie aucune donnee sur le bus can
j ai beau fouille je ne l identifie pas
merci d avance
SEBAMECA
epc wis mercedes chipshop Mercedes Benz 10 30/12/2019 13h22
fichier airbag mercedes Mercedes W207 airbag 25640 A2079010300 Continental 5WK44073 Slug-60 Airbag 0 09/12/2019 14h25
Mercedes IYAD12 MBStar, Xentry, DAS 5 15/06/2017 20h16
EPC Mercedes vcloclo1 Mercedes Benz 8 28/02/2016 22h12
Mercedes SLK 290 bricedenice Immobilizer dumps/solutions 0 05/05/2014 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h00.
