Vieux 27/05/2020, 21h13   #1
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Par défaut frein à main
j'ai un souci de frein à mains sur SCENNIC 2,
j"ai défaut tableau bord frein à main qui s"affiche et "sonne,
j'ai fait test avec clip pour procédure de changement plaquettes le système répond bien.
j'ai effacer les défauts qui remonter au diag, DF049 serrage, DF056 mauvais montage des câbles de frein, DF045 contacteur de serrage redondant.
J'ai refait un scan et j'ai le défaut DF045, qui étais éteint,mais si ont accélère le message frein à mains clignote, et de nouveau DF045,
j'ai regarder se que c'etais à première vu la commande, merci.
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2020, 08h00   #2
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut dom570 tu fais la question et tu apportes la reponse change la palette de commande c est du classic la dessus et souvent en default il y a juste un truc genant c est le (si on accelere le message frein a main clignote) un peu bizarre mais apres tout peut etre tes 2 contacteurs palettes hs bonne journée
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
dom570 (28/05/2020)
Vieux 28/05/2020, 09h02   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Wink
Pour le DF045 ce n'est pas la peine de changer la commande.
Démonte là, c'est très rapide, et tu verras 1 des 3 petits contacteurs qui n'est pas en place.
Perso, je mets un point de glue dessous et je le remet correctement dans la glissière.
dom570 (28/05/2020), vv58 (02/06/2020)
frein a main golf7 taxi5114 ABS, ESP, DSC 6 18/11/2018 19h09
Abs+stop+frein a main terranoo ABS, ESP, DSC 15 12/11/2016 13h42
frein main élèctrique lotficar schémas de câblage, documentation 0 20/10/2015 08h20
Voyant abs frein a main?? gg30100 Voyant et led 8 26/09/2013 20h00
frein à main electrique FSE citroen c5 jardini schémas de câblage, documentation 0 13/05/2013 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h45.
