Vieux 29/05/2020, 14h15   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut Autoradio Golf 4
Sur un Golf 4 2000 autoradio origine Alpha
Brutalement affichage "SAFE" et donc impossible d'entrer le code.
Laisse radio allumée toute la nuit mais toujours "SAFE"...
Une idée ?
Cordialement
Vieux 29/05/2020, 15h41   #2
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut reste appuyer sur les touche RDS et TP simultanément
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
peymot (29/05/2020)
Vieux 29/05/2020, 16h20   #3
peymot
Avatar de peymot
Merci pour la réponse mais:
J'ai à gauche AF & AS
à droite TP & FM & TA
pas de RDS
J'essaie plein de combinaisons avec et sans radio allumée .... mais Bof
Cordialement
Vieux 29/05/2020, 16h41   #4
zebulons
Avatar de zebulons
Poste une photo
---------- Post added at 16h39 ---------- Previous post was at 16h36 ----------
maintient la touche AS enfoncée et allume la radio jusqu'à entendre un signal sonore
---------- Post added at 16h41 ---------- Previous post was at 16h39 ----------
[/COLOR]maintient la touche AS enfoncée et allume la radio jusqu'à entendre un signal sonore[/QUOTE]
peymot (30/05/2020)
Vieux 30/05/2020, 02h34   #5
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
Pouvoir de réputation: 9
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
pour désactive le mode safe 2 il faut alimenter l'autoradio pandant 1Heure avec 12v au dans la voiture avec contact met et l'autoradio allumé.
---------- Post added at 00h34 ---------- Previous post was at 00h31 ----------
essayer d'appuis sur les deux touches 1 et 4 en même temps pendant 1 minute.
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NABIL ONE For This Useful Post:
peymot (30/05/2020)
Vieux 30/05/2020, 12h18   #6
peymot
Avatar de peymot
A force d'essai:
Contact puis TP et TA en même temps et on peut entrer le code
Merci pour vos conseils et bon week end
codage autoradio golf 6 mahfoud lichani schémas de câblage, documentation 3 26/05/2020 19h01
AUTORADIO golf 7 gtd [HS] amgsoft Autoradio et Navigateur GPS 1 08/01/2015 21h25
code autoradio d'une golf 5 br25 Autoradio et Navigateur GPS 0 07/09/2014 15h26
autoradio golf charifcharif Autoradio et Navigateur GPS 1 05/02/2014 15h20
code autoradio golf 5 ammar21 Autoradio et Navigateur GPS 6 03/06/2010 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h18.
